Programowanie automatycznego zamykania drzwi [US po F/L]
PostNapisane: 23 paź 2012, 19:45
przez Damiano
Witam !!
Programowanie funkcji automatycznego zamykania drzwi:
1) wsiadamy do auta i zamykamy drzwi
2) włączamy stacyjkę – pozycja ON
3) przyciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk zamknięcia drzwi, znajdujący sie przy klamce na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy. Po ok 10s usłyszymy sygnał dźwiękowy ("piknięcie"). Po sygnale puszczamy przycisk.
4) przyciskamy teraz przycisk otwarcia drzwi tyle razy w zależności od tego jaki numer ma funkcja (patrz niżej ;) ) którą chcemy zaprogramować (np. gdy chcemy funkcję 5 – przyciskamy przycisk otwarcia drzwi 5 razy). Po wciśnięciu odpowiedniej ilości razy czekamy parę sekund na potwierdzenie zaprogramowania sygnałem dźwiękowym (2 albo 3 "piknięcia" – nie liczyłem :] ). Wyłączamy stacyjkę i po robocie <spoko>
Oto funkcje:
1. Automatyczne zamykanie drzwi wyłączone.
2. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy prędkość auta osiągnie albo przekroczy 12 mpg (ok 20 km/h).
3. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy prędkość auta osiągnie albo przekroczy 12 mpg (ok 20 km/h). Drzwi oraz klapa bagażnika otworzą się, gdy przekręcimy stacyjkę z pozycji ON na ACC albo OFF.
4. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy stacyjka jest włączona (pozycja ON) i przełączymy skrzynię biegów z pozycji P na wszystkie inne pozycje.
5. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy stacyjka jest włączona (pozycja ON) i przełączymy skrzynię biegów z pozycji P na wszystkie inne pozycje. Drzwi oraz klapa bagażnika otworzą się, gdy przełączymy skrzynię biegów w pozycję P , podczas włączonej stacyjki (pozycja ON).
Sprawdziłem u siebie i działa ;) . Wybrałem fukcję nr 5 :] Niech wypowiedzą się koledzy czy działa to również w wersjach EU (a może jest ta procedura opisana w polskiej instrukcji <oczy> – nie czytałem więc nie wiem).
P.S. Opis ten znalazłem na amerykańskiej stronce i na forum http://www.mazdas247.com:
http://townhall-talk.edmunds.com/WebX?14@@.f216794/0
Podobno ta sama procedura działa również w maździe 3, 6 i CX-7 (rok 2010 i powyżej) – oczywiście fukcja 4 i 5 dotyczy tylko automatu :)
Pozdrawiam !!
PostNapisane: 17 maja 2013, 09:15
przez Cichyq
CX-7 2010 EU – nie działa, a brakuje mi tego bardzo :(
Re: Programowanie automatycznego zamykania drzwi [US po F/L]
PostNapisane: 10 kwi 2019, 19:49
przez no_name01
Witam. Czy jest tez opcja automatycznego domykania szyberdachu i szyb w drzwiach. Dotyczy Cx 9 USA po fl.
PostNapisane: 10 kwi 2019, 21:31
przez Dranet
Siema.
Jest wątek po Eng. na mazdas247:
https://www.mazdas247.com/forum/showthr ... vanced-key
U mnie zdalne otwieranie i zamykanie okien i szyberdachu działało, ale po odłączeniu aku trzeba ponownie ustawić otwieranie i zamykanie okien wg. procedury z ww. forum.
Jeszcze muszę rozkminić jak ustawić domykanie szyb i szyberdachu z pilota / kluczyka, jestem pewien, że mi to na początku działało :–).
Działa
Pozdro
PostNapisane: 11 kwi 2019, 18:30
przez rafik85
Idsem wszystko trwa 5minut :)
PostNapisane: 11 kwi 2019, 18:38
przez Dranet
rafik85 napisał(a):Idsem wszystko trwa 5minut :)
Siema Rafik.
Taki IDS wystarczy ?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-for ... 6865384190
PostNapisane: 11 kwi 2019, 19:24
przez no_name01
Wobec tego czy jest jakaś instrukcja dot otwierania i domykania szyb z kluczyka?
PostNapisane: 11 lis 2019, 12:30
przez ravhtcx9
CX9 wersja EU I funkcja nie działa. Próbowałem z pół h i nic.
Aż nie wierzę, że faktycznie nie można ustawić automatycznego ryglowania- to przecież jakaś podstawa nawet bezpieczeństwa. Tym bardziej, że takie rzeczy jak domykanie szyb z kluczyka śmiga.
Czy jest jakiś inny sposób kodowania? Czy ewentualnie ktoś z wersją EU to zrobił u siebie?
PostNapisane: 20 lis 2019, 08:43
przez majonez1970
A w CX-7 to tez działa? Sprawdzał ktoś?
PostNapisane: 14 gru 2019, 19:24
przez ungaro
U mnie w cx9 tb us działa . Wyłączyłem zamykanie automatyczne ale klapa blokuje sie sama , zeby ją otworzyć trzeba najpierw odblokowac drzwi .
PostNapisane: 16 sty 2020, 23:10
przez kamil.pacan
A nie wie ktoś czy czasem w Cx-5 2018 wersja USA, jest dostępna opcja domykania szyb z pilota?
Może można to ustawić gdzieś w ustawieniach?
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 16 sty 2020, 23:49
przez Author53
Nie. Trzeba dokupić odpowiedni moduł na Alli.......
PostNapisane: 9 paź 2021, 20:50
przez bertono
Witam u mnie takie programowanie nie działa. Nie potrafię też określić czy mam wersję amerykańską czy euro.. Mazda cx 9, 2010 benzyna 3,7. Jeśli ktoś coś wie w temacie byłby bardzo wdzięczny. Właściwie to bardzo bym chciał aby zapalało mi się światło w kabinie gdy gaszę auto. Jeśli robię to kluczykiem to działa jak w każdym aucie, jak odpalam i gaszę bez kluczyka /bo tak można i tak wolę /to jest ciemność. Podejrzewam że gdy będzie działał ten system blokady
i odblokowania drzwi wtedy światełko w kabinie się zapali
