Regulacja luzów zaworowych
Postprzez drout » 10 maja 2014, 16:07
Czy trzeba reg czy reg się same? 3.7 silnik. Jeśli trzeba to gdzie i za ile. Przebieg mam teraz 116kkm. Pzdr
Od: 27 cze 2013, 15:29
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez drout » 5 wrz 2014, 20:57
Hop coś w temacie
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez daronnn » 8 wrz 2014, 14:27
No właśnie, też jestem ciekawy. Coś mi się obiło o uszy że trzeba regulować co 60 tyś kilometrów? Ktoś regulował i może potwierdzić? Ewentualnie jak to wychodzi kosztowo?
Od: 25 cze 2008, 09:55
Auto: M6 '05 FL
Cx9 2010 EU
Postprzez drout » 8 wrz 2014, 16:31
Nikt nic nie wie?
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez leonidsas » 9 wrz 2014, 18:19
Dziwne by było gdyby był regulowany na hydraulice , przecież 3.0 i 3.7 ma hydraulikę chopaki
leonidsas
Postprzez daronnn » 10 wrz 2014, 22:20
Jak ma hydraulikę to pewnie faktycznie nie ma z regulacją problemu. Dzięki za info.
To może jeszcze dodatkowo zachęcisz mnie do założenia gazu i napiszesz co za głupoty firma Prins wypisuje podając istnienie ryzyka pojawienia się objaw przyśpieszonego zużycia elementów głowicy przed pokonaniem 100 tys. km na gazie w cx9tce? Patrz tabelka na końcu artykułu:
http://www.auto-swiat.pl/lpg/ktore-siln ... -lpg/t7vlf
Czy widział ktoś takie dane z firmy BRC na ich instalacji?
Auto: M6 '05 FL
Cx9 2010 EU
Postprzez Josh » 11 wrz 2014, 10:43
daronnn napisał(a):To może jeszcze dodatkowo zachęcisz mnie do założenia gazu i napiszesz co za głupoty firma Prins wypisuje podając istnienie ryzyka pojawienia się objaw przyśpieszonego zużycia elementów głowicy przed pokonaniem 100 tys. km na gazie w cx9tce? Patrz tabelka na końcu artykułu:
W jaki sposób Twoje pytanie powiązane jest z tematem dyskusji <co?>
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Xtof
Od: 13 maja 2008, 10:29
Auto: Rodzinne
Postprzez daronnn » 11 wrz 2014, 12:32
Już tłumaczę, w linku który przesłałem jest:
Auta, w których stwierdzono możliwość uszkodzenia głowicy (zaworów)
a pewnie gdy uszkodzi się głowica (zawory) to po założeniu nowych trzeba je wyregulować żeby nie było luzów. Temat wątku to regulacja luzów zaworowych więc jakby nie czytać to powiązanie jest :)
Auto: M6 '05 FL
Cx9 2010 EU
Postprzez drout » 13 wrz 2014, 19:19
Czyli nie reguluje się zaworów? To dobrze
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez Dranet » 16 gru 2014, 22:18
Siema !
U mnie nie pali na jeden cylinder (nr 3), właśnie wróciłem od gazownika, sprawdzili wszystko, wymienili dwa wtryskiwacze BRC, bo miał też problemy z cylindrem nr 1.
Aktualnie czekam na diagnostykę, bo dalej nie pali na 3 cylinder, sprawdzałem już cewki, świece.
Na biegu jałowym szarpie silnikiem / skaczą lekko obroty gwałtownie, nie falują tylko skaczą.
Wstępna diagnoza – podwieszona szklanka przy cylindrze nr 3.
Dam znać co i jak dalej.
Pozdro
Od: 6 mar 2014, 22:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez cinek78 » 17 gru 2014, 20:56
na jakiej oliwie jeździsz , że szklanka się przytarła??
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez Dranet » 17 gru 2014, 21:05
Siema.
To tylko wstępna diagnoza gazowników LPG z Wawy.
Po przerwie między świętami będę wiedział o wiele więcej, jadę do mojego mechanika, sprawdzi mi kompresję, zrobi próbę olejową i wyjdzie wszystko co jest z tym 3-cim cylindrem nie tak.
Na razie się tak zachowuje, że na biegu jałowym nie pali mi na 3-ci cylinder, po dodaniu gazu jest OK, to znaczy wtedy pali, bo ciśnienie się zwiększa w cylindrze.
Sprawdzałem cewkę, świeca jest tak samo opalona jak pozostałe, przekładałem cewkę i świecę miejscami, nic nie dało. Wymieniony wtrysk LPG BRC / piąty wtryskiwacz.
Jeżdżę na 5W30 Dexelia Mazda Ultra.
Zobaczymy po diagnozie u mechaniora.
Pozdro
Postprzez cinek78 » 17 gru 2014, 22:31
na benzynie to samo?
, Ducati MTS 1200
Postprzez Dranet » 17 gru 2014, 22:35
Siema.
Dokładnie, na benzynie tak samo, oby to nie było wypalone gniazdo zaworowe, bo się wnerwię :–)
Dam znać co i jak po świętach.
Pozdro
Postprzez MAZVAGTECH » 18 gru 2014, 22:14
daronnn napisał(a):Jak ma hydraulikę to pewnie faktycznie nie ma z regulacją problemu. Dzięki za info
Na zaworach nie ma zadnej hydrauliki. W tych silnikach jak najbardziej reguluje sie zawory poprzez szklanki o roznej grubosci. I nie jest to wcale proste ani tanie
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez drout » 18 gru 2014, 22:17
Czyli jak w końcu? Bo już zgłupiałem. Jaki koszt regulacji?
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez MAZVAGTECH » 18 gru 2014, 22:34
drout napisał(a):Czyli jak w końcu? Bo już zgłupiałem. Jaki koszt regulacji?
Nie ma zadnej hydrauliki Zawory ssace luz 0,15-025mm, wydechowe 0,3-04mm. Koszt regulacji? Zalezy ile zaworow jest do wyregulowania i na ktorych walkach
Postprzez drout » 18 gru 2014, 22:45
Kiedy robić regulację? Pewnie przy lpg częściej? <płacze> ?
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez MAZVAGTECH » 18 gru 2014, 22:51
Jak to bywa przy benzyniakach z lpg Kiedy? Czasami trzeba zrobic pomiar luzu Jest ok :) zle luzy :( Najbardziej wiarygodna metoda
Postprzez Dranet » 18 gru 2014, 23:06
Siema.
O To pewnie u mnie 3-ci cylinder już niedomaga :–) i trzeba będzie wyregulować. Na LPG przejechane jakieś 100 kkm. Oby nie było wypalone gniazdo zaworowe ...
Pozdro
