Dobry Warsztat dla Mazdy – Szczecin
Podpinam się do pytania, również szukam warsztatu gdzie mógłbym kompleksowo usuwać usterki w mojej maździe. Na celowniku mam Kodo Auto Serwis – z polecenia do Mazdy 3, oraz Premio Auto ABC – ale tam z kolei z polecenia kolegi, który regularnie serwisuje tam swojego golfa z 2007.
Sławek549 napisał(a):Witaj. To zależy co chcesz naprawiać i w jakiej okolicy.
Ja przykłądowo stoje przed decyzja gdzie sie udac w Szczecinie by naprawic Mazde 323F BJ 1.6 ZM 98km 2002r :
– wypadajace zaplony na 3 cylindrze – tak niestety mazda jest zagazowana – chce LPG zdemontowac,
na benzynie wypadaja, ale gar nie gaśnie, na lpg nie sprawdzam ale potrafi ,
Spaliny: HC przekroczone ok 9x na zimnym i 3x na rozgrzanym silniku,
Czy przyczyna moze byc tez sonda?
* luzy zaworowe byly regulowane z 3 lata temu (szlifowanie szklanek tez bylo)
Czy istnieje ryzyko wypaloneg gniazda :O ?!
świece ?
Neonixos666 napisał(a):świece ?
Świece, kable dalem nowe – cewke kupilem nowa ale na nowej jak i oryginalnej jest to samo.
jutro sprawdze czy swieca mokra czy cos... dam znac...(stare byly suche
w zeszlym roku na regulacji inst gazowej – mierzyl i byl niby lekki spadek kompresji na 3cylindrze
ale w granicach (nie pamietam wartosci), mechanik mowil, ze moze lekko podparty zawor (ktory, ssacy czy wydechowy? tego nie wiem)...
Olej jezdze na Dexeli 5W30 – czy zmiana na inny moze poprawic – ewentualne problemy z gniazdem?
Przedstawiciele Regionów, Moderatorzy Opinie i Poradniki
