Programowanie funkcji automatycznego zamykania drzwi:
1) wsiadamy do auta i zamykamy drzwi
2) włączamy stacyjkę – pozycja ON
3) przyciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk zamknięcia drzwi, znajdujący sie przy klamce na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy. Po ok 10s usłyszymy sygnał dźwiękowy ("piknięcie"). Po sygnale puszczamy przycisk.
4) przyciskamy teraz przycisk otwarcia drzwi tyle razy w zależności od tego jaki numer ma funkcja (patrz niżej ) którą chcemy zaprogramować (np. gdy chcemy funkcję 5 – przyciskamy przycisk otwarcia drzwi 5 razy). Po wciśnięciu odpowiedniej ilości razy czekamy parę sekund na potwierdzenie zaprogramowania sygnałem dźwiękowym (2 albo 3 "piknięcia" – nie liczyłem ). Wyłączamy stacyjkę i po robocie
Oto funkcje:
1. Automatyczne zamykanie drzwi wyłączone.
2. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy prędkość auta osiągnie albo przekroczy 12 mpg (ok 20 km/h).
3. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy prędkość auta osiągnie albo przekroczy 12 mpg (ok 20 km/h). Drzwi oraz klapa bagażnika otworzą się, gdy przekręcimy stacyjkę z pozycji ON na ACC albo OFF.
4. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy stacyjka jest włączona (pozycja ON) i przełączymy skrzynię biegów z pozycji P na wszystkie inne pozycje.
5. Drzwi oraz klapa bagażnika zamkną się automatycznie, gdy stacyjka jest włączona (pozycja ON) i przełączymy skrzynię biegów z pozycji P na wszystkie inne pozycje. Drzwi oraz klapa bagażnika otworzą się, gdy przełączymy skrzynię biegów w pozycję P , podczas włączonej stacyjki (pozycja ON).
Sprawdziłem u siebie i działa . Wybrałem fukcję nr 5 Niech wypowiedzą się koledzy czy działa to również w wersjach EU (a może jest ta procedura opisana w polskiej instrukcji – nie czytałem więc nie wiem).
P.S. Opis ten znalazłem na amerykańskiej stronce i na forum http://www.mazdas247.com:
http://townhall-talk.edmunds.com/WebX?14@@.f216794/0
Podobno ta sama procedura działa również w maździe 3, 6 i CX-7 (rok 2010 i powyżej) – oczywiście fukcja 4 i 5 dotyczy tylko automatu
Programowanie automatycznego zamykania drzwi [US po F/L]
Siema.
Jest wątek po Eng. na mazdas247:
https://www.mazdas247.com/forum/showthr ... vanced-key
U mnie zdalne otwieranie i zamykanie okien i szyberdachu działało, ale po odłączeniu aku trzeba ponownie ustawić otwieranie i zamykanie okien wg. procedury z ww. forum.
Jeszcze muszę rozkminić jak ustawić domykanie szyb i szyberdachu z pilota / kluczyka, jestem pewien, że mi to na początku działało :–).
Działa
Pozdro
Działa
Pozdro
rafik85 napisał(a):Idsem wszystko trwa 5minut
Siema Rafik.
Taki IDS wystarczy ?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-for ... 6865384190
CX9 wersja EU I funkcja nie działa. Próbowałem z pół h i nic.
Aż nie wierzę, że faktycznie nie można ustawić automatycznego ryglowania- to przecież jakaś podstawa nawet bezpieczeństwa. Tym bardziej, że takie rzeczy jak domykanie szyb z kluczyka śmiga.
Czy jest jakiś inny sposób kodowania? Czy ewentualnie ktoś z wersją EU to zrobił u siebie?
A w CX-7 to tez działa? Sprawdzał ktoś?
A nie wie ktoś czy czasem w Cx-5 2018 wersja USA, jest dostępna opcja domykania szyb z pilota?
Może można to ustawić gdzieś w ustawieniach?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam u mnie takie programowanie nie działa. Nie potrafię też określić czy mam wersję amerykańską czy euro.. Mazda cx 9, 2010 benzyna 3,7. Jeśli ktoś coś wie w temacie byłby bardzo wdzięczny. Właściwie to bardzo bym chciał aby zapalało mi się światło w kabinie gdy gaszę auto. Jeśli robię to kluczykiem to działa jak w każdym aucie, jak odpalam i gaszę bez kluczyka /bo tak można i tak wolę /to jest ciemność. Podejrzewam że gdy będzie działał ten system blokady
i odblokowania drzwi wtedy światełko w kabinie się zapali
- Od: 19 sty 2021, 17:25
- Auto: Mazda CX-9 2009,silnik 3,7 B+G
