Elektryczna klapa nie działa
Mam problem z elektryczną tylna klapą.
Jak naciskam którykolwiek z przycisków do otwierania/ zamykania klapy ( we wnętrzu, na klapie, na pilocie) słychać tylko trzy piknięcia i nic się nie dzieje.
Dodam, że czasem działa więc nie jest to uszkodzenie mechaniczne tylko jakaś blokada lub coś w tym rodzaju.
Ostatnio edytowano 1 maja 2014, 23:15 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządki
Powód: Porządki
No niestety nie działa. Czasem zadziała ale przeważnie po naciśnięciu przycisku słuchać trzy piknięcia i nic.
Silnik klapy działa bo dociąga ją gdy jest tylko domknięta.
Musze się jednak pofatygować do ASO.
mam ten sam problem w MAZDA CX-9, poradziłeś sobie jakoś z tym, czy serwis naprawił ? Wg mnie to kwestia zaprogramowania. U mnie działało, ale w czasie elektrycznego otwierania pasażer złapał klapę i na siłę otworzył. Od tego czasu przestało działać, są 3 piknięcia, niezależnie, czy zamykam z klapy przyciskiem, czy ze środka przyciskiem koło kierownicy.
- Od: 12 wrz 2013, 01:16
- Auto: Mazda CX-9, 3,7l, 277KM, wersja Europa
Wczoraj walczyłem z kamerą cofania i miałem zdjęta osłonę dźwigni otwierania bagażnika.
Dźwignia zwalniająca klapę bagażnika jest zamontowana na metalowej ośce, która rdzewieje. Rdza powoduje, że ta dźwignia po użyciu nie do końca wraca do swojego położenia i mikrostyk dający info o puszczeniu dźwigni nie daje odpowiedniego sygnału do komputera. Efektem tego jest brak działania elektrycznego podnoszenia klapy. Przynajmniej tak było w egzemplarzu z którym walczyłem.
W ramach testu, warto popchnąć ręcznie dźwignię (od siebie) do oporu i wtedy sprawdzić działanie elektrycznego podnoszenia kalpy.
Niestety aby to naprawić, trzeba zdemontować ośkę, która jest zanitowana, psikanie smarami czy wd40 nie przyniosło rezultatu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Czy jest możliwość regulacji wysokości elektrycznej klapy, aby ta po otwarciu była wyżej.
Po otwarciu u mnie jest na wysokości ok. 180 cm, a jak dla mnie to trochę mało bo zawadzam głową.
W niektórych autach wiem że to można zaprogramować a jak jest w CX-9 z elektryczną klapą?
Airbob – u mnie też kamerka nie działa ale nie mogę się do niej dobrać.
Czy trzeba ściągać całą osłonę plastikową bagażnika, żeby się do niej dobrać lub wymienić?
Masz jakieś wskazówki albo dobrą instrukcje foto jak zdjąć ten tył klapy, żeby nie pourywać zaczepów?
Kolbi napisał(a):Czy trzeba ściągać całą osłonę plastikową bagażnika, żeby się do niej dobrać lub wymienić?
Tak. Dopiero po zdjęciu tapicerki jest dostęp do śrub mocujących zewnętrzną osłonę klamki i zarazem kamery.
W moim przypadku klient podstawił auto z zdemontowaną tapicerką bo już ktoś próbował walczyć ale poległ.
Jakie masz objawy usterki kamery ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Aby otworzyć tylną klapę muszą być otwarte wszystkie drzwi , w pilocie trzeba nacisnąć wda razy otwarcie i potem otwiera tylna klapę.
- Od: 12 lip 2017, 22:06
Objaw jest taki że kamerka po daniu wstecznego nie wyświetla nic, nawet się nie przełącza na obraz z kamery. Jednak jak sprawdzałem kamerę w ustawieniach stacji multimedialnej (Kenwood DNX 9260) bo takie są, to też żadnego rezultatu. Gość od car audio i kamer powiedział, że raczej kamera padła, spojrzał tylko na nią z zewnątrz i stwierdził, że jakiś chińczyk i że one długo nie żyją.
