Wycieraczki przednie – jakie zamienniki stosujecie
PostNapisane: 9 paź 2017, 11:51
przez ute
Może pytanie dość banalne ale strasznie nie lubię gdy wycieraczki hałasują podczas pracy. Oryginalnie pracowały bardzo cicho ale nadszedł czas wymiany i zastanawiam się którą firmę wybrać.
Może podzielicie się informacjami jakie marki wybraliście i jaka jest ich kultura pracy.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi <spoko>
Re: Wycieraczki przednie – jakie zamienniki stosujecie
PostNapisane: 9 paź 2017, 18:24
przez sQubany
Najlepsze oryginalne denso moze drozsze ale denso docisk wycieraczki ma opatentowany Długość wycieraczki tez denso zamiennik albo minialnie krótszy lub dłuższy. Różnica cenowa miedzy denso a np bosch ok 30 zl na kompl.Ale denso odwdzięcza sie długą i cicha pracą cena ok 110zl komplet przód.
PostNapisane: 9 paź 2017, 21:33
przez ute
Wielkie dzięki <jupi>
Zamówione. Szczerze to nie znam tej marki. Jak widać kto pyta nie błądzi.
PostNapisane: 5 sie 2019, 20:58
przez Seba z Aleksandrii
Jako (jeszcze) użytkownik Hondy Civic (a propos – sprzedam w dobrej cenie; dobrej dla mnie) podzielę się pewnym spostrzeżeniem dot. wycieraczek.
W Hondzie wymienia się tylko gumki – można je z powodzeniem kupić u dilera lub w internetowych sklepach i aukcjach. Jako świeżo upieczony właściciel Trójki, przyjrzałem się wycieraczkom. Okazuje się że są to gumy tego samego producenta (Mitsuba) o identycznym przekroju. Wsunąłem hondowską i pasowała <spoko> . Problem polegał jedynie w rozmiarze – owszem skróciłem, ale "zaczepy" wypadają w innym miejscu. Należałoby sprawdzić dokładnie te same rozmiary. I coś czuję przez skórę, że będzie pasować :>.
Dlaczego o tym piszę <co?> Otórz obdzwoniłem kilku dilerów Mazdy i nigdzie <nie> nie można kupić samych gumek. Internet też milczy <nie powiem>. Byłoby to ekonomiczne (w miarę) rozwiązanie pozwalające na korzystanie ze świetnych oryginałów, nie oglądając się na politykę Mazdy <dupa>.
Stąd moja sugestia, aby jeden umyślny udał się na zwiad <faja> do Hondy i przymierzył, czy są identyczne. Wystarczy wyciągnąć gumę (nie z majtek) i porównać bez rozpakowywania, zwracając uwagę na umiejscowienie zaczepów.
Rozmiar 600mm to w Hondzie: 76622TM0T01, 76622SMGE01, 76622SLNA12.
Rozmiar 450mm to w Hondzie: 76632TA0A02, 76622TV0E02.
Obiecuję (jakem zuch <ok> ) że przy najbliższej sposobności sam udam się do Hondy i sprawdzę.
P.S.
Sprawdziłem – pasują:
76622-TV0-E02 – 450mm
76622-SLN-A12 – 600mm
