Wspomaganie kierownicy przestaje działać
PostNapisane: 19 sty 2009, 16:32
przez herki
Jezdzac moim rx8 co jakis czas zapala mi sie kontrolka ( zolta kierownica ) i wspomaganie wysiada. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy ( na chwile) :/ Podpiąłem pod kompa i wyskoczył błąd, ze jest uszkodzony czujnik polożenia wałka kolumny kierowniczej ( lub coś w tym stylu). Wymieniłem czujnik, na kąpie błędu już nie ma a wspomagania dalej zanika. Nie mam już sił do tego auta, a dopiero je kupilem. Prosze o fachową porade
PostNapisane: 19 sty 2009, 17:08
przez Retro
Hmm... chyba brakuje płynu od wspomagania kierownicy ?
PostNapisane: 19 sty 2009, 17:38
przez herki
a tam jest wogóle gdzie płyn wlac?? bo mechanik szukał i stwierdzil ze tam jest wspomaganie elektryczne
PostNapisane: 20 sty 2009, 12:12
przez Retro
Czy jest to nie wiem, strzelałem. Pierwsze co mi przyszło do głowy :)
PostNapisane: 22 sty 2009, 10:20
przez marspi łódź
Widze ze nie tylko ja mam z tym problem ( mialem)
u mnie bylo to samo pierwsza diagnoza w seriwsie – blad komputera skasowali po pol roku to samo, kolejna wizyta i cała maglownica do wymiany wymienilem skasowali blad i 3 miesiace, kolejny raz wymienili mi jakis czujnik przy kierownicy pomoglo na 4 miesiace. jak kolejny raz wysiadlo wspomaganie i nie wiedzieli co robic to sprawdzikli cala elektryke kazdy jeden kabelek rozlaczyli i podlaczyli raz jeszcze i to bylo jakis rok temu i do dzis jest ok. wiec zycze powodzenia bo wiem jak to boli jak za kazdym razem przy zapalaniu sie czlowiek nie wie czy bedzie wspomaganie czy nie...
a co do plynu to nie da sie go nalac – mazda rx8 ma wspomaganie elektryczne!!
PostNapisane: 22 sty 2009, 13:05
przez Retro
Hyhy :P Dobrze wiedzieć :P
Hmm... no to może w takim razie przewody ? Skoro raz jest a raz nie to może, któryś kabel jest uszkodzony i raz styka raz nie... ?
