Strona 1 z 2
Ryki 2015 – Hamownia
PostNapisane: 30 sie 2015, 09:18
przez widmo82
Hej.
Jak oceniacie swoje wyniki z hamowni, która była podczas tegorocznego zlotu?
Wklejcie swoje wydruki!
Ja jestem mile zaskoczony wynikiem zamiast deklarowanych 150KM najprawdopodobniej mam 161.8KM i to na LPG -od gazparts.pl :P
Stąd moje pytanie czy nie macie wrażenia, że wyniki mogłyby być lekko zawyżane?
Osoby bardziej doświadczone proszę również o krótką ocenę mojego wyniku.
Re: Ryki 2015 – Hamownia
PostNapisane: 30 sie 2015, 09:23
przez Ścibi85
U mnie deklarowane 151KM hamownia pokazała 163MK, moment taki sam deklarowany jak i zmierzony 192Nm.
PostNapisane: 30 sie 2015, 11:18
przez cepo12
Seria 131KM czyli 9 wiecej pokazalo, a zmieniony tylko dolot, niuty jak książka pisze 171 :D
PostNapisane: 30 sie 2015, 13:15
przez diablicaK
Powinno być 105KM, a wyszło 118,9.
To ja mam silnik 2.0 <co?> <lol>
PostNapisane: 30 sie 2015, 13:49
przez DariusBtm
Nieźle ta hamownia zawyżała ;P
PostNapisane: 30 sie 2015, 15:52
przez Wojtek
Silnik LF ma nieco więcej niż 118 KM... i do niego jeszcze wiele Twojej trójce brakuje... :P
PostNapisane: 30 sie 2015, 16:58
przez totalover
Wojtek na silniku LF przy 6600obr wyszło mi 143KM
PostNapisane: 30 sie 2015, 17:16
przez Wojtek
No i poprawnie wyszło... ;)
Moja odpowiedź była do tego postu:
diablicaK napisał(a):Powinno być 105KM, a wyszło 118,9.
Dodajmy, że trójka z silnikiem LF ma 150 KM
PostNapisane: 30 sie 2015, 18:54
przez diablicaK
Na końcu jeszcze był " <lol> "
PostNapisane: 30 sie 2015, 19:05
przez xRafalx
Mazda 6 2.0 141KM, zmieniony dolot i dołożony 2 wydech a wynik 153,8KM i 188,5Nm, wydaje mi się, że wynik został zawyżony :)
PostNapisane: 30 sie 2015, 19:15
przez Przemysław
Wg producenta mój silnik ma 147 KM. Na hamowni pokazało 155,6 KM@6789 rpm, Tg 183,8 Nm @ 4167 rpm. W silniku nic dłubane. Ciężko powiedzieć czy wynik ma odzwierciedlenie w rzeczywistości...
PostNapisane: 30 sie 2015, 19:39
przez trzydziech
MX5 NBFL – seria 110KM,
modyfikacje: filtr mocy
PostNapisane: 30 sie 2015, 21:07
przez buczos
Mody: Dolot CAI INJEN + Wydech
PostNapisane: 30 sie 2015, 21:19
przez szkodnik_byd
Hamowania to tylko punkt odniesienia aby było wiadomo jak przebiegają modyfikacje
Czyli na tej samej hamowni robi się kreskę przed i po modyfikacjach
Jednym pokazuje więcej więc optymistycznie innym mniej więc nie działa innym wychodzi seria i też nie tak
Mi pokazała dwa razy mega optymistycznie jak będę miał okazję sprawdzenia na innej to też to zrobię
Jednak nynuch w środę sprawdzał się na innych rolkach to jakiejś wielkiej przepaści nie było w wynikach
PostNapisane: 31 sie 2015, 07:31
przez Piotrek_154
U mnie jest zmieniony tylko filtr powietrza na Simota.
PostNapisane: 1 wrz 2015, 17:50
przez Yoki
Załączę 2 wyniki jeden z hamowni inercyjenej zrobiony 24.08.2015 przy temperaturze powyżej 30stopni C
i wynik z hamowni z Ryk. Wykresy są w innej skali. Wnioski niech każdy sam wyciągnie.
PostNapisane: 2 wrz 2015, 17:25
przez Moriss
Żeby nie było tak sztywno, trzeba to jakoś urozmaicić. :D
Silnik 1.6 B6 seria 107KM i 138 Nm:
Powód: nieszczelność w układzie dolotowym + coś z zapłonem
PostNapisane: 2 wrz 2015, 20:49
przez widmo82
A kto zgarnął nagrodę za parametry najbliższe serii ?
PostNapisane: 2 wrz 2015, 21:35
przez Bartosz_
To akurat nie jest konkurencja.
PostNapisane: 2 wrz 2015, 21:36
przez szkodnik_byd
jakaś poznańska mx6 i na pewno nie był to kamil
bartek konkurencja nie jest ale od agmy są nagrody
