ostatnio odłączałem akumulator celem naładowania i po załączeniu kontrolka KEY świeci się cały czas na czerwono i nie działają guziki przy klamkach (zamykanie/otwieranie). Poza tym auto odpala i zamykam je z pilota. Wymieniłem baterie w pilocie i dalej to samo. Co może być przyczyną – cos się rozprogramowało?
awaria KEY
Hej, mam to samo czerwony KEY. Podejrzewam tylną antenę pod zderzakiem ale sprawdzałem wtyczkę i przewody do niej i są OK.
Który przewód był oberwany u Ciebie, przy której antenie?
Kolbi napisał(a):Hej, mam to samo czerwony KEY. Podejrzewam tylną antenę pod zderzakiem ale sprawdzałem wtyczkę i przewody do niej i są OK.
Właśnie przewód przy wtyczce anteny w zderzaku
- Od: 23 lut 2022, 14:49
- Auto: CX-9 2009 FWD
