Dziwne stukanie w silniku
Postprzez dpast » 15 wrz 2015, 07:43
Witam was wszystkich szybko opiszę problem występujący w mojej CX-9.
Chcąc wjechać pod górkę obrośniętą trawą czekałem aż załączy się mi napęd na 4 koła i nagle zaczeło mi coś klekotać w silniku jak Mercedes 124. <glupek2> <glupek2> <cisza>
Powiem że dźwięk ten dobiega nie cały czas tylko nie regularnie i na luzie i podczas jazdy więc napęd raczej odpada.
Pojechałem do mechanika i okazało się że padł napinacz łańcuszka ale krótkiego spinający dwa wałki.
Wymieniłem napinacz na nowy /oe/ i ku mojemu zdziwieniu dalej to coś tłucze i klekocze.
Może ktoś z was miał taką przypadłość i pomoże mi odnaleźć problem <nauka> <nauka> <czytaj> <czytaj>
dpast
Postprzez cinek78 » 15 wrz 2015, 09:54
a jak ruszasz po śliskim to wyłączasz TCS?? – może pompa abs-u Ci "tłucze"(pracuje)...
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez dpast » 15 wrz 2015, 10:34
Nie to typowo jak w silniku TCS nie ma z tym nic wspólnego mi wydaje się że to zawory albo coś VVT
dpast
Postprzez cinek78 » 15 wrz 2015, 12:05
a na jakich obrotach silnika to słychać?
zawory – raczej nie , bo jest automat , czyli efekt spalania stukowego raczej nie wchodzi w grę
VVT – załącza się powyżej 3500obr/min...
, Ducati MTS 1200
Postprzez miazged-_- » 26 paź 2015, 15:20
Tez mialem podobne objawy. Stuki bylo bardziej slychac przy mocnym przyspieszaniu, na wzniesieniach i przy skrecaniu (szczegolnie ronda). Okazalo sie ze w silniku nie bylo oleju. Musialem 5,5litra dolac. To bylo z 50kkm temu co potwierdza ze silnik jest pancerny. Pozdrawiam
miazged-_-
Postprzez henex1980 » 1 mar 2020, 11:19
Dolac 5.5 lit? Jak w silniku jest 5.2 lit.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez rafik85 » 8 mar 2020, 21:56
Może hydro się przycina? Wymieniałem jeden ostatnio koledze w 3.6 chrysler
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Neromax » 26 maja 2021, 09:03
Witam, czy ktoś rozwiązał problem? Gdzie mam szukać. Również mi rzęzi, klekocze coś w silniku czy skrzyni. Jakby rozrząd się rozlatywał. Najczęściej jak skręcam przy wolnej jeździe. Olej w silniku mam. W skrzyni nie wiem jak sprawdzić.
Od: 24 mar 2019, 15:01
Auto: Cx9 2008
Postprzez MilosM » 26 maja 2021, 12:24
Ja mam CX5 2.2 w automacie no diesel.
Mnie tak dziwnie klekotal i w równomiernych obrotach troche skubał.
Sprawdzane wszystko możne i nic.
Ukazało się zle wczasowanie wtryskiwaczy. Wtryski dawali troche za dużo paliwa i silnik jednostka siebie z tym radziła tak, że zmienila czas wtryskiwania.
Nie pokazywało żadnych błędów.
Może warto sprawdzić zaplon, czy poda który cylinder niedostaje zapłonu wcześniej czy późnej.
To by trochę pasowało do tego co mówisz o rozrządzie.
Tam to steruje elektroniką a może jest kablowanie już na wykończeniu oraz przerwane, lub przepalone.
Czasami kable do cylindrów sów do wymiany lub ta cala zabawka co z tym steruje. :|
Od: 15 wrz 2019, 20:10
Auto: mazda cx-5 2.2 skyactiv-d 175km AWD AT
