Wspomaganie kierownicy przestaje działać
Postprzez herki » 19 sty 2009, 16:32
Jezdzac moim rx8 co jakis czas zapala mi sie kontrolka ( zolta kierownica ) i wspomaganie wysiada. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy ( na chwile) :/ Podpiąłem pod kompa i wyskoczył błąd, ze jest uszkodzony czujnik polożenia wałka kolumny kierowniczej ( lub coś w tym stylu). Wymieniłem czujnik, na kąpie błędu już nie ma a wspomagania dalej zanika. Nie mam już sił do tego auta, a dopiero je kupilem. Prosze o fachową porade
Od: 10 sty 2009, 22:25
Auto: rx-8 184kw
Postprzez Retro » 19 sty 2009, 17:08
Hmm... chyba brakuje płynu od wspomagania kierownicy ?
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez herki » 19 sty 2009, 17:38
a tam jest wogóle gdzie płyn wlac?? bo mechanik szukał i stwierdzil ze tam jest wspomaganie elektryczne
Auto: rx-8 184kw
Postprzez Retro » 20 sty 2009, 12:12
Czy jest to nie wiem, strzelałem. Pierwsze co mi przyszło do głowy :)
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez marspi łódź » 22 sty 2009, 10:20
Widze ze nie tylko ja mam z tym problem ( mialem)
u mnie bylo to samo pierwsza diagnoza w seriwsie – blad komputera skasowali po pol roku to samo, kolejna wizyta i cała maglownica do wymiany wymienilem skasowali blad i 3 miesiace, kolejny raz wymienili mi jakis czujnik przy kierownicy pomoglo na 4 miesiace. jak kolejny raz wysiadlo wspomaganie i nie wiedzieli co robic to sprawdzikli cala elektryke kazdy jeden kabelek rozlaczyli i podlaczyli raz jeszcze i to bylo jakis rok temu i do dzis jest ok. wiec zycze powodzenia bo wiem jak to boli jak za kazdym razem przy zapalaniu sie czlowiek nie wie czy bedzie wspomaganie czy nie...
a co do plynu to nie da sie go nalac – mazda rx8 ma wspomaganie elektryczne!!
Od: 12 sty 2008, 14:02
Auto: mazda rx 8
Postprzez Retro » 22 sty 2009, 13:05
Hyhy :P Dobrze wiedzieć :P
Hmm... no to może w takim razie przewody ? Skoro raz jest a raz nie to może, któryś kabel jest uszkodzony i raz styka raz nie... ?
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Moderatorzy RX-8 / RX-7
