Tylny nawiew
Postprzez pawelgd » 9 lut 2017, 19:24
Mam pytanie
W moim CX9 jak włączam nawiew z tyłu ( uruchamiam przycisk z przodu) z tyłu panel zaczyna działać.
Pytanie moje jest takie – jak dam ciepłe to leci tylko dołem jak dam zimne to leci górą.
Czy tak powinien zachowywać się tylny panel ?
Od: 25 sie 2014, 12:24
Auto: Mazda CX-9 :)
Mazda 6- 2007 -lift – 175KM
bez DPF :)
Postprzez Mariusz29 » 9 lut 2017, 20:35
U mnie też tak jest...... :)
Od: 31 sty 2016, 18:17
Auto: Mazda cx-9 3,7 AWD 2008
Postprzez pawelgd » 10 lut 2017, 19:04
Czyli tak powinno być? Jestem trochę zdziwiony
Auto: Mazda CX-9 :)
bez DPF :)
Postprzez omerta » 12 lut 2017, 19:59
witam
ja też mam problem z tylnym nawiewem z tym że moja przypadłość objawia się tym, że przekręcając nawiew z tyłu na grzanie uruchamiam jakąś dziwną dmuchawę z lewej strony z przodu. chłodzenie z tyłu działa bez problemu. czy ktoś się z tym spotkał? mam cx9 z 2009 z niemieckiego salonu.
Od: 22 kwi 2012, 23:45
Auto: Mazda6 2.0 kombi 2003
Mazda CX9 2009
Postprzez matylda » 13 lut 2017, 13:44
Nie sprawdzałem tego u siebie, ale wydaje się mi to logiczne.
Ciepłe powietrze unosi się ku górze, więc gdy chcesz mieć na tylnej kanapie ciepło, dmucha Ci na nogi a i tak ciepło unosi się ku górze, wiec na wysokości twarzy również odczuwasz ciepło. Druga kwestia – w trzecim rzędzie czasami ktoś siedzi, więc aby jemu było ciepło, dmucha dołem, pod kanapą jest dziura, powietrze siłą pędu częściowo przedostaje się do tyłu i analogicznie osobie z w trzecim rzędzie robi się ciepło.
Odwrotnie z zimnym powietrzem – wydmuchuje z góry, a ono opada na dół.
Od: 18 gru 2015, 00:06
Auto: CX-9 sport 2015 salon PL
Honda civic Type-R 2017 360KM
Postprzez Mariusz29 » 22 lut 2017, 11:37
Tak ma być wszystko jest w porządku :D
Postprzez pawelgd » 25 lut 2017, 19:36
matylda napisał(a):Odpowiedz
Szybka odpowiedź
Wyświetl nie starsze niż:
Sortuj wg
Ale pięknie łopatologicznie to wyjaśniłeś – jak jest w porządku to się cieszę
Auto: Mazda CX-9 :)
bez DPF :)