Ja jak kupiłem auto to już nie działała, chciałem się do niej dobrać żeby zobaczyć, czy dostaje zasilenie i ewentualnie potwierdzić, że padła to bym kupił nową ale dostać się tam to makabra.
Oddawać auto żeby wymienili nie mam za bardzo po drodze i czasu, żeby zostawić auto. Mieszkam poza Szczecinem.
Jeśli już się zdecyduję, to jaką polecasz airbob?
A ja myślałem że masz oryginalny system i oryginalną kamerę, stąd moja ciekawość.
Nie mam zbyt dużego rozeznania w kamerach, może ktoś inny coś poleci.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Demontaż zaczynasz od listwy nad szybą potem boczki i dół.
Jak być pokazał co masz było by łatwiej.
Spróbuje jak radzisz od listwy nad szybą.
Nadal się nie dowiedziałem, czy mając elektryczną klapę można wyregulować jej cięgno od silnika aby ta otwierała się wyżej?
Czy przy elektrycznej klapie to ustawienie jest jedyne bez możliwości regulacji otwarcia?
Dopisano 04 gru 2017 9:23:
Krzych-Lublin, czy w service manualu znalazłeś metodę zdjęcia plastików z klapy?
Jeśli tak to jaka storna (bo jest ich ponad 4 tys)?
Witam odgrzewam temat...
Tylna klapa przestała działać tzn. raz działa kilka dni...później pauza na kilka...
3x bip i zero ruchu .
Dostałem się do micro styka jak sugerowano powyżej, faktycznie było trochę rudego, wyczyszczone , przesmarowano, działa.
W którym kierunku teraz? czy wymiana całego mechanizmu podnoszenia czy szukanie usterki bardziej programowej.
- Od: 27 lip 2014, 11:31
- Auto: CX- 9 3.7 2010 US
Może podpięcie pod kompa coś pokaże. 3 sygnały to objaw awarii. Stawiam na zamek w klapie.
Dopisano 7 kwi 2020, 21:32:
Klapę dociąga zamek klapy
Dopisano 7 kwi 2020, 21:35:
Zdemontuj lewy boczek bagażnika i obejrzyj siłownik może coś przegięło
lluu napisał(a):No niestety nie działa. Czasem zadziała ale przeważnie po naciśnięciu przycisku słuchać trzy piknięcia i nic.
depeszman napisał(a):Witam,
531-640-670
Witam też mam problem z automatyczną klapą, dodałem filmik na YT jak to u mnie wygląda. Czy czeka mnie wymiana siłownika czy da radę to uratować?
https://youtube.com/shorts/zHzAWFR5sQs?feature=share
- Od: 27 sie 2019, 16:38
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Cześć,
Może mi ktoś podpowie,
Klapa rozebrana, klamka wyjęta i potraktowana octem i sodą oczyszczoną żeby się pozbyć rdzy, która blokowała sprężynę w klamce. Teraz zaczęła znów poprawnie odbijać więc powinna już poprawnie działać z mikrostykiem.
Ale jednak nie.
Działa otwieranie i zamykanie pilotem więc siłowniki sprawne.
Tradycyjne otwieranie klamką też działa.
Problem jest jednak z otwieraniem z przycisku pod kierownicą.
Po jego wciśnięciu słychać rygiel jak puszcza ale klapa nie idzie w górę przez co po chwili rygluje się ponownie.
Co dziwne zamknięcie z tegoż samego przycisku działa.
Myślałem, że za otwieranie i zamykanie jest odpowiedzialny ten sam mikrostyk który jest przy klamce ale czemu więc otworzyć nie chcę ale już zamknąć potrafi.
Gdzie szukać?
Ale jednak nie.
Gdzie szukać?
lluu napisał(a):Witam
Miałem taki sam problem . Błąd B266C – brak sygnału wejściowego czujnika B . Czujnik ten znajduje się na płytce zamontowanej w silniku aparatu podnoszenia klapy , płytka nie do naprawy i nie do kupienia . Pozostał zakup nowego silnika . Po wymianie silnika jest ok.
