Otwieranie zamykanie szyb z pilota oraz pamiec foteli.
Postprzez henex1980 » 14 cze 2019, 07:17
Witam. Czy cx9 posiada taka opcje? Metoda na przytrzymanie 5sek zamykania lub otwierania nie dziala. Druga sprawa to kwestia samoczynnego zamykania zamkow po oddaleniu sie od auta. To funkce sie ustawi i jak to wyglada? Czy poprostu tylko pilotem zamykamy auto. Bylem przekonany ze auto samoczynnie sie zamknie pod oddaleniu sie. Temat foteli tez nie do konca sobie radze. Ustawialem wpierw fotel po tym set i 1. Potem analogicznie 2 i 3. Wczoraj fotel trzymal pamiec a dzis jadac chcialem zmienic z 1 na 2 i nic. Jakby nie pamietal ustawien. Prosze o pomoc.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez Dranet » 14 cze 2019, 09:03
henex1980 napisał(a):Witam. Czy cx9 posiada taka opcje? Metoda na przytrzymanie 5sek zamykania lub otwierania nie dziala. Druga sprawa to kwestia samoczynnego zamykania zamkow po oddaleniu sie od auta. To funkce sie ustawi i jak to wyglada? Czy poprostu tylko pilotem zamykamy auto. Bylem przekonany ze auto samoczynnie sie zamknie pod oddaleniu sie. Temat foteli tez nie do konca sobie radze. Ustawialem wpierw fotel po tym set i 1. Potem analogicznie 2 i 3. Wczoraj fotel trzymal pamiec a dzis jadac chcialem zmienic z 1 na 2 i nic. Jakby nie pamietal ustawien. Prosze o pomoc.
Siema.
U mnie działa otwieranie drzwi przednich i szyberdachu z pilota, [jakie?] się nie otwierają. Oczywiście musisz zaprogramować sobie taki bajer, jeśli odpinałeś aku kiedyś i nie zrobiłeś programowania przednich szyb, to nie będzie działać. Programowanie jest proste jak budowa cepa.
Jeśli chodzi o domykanie szyb z pilota to mi to działało kiedyś, na początku, teraz zdechło, pewnie trzeba coś zaprogramować.
Ustawień foteli chyba nie zmienisz podczas jazdy tylko na postoju :–)
Pozdro
Od: 6 mar 2014, 22:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez henex1980 » 26 cze 2019, 16:11
Dziekuje za odp. ale to nie wiele mi pomaga. Piszesz że jest domykanie szyb z pilota i to proste ale metoda z forum nie działa. Znasz jakąs konkretna? to proszę o info.
Postprzez Kolbi » 2 lip 2019, 13:19
Czy działa Ci tzw automatyczne zamykanie i otwieranie z przycisków przy drzwiach kierowcy?
Jeśli nie to musisz zaprogramować najpierw automatyczne domykanie. Robisz to następująco:
– otwierasz szyby trzymając wciśnięty przycisk danej szyby na dół,
– zamykasz szybę trzymając przycisk danej szyby do góry
– taki cykl chyba dwa razy do danej szyby aż zaskoczy, żeby się automatycznie otwierała i zamykała z przycisków przy drzwiach.
Następnie powinno się dać zamknąć poprzez przytrzymanie otwierania lub zamykania przycisku na piloci, chyba że nie masz tej funkcji – u mnie tak to działa.
Od: 20 kwi 2007, 20:20
Auto: była Mazda 323F BA 1.5 Z5 aut.
Mazda CX9 TB 3.7 2010 europa.
Postprzez no_name01 » 25 lis 2021, 13:46
Wrócę do tematu. Macie jakieś pomysły dotyczące modelu z 2019 roku cx9?
Od: 4 gru 2016, 11:00
Auto: CX 90
2025, USA, Turbo S Premium.
