Krzywe tarcze, bicie kierownicy – wymiana na bardziej wydajne
Jestem użytkownikiem CX 9 od 5 marca br.; na liczniku 6500 km. Mam problem z drganiami kierownicy podczas hamowania. Co z tym zrobić? Serwis stawia na krywe tarcze.
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, 23:28 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączono dwa wątki
Witaj,
przeniosłem Twój wątek do poprawnego działu i poprawiłem jego tytuł. Problem jest znany w Maździe CX-7, poczytaj o nim w sąsiednim dziale.
Ja też miałem problem z krzywymi tarczami hamulcowymi przy CX-9 2007 i kupiłem w lutym 2010 nowe tarcze ale zamienniki firmy Raybestos ok. 450zł sztuka, plus do tego nowe klocki ceramiczne i do tej pory jakieś 3tys. km jest o.k. Kupiłem je z firmy zajmującej się sprowadzaniem części z USA którą znalazłem na Allegro. ale teraz już chyba jest więcej takich ofert w necie z tarczami do CX-9.
metanol
Także miałem ten problem, wystąpił on po ok 1500km serwis przetoczył tarcze ale problem szybko wrócił i to na większa skalę. Rozwiązaniem były akcesoryjne tarcze i klocki, kosztowało to sporo ale dało bardzo dobry efekt.
Polecam BREMBO
Polecam BREMBO
- Od: 30 sie 2010, 09:46
- Auto: MAZDA CX9, MAZDA 3
Jestem uzytkownikiem CX-9 od grudnia 2009 i po 5 tys. bylem na przetoczeniu tarcz. Niestety problem pojawil sie ponownie, wiec czeka mnie wizyta. Chyba poprosze o wymiane tarcz.
maciekand
Czyli nic się nie zmieniło w temacie lipa po całości wszystkie egzemplarze mają podobne problemy no może nie wszystkie ale według mnie to porażka koncernu .
Arkadius 73
Mogę tylko potwierdzić wcześniejsze spostrzeżenia forumowiczów. Po dwóch przetoczeniach odpuściłem temat i kupiłem komplet tarczy w firmie CQUENCE Motorspost model extreme cross. Tył klocki ceramiczne Posi-Quite. Wymiana na nowe tarcze fabryczne (OEMy) to w mojej opinii stracone pieniądze. Po 5 tys auto hamuje bez problemów brak odznak przegrzewania . Kupiłem tu – http://www.cquence.net/-c-108.html komplet 411,13 USD (transport prywatny z USA).
Przednie tarcze wyraźnie są wykonane z innego materiału niż oryginał, są dużo cięższe pomimo poprzecznych wierceń, droga hamowania na sucho – bez porównania lepsza ale hamulce po rozgrzaniu są jeszcze bardziej skuteczne co może nie do końca jest zaleta. Wybrałem tę firmę ponieważ miała dobrą opinię i dobry stosunek jakość-cena.
- Od: 17 lis 2010, 20:41
Witam , Powiem ,że wibracje te biorą się od krzywych tarcz , ale serwis mi wymienił i jest bardzo dobrze .
darek125p
Jesli by ktos potrzebowal mam oryginalne nowe tarcze do CX-9 wymienili mi stare znany temat. Jednak ja bylem szybszy i wymienilem na sportowe sp preformance. W razie pytan prosze o info.
edool
darek125p napisał(a):Witam , Powiem ,że wibracje te biorą się od krzywych tarcz , ale serwis mi wymienił i jest bardzo dobrze .
Mi ostatnio w Nivette przy 15k przebiegu przetoczyli tarcze. Generalnie zaskakujące, że przy tak małym przebiegu taki efekt.
“You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo – it’s like having really great sex which leaves you with an embarrassing itch.” – Jeremy Clarkson
- Od: 20 sie 2011, 21:42
- Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 benzyna
Mada CX-9 PL 2010 3.7 benzyna
Alfa Romeo Spider 2001 2.0 TS benzyna
