automatyczne opuszczanie lusterek
Witajcie,
Zauważyłem ostatnio, że czasami po wrzuceniu wstecznego opuszczają.mi się lusterka boczne gdy są ustanowione na L lub R. Nie wiem tylko jak tą funkcję włączyłem i dlaczego działa sporadycznie, a właściwie po chwilowym ipostoju i po ponownym odpaleniu auta. Kiedy już rusze i w trakcie jazdy będę cofać na trasie to się nie opuszczają.
Tylko w tej jednej opisanej sytuacji. Rzecz przydatna i miło gdyby była na stałe.
Ktoś coś wie?
Ktoś coś wie?
https://youtu.be/0yx-dE3wKeE
Może ten filmik Ci coś pomoże
- Od: 27 sie 2019, 15:38
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Dzięki za filmik. Niestety nie udało się ustawić automatycznego opuszczania przy R.
Działa tylko jednorazowo po odpaleniu. Na filmie niby zawsze kiedy przytrzymamy hamulec lusterka się obniżają przy cofaniu ale d..a. Znaczy się nie działa
Nie wiem od czego to zależy. Samochód mam stosunkowo krótko, ale zauważyłem że nie które funkcje samochód nie zapamiętuje na dłuższy okres czasu. Np jak z ustawieniem pamięci fotela pod pilot. Działa jakiś okres czasu fotel ustawia się po otworzeniu drzwi i nagle przestaje i muszę ponownie ustawić ta funkcje, również jest tak z opuszczaniem i zamykaniem szyb z pilota, może to taka przypadłość może wina tylko mojego egzemplarza, a może wgrywam funkcję tymczasową. Z tego co widzę są tu posty wszelakiej maści, wypowiadają się ciekawi ludzie co mają pojęcie o tym modelu i marce. Po prostu trzeba cierpliwie czekać na odpowiedź któregoś z kolegów. No nic życzę powodzenia i aby nasze boleści samochodowe tylko tak wyglądały,
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Jeśli aku jest stary, a obecnie jakość aku nie jest zbyt wysoka i dwuletni może już nie trzymać, może być przyczyną Twoich bolączek. Ma chwilowe zaniki napięcia, jest reset ustawień, po czym znowu aku odżywa, ale pamięć jest skasowana.
Zamień z innej fury aku, zobaczysz czy przeszło.
Poza tym, obecnie rano czasami jest mały minus na zewnątrz, w południe + 20, to również źle działa, inna kwestia to wilgotność. Czy trzymasz auto w blaszaku?
a no działa,
nie działa jeśli chyba pstryczek do sterowania lewe/prawe lusterko jest ustawiony na lewo lub prawo, jeśli jest na środku wówczas wszystko gra
jeszcze widzę opcję ściągnięcia boczku z drzwi i zapodanie plusa 12v na odpowidni pin, bo lusterka się opuszczają, jeśli dostanie sygnał ze wstecznego, pytanie z czego bierze sygnał plusa? Gdzie jest czujnik wstecznego?
– Ze światła wstecznego?
– Z położenia lewarka?
– Ze skrzyni biegów?
Trzeba ustalić, po pierwsze czy opuszczanie działa.
Jeśli raz działa, raz nie, to znaczy że mechanizm się nie zjarał, to już jest nieźle.
Po drugie zapodałbym plusa na odpowiedni pin, jeśli po podaniu opuszcza, już wiem wówczas, że … idąc po kablu, po kolorze dotrę gdzieś do miejsca skąd płynie sygnał "+" do opuszczenia, może czujnik jest uwalony.
Sprawdziłbym, czy światło wsteczne zawsze się zapala, chociaż może komputer to steruje, może jakiś zimny lut jest.
Dopisano 28 kwi 2020, 20:23:
Tak Varta jest zajefajna, nawet 7 lat aku na pierwszy montaż potrafi wytrzymać, zależy też od serii, seria silver chyba jest dobra
Centra futura też jest spoko.
Czy ta opcja była też w starszych wersjach np z 2008r ile powinno być pinów w lusterku?
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
ravhtcx9 napisał(a):@Matylda, @rafik85, Wam działa automatyczne opuszczanie lusterek?
Jak tak to czy przy każdym wrzuceniu R i jak to dobrze ustawić?
Teraz mam 17r TC. W TB mi działało
531-640-670
Mi działa ale tylko jak lusterka są na L lub R ustawione i co dziwne o czym już pisałem, działa tylko jednorazowo tzn auto zgaszone, odpalam, wrzucam wsteczny.
Kolejny raz czyli kiedy w trakcie obojętnie jakiej trasy, przyjdzie mi cofać to już się nie opuszczą.
Dopiero gdy auto zgasze i odpale za jakiś czas to zadziała znowu to właśnie jednorazowe opuszczenie.
Nie mam pomysłu, ale mi żal jak.wiem że może to być na stałe aktywne
