Montaż halogenu do wersji USA
Napisane:
12 kwi 2017, 14:14
przez wloczynet
Witajcie
Muszę dorobić [jaki?] halogen do swojej CX-9 i mam dylemat bo dołożenie wystającej lampy z tyłu plus jakiś roboczy przycisk, a z drugiej strony mam wariant idealny czyli wymiana całego tylnego zderzaka i zmiana przełącznika świateł w kolumnie kierownicy. Pierwszy wariant mało elegancki a drugi zapowiada się drogawo.
Mam zatem pytania:
1. Czy polecacie jakieś inne rozwiązania np. bardziej dyskretne halogeny tylne?
2. Czy ktoś z Was robił w swojej CX-9 coś takiego (ew. może polecić jakiś punkt)?
Będę wdzięczny za sugestie i pomysły
Re: Montaż halogenu do wersji USA
Napisane:
29 kwi 2017, 10:30
przez XDanielX
piszą że można podmienić lewy wsteczny . dajesz przeciwmgielny zamiast lewego wstecznego . Przeciągasz instalacje i robisz sobie osobny włącznik
Napisane:
5 cze 2017, 07:11
przez sQubany
A ja swoje przeciwmgielne przy pomocy kolegi zamontowałem w klapie nad światłami cofania.Odbywa się to na zasadzie oporników.Kupiłem żarówki 16 Watt które pasują w oryginalne obsady.Gdy zaświecę światła pozycyjne prąd idzie do żarówek poprzez oporniki i zarówki świecą na ok 30% mocy porównywalnie jak oryginalnie tam stosowane 5W5 .Przeciwmgielne mam pociągnięte z wiązki z przednich przeciwmgielnych poprzez mały wyłącznik i wpięte bezpośrednio w żarówkę co pozwala świecić jej z 100% mocą .Przy okazji kolega wpiął w wolny pin w licznik kabel od przeciwgielnych wlutował diodę i jakieś dwa opory dzięki czemu ożywił oryginalną kontrolkę od przeciwmgielnych (nie wiem czemu mazda nie montuje tej diody oryginalnie ).Kable mam puszczone w wiązkach a wszystkie przejścia np do klapy są wpięte w wolne piny w kostkach dzięki czemu nie mam żadnych luźnych kabli .
Napisane:
5 cze 2017, 07:32
przez wloczynet
Sprytne!
A kolega to gdzie urzęduje?
Nie ma obawy ze większa moc tych żarówek stopi osłony/gniazda?
Jestem ciekaw czy są jakieś formalne wymogi dla przeciwmgielnych jak homologację etc?
Napisane:
3 gru 2017, 23:49
przez Krzych-Lublin
Ja zrobiłem na Ledach czerwone 1000lm
https://motoledy.pl/c-84,wg-typu-zarowki,3156/zarowka-led-3156-12v-17w-canbus-czerwona,367.html,w kloszu jest wolne miejsce i podłączyłem bezpośrednio do kostki zapalają się razem z przednimi a jak włączysz drogowe gasną przednie a tylne świecą.
Dopisano 4 gru 2017, 08:58:W tylnej klapie te małe lampy z wstecznym się wyjmuje pod nim jest nie wykorzystana czerwony klosz
wywierciłem otwory wstawiłem ledy te po niżej.
Przeprowadziłem jeden kabel od tyłu pod kierownice i to się wpiąłem do kostki z kablem niebieskim
z tyłu drugi z plusem w kostce w górnej części na szybą chyba był czerwony miernikiem sprawdzisz.
Napisane:
26 kwi 2018, 11:39
przez Brecky
A jak zamocowalws te ledy? Mozesz wstawic jakas fotke? Chce zobaczyc jak rozwiazales problem z wymiana zarowki jezeli sie przepali. Dzieki z gory. Mam elektryka ktory mowi ze sie nie da a mi sie po prostu wydaje ze mu sie nie chce albo nie umie inaczej jak zamienic wsteczny.
Napisane:
26 kwi 2018, 12:24
przez Krzych-Lublin
Jak się nie da skoro zrobiłem, po drugie wstawiłem LED-y odpada wymiana żarówek.
