Problem z silnikiem po odłączeniu akumulatora
Postprzez Coloussus » 8 gru 2016, 19:50
Witam wszystkich,
Miałem w cx-9/2010/3,7AWD problem z serwem. Diagnoza: poszła membrana, ktora była fabrycznie wadliwa. Nowe serwo, wizyta u machanika i hamulce działają jak nowe. Pojawił sie natomiast inny problem. Zapaliła sie kontrolka klucza (serwisowego), a auto straciło moc. Do wymiany serwa odpinany był akumulator. Nie wnikałem po co, ale był. Po odczytaniu pad pokazał ze to błąd sterownika silnika podobno. W manualu wyczulytalem ze taki efekt daje też błąd czujnika hamulców. Ale nie jest opisane co za czujnik i o co cho. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Po ostatnich przygodach mam troche dość wydatków... (półosie przód, końcówki drążków, łożyska, serwo.... :( wszystko na raz...)
Dzięki za rady, pomysły i pomoc
Od: 16 lis 2015, 12:58
Auto: Mazda CX-9 – 2010 FL Grand Touring US
Postprzez Josh » 22 gru 2016, 23:34
Podaj nr błędów jakie wyskakują, może będzie komuś łatwiej doradzić
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Xtof
Od: 13 maja 2008, 10:29
Auto: Rodzinne
