Zużycie oleju
PostNapisane: 21 lis 2014, 19:12
przez ute
Sorki że nie z tej beczki ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Jak u Was ze zużyciem oleju w silniku ? U mnie po przejechaniu 11000 km wciągnął prawie 6 litrów. Jak dla mnie to chyba coś nie tak. Autko ma przejechane raptem 30000 km. Mój mechanik stwierdził że bardzo dużo ale trzeba by pół silnika rozebrać by znaleźć nieszczelność.
Jeżdżę na gazie.
A jak jest u Was ? Bo zastanawiam się co zrobić.
Re: Wysoka temperatura w katalizatorze CX-9
PostNapisane: 22 lis 2014, 18:59
przez cinek78
Jak kręcę się "koło komina" to prawie wogóle nie bierze(0,3-0,6l). Jak robię trasę , dość szybko to ok. litr na 1000Km..
Teraz zmienię olej na 5w-20 zalecany przez producenta – zobaczymy jak na nim będzie żłopał
PostNapisane: 23 lis 2014, 23:14
przez ute
Czyli to norma. Kurcze pierwszy raz mam do czynienia z takim silnikiem. Mój mechanik stwierdził że tylko subaru tyle bierze ale okazuje się że nie tylko. Daj znać jak po zmianie to może też przy wymianie się pokuszę.
PostNapisane: 24 lis 2014, 00:11
przez daronnn
Ja jeszcze nigdy nie miałem potrzeby dolewać między przeglądami (szykuje się już drugi) więc chyba jednak nie jest to norma. Olej chyba zalecany przez producenta, tzn. taki jak w aso wleją.
PostNapisane: 24 lis 2014, 06:43
przez drout
Ja leje dexelie i musze dolać tylko po mocnej i długiej trasie. Więc u ciebie sporo. Dużo więcej niż w moim subaru
Topotolk
PostNapisane: 24 lis 2014, 17:55
przez ute
Kurcze a już myślałem że jest to to tak ma. No to teraz mam klina co robić dalej.
Dzwoniłem dziś do Mazdy i powiedzieli że producent podaje że max 1 litr na 1000 km. Usłyszałem że zależy jaki się silnik trafił. To chyba mam pecha.
PostNapisane: 24 lis 2014, 19:45
przez drout
Każdy producent się tak zabezpiecza tym litr em na 1kkm. Ale imho to dużo. Może robisz same autostrady z max prędkością wtedy może wziąć więcej oliwy
Topotolk
PostNapisane: 29 lis 2014, 12:18
przez Damiano
Mi bierze ok 600 – 700 ml na 10.000 km. Jeżdżę na LPG.
Obecnie zalewam Amsoil 5W20.
Na początku zalałem Shell 5W30 i brał ok 1litr na 5.000 km :|
Żadnych wycieków , czy dymienia nie stwierdzam :D
PostNapisane: 16 gru 2014, 22:11
przez Dranet
ute napisał(a):Sorki że nie z tej beczki ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Jeżdżę na gazie.
Siema !
UTE ! Kosmicznie dużo Ci tego oleju bierze, musi nieźle dymić jak dajesz po garach / ciśniesz na max-a :–)
Mi bierze od wymiany do wymiany (co 10kkm) może z litr max 1,5, robię głównie trasę, po mieście rzadko. Wiadomo jak się ciśnie gaz do dechy więcej wciągnie oleju. Ale to nie jest tak, że muszę dolać po przejechaniu 10 kkm, po prostu poziom oleju spada do minimum.
Jeżdżę na 5W30 Mazdowskim Ultra Dexelia i jest OK.
Przebieg – 118 000 mil ! :–)
pozdro
Re: Zużycie oleju
PostNapisane: 16 gru 2014, 23:18
przez enriu
Ja stosuje Dexelie DPF. Wymiana co 15tkm. Przebieg auta to 210tkm i żadnych dolewek między zmianami. Jazda w 90% po trasach, silnik z LPG.
Re: Zużycie oleju
PostNapisane: 20 gru 2014, 14:31
przez alex66
A ja wlałem castrol edge 5W30 i jak na razie na 5000 km dolałem 0,5 litra. Przebieg-120000km
POZDRAWIAM
Re: Zużycie oleju
PostNapisane: 18 sie 2019, 13:35
przez henex1980
Witam. Pewnie banalne pytanie ale trzymacie stan oleju w gornej granicy na bagnecie czy po środku? Pytam bo podobno przy rozrządzie na łańcuchu ma to znaczenie. Tzn. idelnie trzymany stan oleju. Dodam ze auto do przebiegu 284tys jeździlo na benzynce. Obecnie gaz i na 6tys/km dolałem 0.6lit. Co chyba ważne około 3tys po autostradzie i cisnąłem ostro tym bardziej ze były warunki.(niemcy)
Re: Zużycie oleju
PostNapisane: 15 sie 2020, 11:34
przez Krzych-Lublin
Zauważyłem że na LPG mniej zużywa niż na benzynie.
PostNapisane: 15 sie 2020, 20:58
przez Dranet
ute napisał(a): U mnie po przejechaniu 11000 km wciągnął prawie 6 litrów. Jak dla mnie to chyba coś nie tak. Autko ma przejechane raptem 30000 km.
Siema.
Bardzo dużo Ci bierze, czyli od wymiany do wymiany zużywasz 11 litrów oleju :-O
Musi dymić sporo po odpaleniu na zimnym, nie zauważyłeś tego wcześniej ?
ja praktycznie nie dolewam, no może z pół litra doleję i tyla.
DD
Re: Zużycie oleju
PostNapisane: 16 sie 2020, 20:45
przez rafik85
Jedź na dobrą diagnostykę bo niedługo będziesz szukał silnika jak ci tyle żlopie
