Hak do wersji EU
Czy udało się komuś znaleźć hak do CX-9 w wersji kupionej w Polsce lub Europie, bo wszędzie oferują jedynie do wersji amerykańskiej. Czy wie ktoś czy można dostosować hak"amerykański" do wersji EU i czy związane to jest z elektryką, czy też może otworami i miejscami przygotowanymi do montażu. Jakie są różnice? Cena w ASO do EU jest powalająca (ok. 3 tys) i bezczelna. Te ORYGINALNE haki z ASO są chyba pozłacane.
- Od: 7 sty 2011, 13:55
- Auto: Mazda CX-9 / 2010 PL
Ja mam hak zamontowany przy zakupie z ASO i nie jest on pozłacany jak znajdę chwile to spisze Ci detale
przez mikael77 » 08 gru 2011 14:32
Hak MVG model 2020-A -310
http://www.mvg-ahk.de
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, 23:16 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie piszemy posta pod postem, połączono
- Od: 23 maja 2010, 12:52
- Auto: CX-9 2010 PL
Założyli taki sam jak w Twojej CX-9. Firma MVG model 2020-A. Jak u Ciebie rozwiązali kwestię cięcia zderzaka i umieszczenia gniazda elektrycznego? (możesz wkleić fotkę?). U mnie muszą poprawić bo założyli tak, że nie mogę otworzyć pokrywy gniazda a przez to nie mogę korzystać z haka. Wydawałoby się, że jeśli hak zakładany jest było nie było firmowo to nie powinno być cięcia zderzaka lub cięcie mogłoby być niewielkie (jak u mnie). Tylko co z tego, że jest niewielkie jak hak w tej chwili jest bezużyteczny, bo nie ma dostępu do gniazda. Cud miód. Bez komentarza. Kolejna strata czasu.
U mnie nic chyba nie wycinali gniazdo jest wysuwane. Zdjęcia mogę wstawić ale dopiero po nowym roku niestety teraz jestem zagranicą.
przez mikael77 » 19 lut 2012 17:11
U mnie tez jest wycięcie teraz dopiero je zauważyłem jak zanurkowałem pod samochód
Przymierzał się ktoś a może założył u siebie coś takiego:
http://allegro.pl/solidny-nowy-hak-holo ... 00022.html
polska firma, cena bardzo dobra i tak się zastanawiam czy pod jakiś uchwyt rowerowy nie zakupić. Tylko twierdzą że do wersji USA. Różnica to chyba tylko tylne światła przeciwmgielne, nie wiem czy w związku z tym wejdzie. Może ma ktoś jakieś doświadczenia?
do każdej wersji pasuje – niezależnie czy usa czy zsrr
zakładałem ok. 6 m-cy temu i pasuje jak ulał.... jesli chcesz okazyjnie używać kup z automatem ( hak demontowalny) – super sprawa, bo instalacja odbywa sie bez ingerencji w elementy auta ( nic nie wycinasz) , a jak schowasz hak do bagaznika to nie widac że masz co kolwiek zamontowane. W PL to mało istotne , ale juz np. w DE dostaniesz mandat za hak jak jedziesz bez przyczepki... Ponad to weż pod uwagę przy zakupie , że na "siłę" wciskają moduł do wiązki instalacji elektrycznej za 200 zł. – nie jest to potrzebne !
że niby coś takiego?:
http://allegro.pl/wypinany-automat-hak- ... 97362.html
w instrukcji i na stronie producenta:
http://www.sklep.steinhof.pl/index.php? ... od_id=1002
piszą że przy automacie trzeba zderzak ciąć, wydaje im się? Do tego jeszcze światła przeciwmgielne u mnie?
Cena x2 więc przy automacie musiałbym być pewny że pasuje
A co z tą wiązką, można podpiąć bez modułu do gniazda? Jest jakieś wyprowadzenie w bagażniku?
u mnie była wyprowadzona gotowa kostka pod ins. haka – pod prawą osłoną nadkola.
do automatu wycinasz ( raczej podcinasz) ok. 6 cm po długości i 1cm głębokości – czyli lekkie podcięcie skalpelkiem – w moim zderzaku było nawet takie "podebranie" właśnie chyba pod hak.. moduł na 100% jest nie potrzebny. hak pasuje idealnie – mam dokładnie steinhofa
PS: moja madzia to 2013" r.
W starszych kostka jest podobno w bagażniku po stronie pasażera, tak jak na zdjęciach:
cinek78, masz może rozpiskę pinów?
Inna sprawa to że mazda też ma jakiś moduł wpinany do tej kostki, tak wygląda:
choć też myślę że się obejdzie bez niej.
nie mam rozpiski – chwila z miernikiem i masz co i jak...
żadne dodatkowe moduły nie są potrzebne... ten mazdowski eliminuje pracę czujników cofania jak "widzi" podpięcie przyczepy – da się żyć bez tej opcji
Witam i ja zaczynam zagłębiać temat haku do cx-9 mam auto po fl z 2010 roku i chce mieć hak
Potwierdzi mi ktoś kto do tej wersji auta zamontował hak , bo wszystko co na allegro itd. w opisie ma USA , sprzedawcy nie wiedzą czy będzie pasować , z moich obserwacji wygląda na to , że tylko światła przeciwmgielne są dołożone a konstrukcyjnie nie widać różnic.
Z moich obserwacji też wynikało że powinien pasować a obserwowałem dosyć wnikliwie w samochodach które miały hak. To USA to jakaś zmyłka. W wersji europejskiej chyba były jeszcze dodatkowo takie blachy chyba zabezpieczające przeciwmgielne ale można je było założyć na śruby haka (ale może coś pokręciłem). Ja jeszcze nie zakładałem bo nie było potrzeby. Napisz jak zamontujesz
HAK zamontowany jest to
STEINHOF M-035
Nie jest idealnie ale da się użytkować , zgodnie z przewidywaniami , problem to światła przeciwmgielne , przez nie jest problem z przesunięciem gniazda , na zdjęciu jest widoczny max odchył przy podcięciu kilu plastików , gdyby zamontować gniazdo na stałe nic nie będzie przeszkadzać
w załączniku fotka
STEINHOF M-035
w załączniku fotka