Napisane:
2 lip 2018, 11:12
przez RobertGX
Właśnie stoję przed wyzwaniem – przeróbka tylnej lampy – wymiana jednego światła cofania na przeciwmgielne. Niestety ŻADEN elektryk i mechanik we Wrocławiu, których znam, nie chcą mi tego zrobić.
Pytanie do osób, które przeróbkę mają za sobą – gdzie dokonaliście przeróbki, jakie były koszty ? Oczywiście zależy mi na tym, żeby zrobić to dobrze i żeby nie wywalało mi błędu w komputerze.
Napisane:
2 lip 2018, 12:11
przez wloczynet
Ja dałem 200zl ale w opcji bez poświęcania światła cofania. W lampie na klapie lutownica mi elektryk wypalił otwór na lampe (te czerwone na klapie są nieużywane) i przeciągnął mi kabel do kokpitu.
Napisane:
7 kwi 2021, 20:36
przez Ragnal
Proszę o wskazówki dołożenia lub "zaświecenie" halogenu przeciwmgielnego do mazdy CX 9 z roku 2018.
Napisane:
8 kwi 2021, 15:26
przez sQubany
Trzeba wymontować odblaski .Rozciąć je poszukać cienkich pasków ledowych bo tam strasznie mało miejsca jest wkleić paski i skleić odblaski .Co do zasilania to minus zaraz do masy żeby nie ciągnąć kabli a plus wziąłem z bezpiecznika od przednich swiateł który puściełem przez wyłącznik na tył .Ale w swoim podepnę od bezpiecznika przeciwgielnych bezpośrednio do tyłu .Będą świciły i gasły z przeciwmgielnymi przednimi. Nie podoba mi się pstryczek (wł/wył )wystający gdzieś na konsoli .Wiem ze troszkę niezgodne z przepisami ale ważne ze światłą są .Do wpiecia w bezpiecznik użyłem takiego czegoś
https://allegro.pl/oferta/bypass-bajpas ... 6735929498. Ja tez zastosowałem wtyczkę między zderzakiem a karoserią aby jak będzie potrzeba można było zdemontować zderzak beż przecinania wiązki
https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyk-z ... 9013408459
Napisane:
19 lis 2021, 20:50
przez no_name01
Fajnie to wyglada. Prawie wiem jak to zrobić tylko w podpięciem pod włącznik przednich nie bardzo się orientuję. Podpowiesz coś?
Napisane:
20 lis 2021, 16:48
przez sQubany
W białej troszkę się bawiłem i wziąłem zasilanie z lampy .Doprowadziłem do środka zamontowałem włącznik i puściłem na tył. Miałem jeszcze chęć zamontować przekaźnik ale z uwagi ze światła są ledowe ,pobór prądu znikomy a instalacja daje sobie radę to zrezygnowałem .W czarnej z kolei nic nie czarowałem .Podpiąłem się pod przekaźnik od przednich przeciwmgielnych i świecą razem z przednimi i tyle.
Napisane:
22 lis 2021, 15:45
przez s4v4g3
Lampy rozklejales w piecu czy rozcinales
Mój gość ma ztym problem i boi się ze pękną. Które LEDY tam wsadziłeś???
Możesz dać link jakiś?
Napisane:
25 lis 2021, 09:47
przez no_name01
sQubany napisał(a):W białej troszkę się bawiłem i wziąłem zasilanie z lampy .Doprowadziłem do środka zamontowałem włącznik i puściłem na tył. Miałem jeszcze chęć zamontować przekaźnik ale z uwagi ze światła są ledowe ,pobór prądu znikomy a instalacja daje sobie radę to zrezygnowałem .W czarnej z kolei nic nie czarowałem .Podpiąłem się pod przekaźnik od przednich przeciwmgielnych i świecą razem z przednimi i tyle.
to jeszcze pomarudzę.
Jaką taśmę led wykorzystałeś, czy wodoodporną (ok. 3 mm wysokości), czy jakąś inną? Może masz fotkę lampy jeszcze przed jej sklejeniem?
Oczywiście podpinam się pod prośbę s4v4g3
Napisane:
14 gru 2021, 10:29
przez no_name01
ok. 3 godziny zabawy, kilka potrzebnych narzędzi i efekt jak oryginał. Koszt potrzebnych części (na dwie strony), to ok. 40 zł. Czas majstra (czyli mój) bezcenny ;–)
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt i bezpiecznej jazdy kierującemu każdej Mazdy
