Migająca kontrolka key w trakcie jazdy.
Postprzez henex1980 » 3 maja 2020, 08:43
Jak w temacie. Z jakiego powodu kontrolka klucza pomiguje w czasie jazdy. Zdarza się to rzadko i nie wiem z jakiego powodu. Druga sprawa to w ostatnim czasie otwieram auto z pilota i muszę użyć grota do odpalenia auta. Wstępnie wykluczylem baterie bo rok temu przy zakupie została zmieniona. Zdarzylo mi się również że podczas zatrzymania auta ktoś z pasażerów wychodził to po zamknięciu drzwi auto kilkukrotnie pika alarmem. O ile pamiętam 2 krótkie sygnały 2-3 krotnie powtórzone. Może faktycznie bateria już nie domaga.
Ostatnio edytowano 3 maja 2020, 18:10 przez henex1980, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez Author53 » 3 maja 2020, 09:50
Sprawdziłbym jednak baterię. U mnie, markowa, wytrzymuje około 6 – 7 miesięcy a no name 4 – 5 miesięcy.
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez matylda » 3 maja 2020, 20:55
Bateria. Krótko trzymają, dlatego kontrolka mruga.
Od: 17 gru 2015, 23:06
Auto: CX-9 sport 2015 salon PL
Honda civic Type-R 2017 360KM
Postprzez henex1980 » 11 maja 2020, 16:24
Bateria zmieniona, markowa. Objawy te same. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale może krótkie podwójne pikniecia ostrzegają otwarcie drzwi przez pasażera w momencie położenia lewarka na biegu lub wstecznym? Muszę to sprawdzić. Mrugający key na czerwono podczas jazdy to akurat zagadka tym bardziej że nie zawsze tak się dzieje.
Postprzez sQubany » 12 maja 2020, 15:21
Trzymaj telefon z dala od kluczyka.Często telefon zakłóca i przerywa sygnał nadawany przez kluczyk
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez henex1980 » 15 maja 2020, 15:59
Temat wyjaśniony. Coś z kartą jest nie tak. Ta która była używana przez wcześniejszego właściciela. Druga wygląda na nieużywana,działa bez takich niespodzianek. Mam w okolicy gościa który zajmuje się alarmami i oddam kartę do sprawdzenia.
Postprzez CX-GTAWD » 30 wrz 2020, 19:46
Miałem podobny problem z jedną kartą. Oczywiście mogłem nią otwierać i zamykać auto, jednak otwierać zbliżeniowo jak i odpalać auta nie mogłem – musiałem używać grota. Zrobiłem podobnie i korzystałem z drugiej sprawnej karty. Niestety niedawno i ta odmówiła posłuszeństwa. Dzieje się z nią to samo co z pierwszą. Zbliżenie nie działa. Czy ktoś wie co może być przyczyną lub jak naprawić tą awarię? czy pozostaje tylko serwis i zakup dwóch nowych kart zbliżeniowych.
Od: 30 wrz 2020, 19:41
Auto: Mazda CX-9 3.7 GT AWD 2008r. 250 tys. km
Postprzez KeyCzewski » 13 paź 2020, 16:41
Wejdź do samochodu zamknij drzwi Chwyć pilot w rękę naciśnij i trzymaj przycisk otwierania i po sekundzie spróbuj wcisnąć stacyjkę do środka i przekręci. Powinno załapać
Od: 27 sie 2019, 15:38
Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Postprzez CX-GTAWD » 24 paź 2020, 18:53
Czasami faktycznie to pomagało. Trzymając kartę blisko stacyjki i przytrzymując przyciski udało się uruchomić auto bez grota. Ale niestety otworzyć auta przez przycisk nie dało rady. Znalazłem pewne rozwiązanie do naprawy pilota i na razie działa. Jak po dłuższym czasie będzie działać napiszę co jest przyczyną i jak naprawić.
Postprzez henex1980 » 16 wrz 2021, 12:06
I jak? Podasz na forum rozwiazanie problemu odpalania z karta? U mnie rowniez cos zaczyna zlego sie dziac. Jak włoże grot do stacyjki to odrazu odpalam. Bez klucza to loteria. Raz sie uda a za chwile killanaście prób bez powodzenia.
Postprzez henex1980 » 28 paź 2021, 14:14
Nie stety problem z kartami wraca. Z tego co wiem miganie key na czerowno podczas jazdy sygnalizuje słaby zasięg karty z modułem. Dzis znow odpaliłem auto bezkluczykowo i bez migającej kontrolki key. Drugie odpalenie tez bez grota. Takie losowe działanie tego systemu keyless. Nikt nie przerabiał problemu z kartami?znalazłem w polsce serwis ktory może podjąć sie naprawy kart. Twierdza ze te karty są awaryjne i słabo wykonane. Tylko dziwne ze 2 karty mają takie objawy. Moduł keyless to ostateczność. Naprawa karty to 200-500zl to zależy od zakresu pracy a serwis nie wyklucza ze i tak bede musiał przyjechac by zakodować karty. 350km raczej mi sie nie widzi jechać. Chyba keyless całkiem padnie i zostanie zwykły klucz. Myśle zerknąć na anteny ale jest ich troche (pod zderzakiem wyglada na sprawna) Jedyne co mnie jeszcze zastanawia jaki wpływ na dzialanie keylessgo ma zerwna gumka na drzwiach pasażera. Czy może wilgoć mogla namieszać do tego stopnia ze system dziala co jakiś czas? Metody na przyuczenie kodowanie kart to modułu u mnie nie sprawdza sie. Chyba tylko IDsem można to zrobić o ile to kwestia softu a nie mechanicznego uszkodzenia kart modulu lub przewodow.
Postprzez majonez1970 » 29 paź 2021, 08:16
Ta gumka może być winna. Miałem tak samo w drzwiach kierowcy i też miałem problemy. Wymieniłem cały przycisk i już od 2 miesięcy mam spokój. Przycisk do CX-7 kosztuje chyba jak dobrze pamiętam to 150 zł.
Od: 25 cze 2019, 07:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez henex1980 » 29 paź 2021, 22:17
Co ciekawe. Sprawdzalem forscanem na androidzie i przyciski wygladaja na sprawne. Sam juz nie wiem. Jeden gosc kazał wysłać karty do zrobienia bo uwaza ze one czesto padaja i duża szansa ze tutaj jest problem. Zastanawia mnie czy to jednak nie od stacyjki. Tam tez jest jedna z anten. W sumie jest ich 8szt. Teraz pytanie. Czy uszkodzenie anteny okablowania jednej z nich moze zakłócić caly keyless? Zamowilem narazie gumki bo wyglada ze przycisk z urwana gumka jest sprawny. Nie wiem ile w tym prawdy ale ids podobno pokazuje ktora z anten jest wadliwa. Nie rozumiem dlaczego keyless raz działa a za moment juz z grota musze odpalić auto. I ta migajaca kontrolka "key'' jakby karta gubila sygnał.
Postprzez henex1980 » 1 lis 2021, 08:39
Na przyszłość dla osób ktore maja podobne problemy. Winowajcą będą karty keyless. Ucisk na srodku karty powoduje poprawne działanie systemu keyless, moge zapalić auto z karty i przyciski klamek tez działają. Karty do przelutowania mam nadzieje ze to pomoże.
