Witam. Co moze byc powodem ze klapa otwiera sie do polowy po czym jest jakby szarpniecie, klape jakby cos zablokowalo i wraca w dół. Dodatkowo nie domyka sie i musze docisnac recznie. Silownik elektryczny pracuje normalnie. Po zabrudzeniu teleskopow przemylem wd 40 i zaczely sie piski skrzypienia. Potraktowalem ponownie tloczki smarem silikonowym i klapa pracowalanw koncu cicho w calym zakresie. Do wczoraj. Macie jakies pomysly?
Dopisano 30 Oct 2019, 19:42:
Temat jednak aktualny.
Słabe teleskopy klapy?
Koledzy jak u was są zamontowane teleskopy bagażnika? Tłokiem do klapy? Druga rzecz to chyba nie ma się co popsuć w tej całej elektryce, siłownik pracuje w całym zakresie ale podczas otwierania klapy w połowie zrywa się bagaznik i wraca w pozycje zamknięta. Podejżewam że słabo trzymają siłowniki które w sumie same nie są w stanie utrzymać klapy w pozycji otwartej.Jak myslicie? Tam jest jakiś czujnik? Na górze szyby jest jakaś kostka która wyglada właśnie na jakiś czujnik. Doradzicie coś?
No z tego co opisujesz to siłowniki klapy do wymiany.One mają pomagać w podnoszeniu klapy bo zam siłownik elektryczny nie jest w stanie tego zrobić .Klapa waży swoje a bez pomocy siłowników czujnik przeciążenia działa i zamyka klapę.Wymontuj po jednym i sprawdź to 5 min roboty.A jak chcesz się przekonać ile waży klapa to wymontuj oba i spróbuj otworzyć ręcznie .
One byly juz wyciagene. Wiem ze klapa wazy jakas tone:) czyli tak jak podejzewalem ze jest jakis czujnik. Silowniki maja juz swoje i mysle ze tym zabrudzeniem i czyszczeniem tloczkow je dobilem. Nic. We wtorek zamawiam sprezyny i mam nadzieje ze to rozwiaze problem.
Dopisano 9 Nov 2019, 18:51:
Generalnie nie bardzo jak jest sprawdzic bo tam wcisnac tłoczek jest ciezko. Klapa ma silowniku z pilota idzie i tak w okolocy polowy skoko moze wyzej zrywa sie, pojawia sie drganie i klapa.schodzi w dol. Tutaj ponoc maja byc speezyny easy close. Na allegro jest jakby dwa rodzaje. Pewnie kupie FA Krosno bo fabeykw mam nie daleko. Jeszcze dodam ze klapa zawsze schodzila i przy zamknieciu bylo takie dociagniecie. Jakby na dwa etapy. Ale od czasu gdy je odpylilem i psikalem wd40 a pozniej dalem troszke oleju to klapa jakby mocniej glosniej dobijala w zamku. Czyli chyba jednak silowniki sa problemem.
