Wyniki konkurencji
29-30 sierpnia 2015 r.
Postprzez onyx » 3 wrz 2015, 10:38
Paweł napisał(a):Noo, z tym okrążeniem miałeś spore szanse być przede mną :). Dlatego w przyszłym sezonie zakładam slicki i nie zabieram pasażerów na mierzone przejazdy :P. Ile masz aktualnie mocy w almerze?
Myslę, że okolice 300hp+. Auto nie było mierzone. Na takiej próbie jednak moc ma drugorzędne znaczenie i nie ma się co w tej kwestii oszukiwać – jej nadmiar po prostu bardziej przeszkadza ;)
Na tym odcinku wolałbym mieć 100hp i 100Nm mniej :D
Uważam, że i tak nam dobrze poszło jak na FWD, sporo aut RWD i AWD miało gorsze czasy. Zdecydowanie u mnie zabrakło konsekwencji, a trochę lepiej bym się uplasował finalnie :P
Slick to inne odczucia w prowadzeniu, pozwala na dużo więcej przy odp. ustawionym ciśnieniu. Jest jednak bardzo zdradliwy i nie komunikuje, jak zwykła opona, o nadchodzącym zerwaniu przyczepności ;)
Polecam Ci zaopatrzyć się w szelki, poprawiają mocno wyczucie auta i sygnały pochodzące z samochodu są bardziej wyraźne.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Paweł » 3 wrz 2015, 10:41
Tak, szelki (i fotel) zdecydowanie. Nie spodziewałem się, że tak latam po samochodzie ;) :P. Powiedz mi jeszcze proszę, jak wrażenia w zakrętach po dołożeniu szpery, bo o tym też myślę?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez onyx » 3 wrz 2015, 10:56
Fotel jak odpowiednio bocznie trzyma to bym zostawił, szelki zapewnią prawidłową pozycję i nie będzie już kładzenia się z autem w zakrętach.
Rożnica jest kolosalna i zupełnie inny styl jazdy obowiązuje niż z użyciem otwartego dyfra. Na ostrych łukach czujesz, że oba koła mają przyczepność i starają się przenieść jak najwięcej. Przy wyższych prędkościach jest nawet mała tendencja do lekkiego zacieśniania do wewnętrznej – jakby Cię samoistnie wklejało w zakręt.
Dla mnie to były jedne z lepiej wydanych pieniędzy :)
Nie wiem jak w przypadku Renault, ale u mnie występowały 2 typy szperunków:
Nismo – typowa płytka
Quaife – ATB torsen
Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Np. torsen jak Ci jedno koło straci kontakt z podłożem, przestaje działać i de facto jedziesz jak z otwartym dyfrem. Przy płytce tego zjawiska nie ma, dlatego też ma zdecydowanie większa popularność w rajdach ;)
Co do płytkowej szpery, oprócz wyżej wspomnianej zalety, to do wad należy zaliczyć ogólną eksploatacje: wymiana co jakiś czas płytek (zużywają się) oraz poprawne ustawienie katów ramp – to zapewnia odp. procent spięcia jak i odbija się na samej agresywności w momencie zadziałania. Torsen jest natomiast bezobsługowy i w większości przypadków nie wymaga stosowania olejów do skrzyń specjalnie dedykowanych pod LSD, co w przypadku płytki jest koniecznością.
Ja ogólnie nie miałem wyboru, bo w momencie jak rozważałem zakup to Nismo zaprzestało produkcję 7 lat wcześniej. Używka nie wchodziła w grę a ceny leżaków magazynowych i tych pierwszych mocno odstawały od nowego Quaifa.
Postprzez jackkpl » 3 wrz 2015, 11:46
Paweł napisał(a):No niestety, zawiodły. Obejrzałem kilka razy nagranie z tego przejazdu i ewidentnie te opony (bo cywilne?) po rozgrzaniu w wykładniczym tempie przestają trzymać. Do tego stopnia, że droga hamowania kończy się na szykanie :P. Ewentualnie może to kwestia dość wysokiego ciśnienia na zimno... W każdym razie szukam już drugich felg na przyszły sezon ;).
Z moich doswiadczen wynika,ze w rxie opony michelin (pss, psc2) najlepiej jada przy cisnieniu 2.1 bara. To daje jakies 1.8 bara na zimno (czyli przy 25 stopniach na zewnatrz, jak auto postoi). Jak przegniesz z cisnieniem, to po 30 sekundach auto zaczyna coraz gorzej skrecac i opona piszczy jak glupie. Grzeje sie coraz bardziej srodek opony i spada trzymanie.
Najlepiej kupic sobie pirometr (taki do 100 stopni styknie), przy odpowiednim cisnieniu temperatura po srodku opony powinna byc arytmetyczna srednia zew i wew temperatury (najbardziej skrajnych).
http://www.hankooktireusa.com/Motor/Tec ... ChildNum=7
Po naszemu to temperatura powinna byc mniej wiecej taka (wew opony, srodek, zew opony) = 75 / 70/ 65. Testowalem to na bydgoszczy i zwiekszenie cisnienia o 0.2bara (do 2.3) powodowala wyrazna roznice w tempetaturze srodka opony i jakies 0.5s wolniejsze okrazenie przy czasie przejazdu ~60s.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez piwo » 3 wrz 2015, 14:58
ciekawe to co piszecie. czemu Jacek ma byc 75 / 70/ 65 a nei po 70 wszedzie?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez jackkpl » 3 wrz 2015, 15:15
piwo napisał(a):ciekawe to co piszecie. czemu Jacek ma byc 75 / 70/ 65 a nei po 70 wszedzie?
Tak pisza madrzy ludzie, ze na zakrecie pracuje cala opona i cala sie grzeje ,ale hamowanie i przyspieszanie to glownie wewnetrzna czesc ze wzgledu na statyczny Camber. To powoduje, ze wiecej temperatury przyjmuje wlasnie wewnetrzna czesc. Na stronie hankooka tez tak pisza ;)
Auto: RX8
Postprzez sq2jul » 5 wrz 2015, 00:44
onyx napisał(a):Opony: Avon
A ja myslalem, ze oni kosmetyki sprzedaja :D
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez onyx » 10 wrz 2015, 12:13
Magda dostała gratis do zamówienia i postanowiłem dać im szansę <czarodziej>
Przedstawiciele Regionów, Koordynatorzy
