Może pytanie dość banalne ale strasznie nie lubię gdy wycieraczki hałasują podczas pracy. Oryginalnie pracowały bardzo cicho ale nadszedł czas wymiany i zastanawiam się którą firmę wybrać.
Może podzielicie się informacjami jakie marki wybraliście i jaka jest ich kultura pracy.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Wycieraczki przednie – jakie zamienniki stosujecie
Najlepsze oryginalne denso moze drozsze ale denso docisk wycieraczki ma opatentowany Długość wycieraczki tez denso zamiennik albo minialnie krótszy lub dłuższy. Różnica cenowa miedzy denso a np bosch ok 30 zl na kompl.Ale denso odwdzięcza sie długą i cicha pracą cena ok 110zl komplet przód.
Jako (jeszcze) użytkownik Hondy Civic (a propos – sprzedam w dobrej cenie; dobrej dla mnie) podzielę się pewnym spostrzeżeniem dot. wycieraczek.
W Hondzie wymienia się tylko gumki – można je z powodzeniem kupić u dilera lub w internetowych sklepach i aukcjach. Jako świeżo upieczony właściciel Trójki, przyjrzałem się wycieraczkom. Okazuje się że są to gumy tego samego producenta (Mitsuba) o identycznym przekroju. Wsunąłem hondowską i pasowała . Problem polegał jedynie w rozmiarze – owszem skróciłem, ale "zaczepy" wypadają w innym miejscu. Należałoby sprawdzić dokładnie te same rozmiary. I coś czuję przez skórę, że będzie pasować .
Dlaczego o tym piszę Otórz obdzwoniłem kilku dilerów Mazdy i nigdzie nie można kupić samych gumek. Internet też milczy . Byłoby to ekonomiczne (w miarę) rozwiązanie pozwalające na korzystanie ze świetnych oryginałów, nie oglądając się na politykę Mazdy .
Stąd moja sugestia, aby jeden umyślny udał się na zwiad do Hondy i przymierzył, czy są identyczne. Wystarczy wyciągnąć gumę (nie z majtek) i porównać bez rozpakowywania, zwracając uwagę na umiejscowienie zaczepów.
Rozmiar 600mm to w Hondzie: 76622TM0T01, 76622SMGE01, 76622SLNA12.
Rozmiar 450mm to w Hondzie: 76632TA0A02, 76622TV0E02.
Obiecuję (jakem zuch ) że przy najbliższej sposobności sam udam się do Hondy i sprawdzę.
P.S.
Sprawdziłem – pasują:
76622-TV0-E02 – 450mm
76622-SLN-A12 – 600mm
P.S.
