Witam wszystkich Użytkowników mazdy CX9
Miło mi poinformować ,że są już w sprzedaży roletki wewnętrzne pod wymiar do naszych autek – dokładnie tylne drzwi oraz tylne szybki przy trzecim rzędzie siedzeń.
Udało mi się namówić producenta z Nysy : autozaslonki.pl i po przesłaniu szablonów z kartonu wyprodukował mi komplet – koszt 400zł na indywidualne zamówienie.
Mimo że mam juz przyciemnione oryginalnie szyby to one robia super robotę i naprawdę warto.
Juz użytkuję tego typu rolety w 4 aucie.
Zdjęcia po montażu w załączniku
Roletki okienne jak fabryczne
Jesli chodzi o mocowanie , to dół trzyma tapicerka, natomiast boki to po obu stronach dwie blaszki wkładane pod gumową uszczelkę. I to jest cały montaż
belkot77
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa myślałem, że będzie patent taki jak w scenicu
http://allegro.pl/renault-scenic-2-ii-r ... 71962.html
czyli chowany w drzwi
ok, dobre i to
dzięki
http://allegro.pl/renault-scenic-2-ii-r ... 71962.htmlczyli chowany w drzwi
ok, dobre i to
dzięki
belkot77 napisał(a):Jesli chodzi o mocowanie , to dół trzyma tapicerka, natomiast boki to po obu stronach dwie blaszki wkładane pod gumową uszczelkę. I to jest cały montaż
Rozumiem, że nie są one składane (zwijane)
A jak działa otwieranie szyby przy założonych roletkach, nic nie koliduje
