Strona 1 z 2
Zalecane rozmiary – felgi / opony
Napisane:
24 lut 2007, 22:35
przez Globy
Witajcie,
dostalem na maila klubowego pytanie, czy mozliwy jest montaz do "osemki" kol z oponami o rozmiarze przod 245/35 i tyl 275/45 oraz jakie dopuszczalne ET moze przyjac seryjnie model.
Z gory dzieki za pomoc!
Napisane:
25 lut 2007, 17:35
przez Marco7
265 to chyba max z tylu, kolega ma takie. Szczerze nie widze sensu zakladac szerszych opon.
Napisane:
3 mar 2007, 18:14
przez Mily
Tak. Do Rx-8 chyba nie ma sensu wiekszych niz 265.
Tu jest kalkulator, na ktorym mozna sprawdzic zamienniki opon.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Opony 235/45/18 na seryjnych felgach
Napisane:
13 kwi 2011, 15:54
przez zbuju
Witam! Z początkiem sezonu letniego zamierzam kupić do swojego rexa nowe oponki. Do tej pory zawsze miałem opony w rozmiarze 225/45/18, jednak teraz mam okazje nabyć w okazyjnej cenie bardzo fajne oponki w rozmiarze 235/45/18. Wejdą bez problemu na seryjną felege? Jeździ ktoś na podobnych?
Re: OPONY 235/45/18 NA SERYJNYCH FELGACH
Napisane:
13 kwi 2011, 21:59
przez 2martini
Ja mam chyba takie. Z tego co się orientuję to przy takiej różnicy wymiaru nie ma problemu.
Napisane:
14 kwi 2011, 10:52
przez k1cek
Raczej nie powinno byc problemu, jednak na moje oko z przodu 235 to troche za dużo
Napisane:
17 kwi 2011, 18:27
przez Raptor77
mam zimówki 235/45/18 – jest ok.
[Usunięte]
Napisane:
18 kwi 2011, 01:54
przez mlody1983
Ten post został usunięty
przez
Josh 8 lis 2015, 21:05.
Powód: OT
Napisane:
18 kwi 2011, 15:21
przez 2martini
Hello! Może trochę nie w temacie, chociaż prawie
Otóż – poszukuję ciekawych felg do mojej rozkapryszonej Madzi. Chodzi mi o coś odpornego na polskie drogi, może magnezowe...? Jednocześnie muszą być ciekawe. Nie jest łatwo...Na felgi.pl nic nie znalazłem. Aha, no i żeby nie kosztowały 20tys zł!!!:) Nie mam tylko doprecyzowanego rozmiaru, myślę, że albo 18 albo 19. Z góry dzięki za podpowiedzi.
A! I jeszcze jedno – czy po 40tys mogło pójść zawieszenie? tzn amory, tulejki...? W zasadzie sam sobie mogę odpowiedzieć wyjeżdzając na nasze ulice... Czy macie jakiś pomysł na nowe zawieszenie? Tzn – jakieś odporne amorki lepsze od seryjnych?
Pozdrawiam wszystkich!
Napisane:
18 kwi 2011, 15:30
przez Raptor77
ciekawe jak chcesz kupić tanio magnezowe felgi ?
poza tym wydaje mi się że kute są bardziej wytrzymałe – ale cena też nie jest niska.
Zawieszenie – zależy jake dziury zaliczyłeś – ja na razie mam 87500 natłuczone i poza gumami stabilizatora (które teraz na wiosne zrobie) reszta bez zatrzeżeń.
Napisane:
19 kwi 2011, 00:07
przez Retro
zbuju napisał(a):Wejdą bez problemu na seryjną felege? Jeździ ktoś na podobnych?
Wejdą
2martini napisał(a):A! I jeszcze jedno – czy po 40tys mogło pójść zawieszenie? tzn amory, tulejki...?
Mogło. Jedź na stację kontroli pojazdów to się dowiesz czy są do wymiany czy nie.
Re: Opony 235/45/18 na seryjnych felgach.
Napisane:
1 maja 2011, 12:58
przez megabebzon
Ja na seryjne felgi od R-3 mam na tył wrzucone 255/45/18 – to max. Tak że Twój rozmiar bez problemu. Jak znajdziesz tanie fele magnezowe – daj znać!
Napisane:
1 maja 2011, 16:32
przez k1cek
megabebzon napisał(a):Ja na seryjne felgi od R-3 mam na tył wrzucone 255/45/18 – to max. Tak że Twój rozmiar bez problemu. Jak znajdziesz tanie fele magnezowe – daj znać!
R3 seryjnie ma felgi 19 nie 18 ;>
Napisane:
3 maja 2011, 13:09
przez zbuju
Opony założone
Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wcześniej miałem 225/45/18 a jeszcze wcześniej 225/40/18 i po przejechaniu paruset kilometrów w różnych warunkach pogodowych i na różnych nawierzchniach, wydaje mi się że paradoksalnie na 235/45/18 na seryjnych felgach jeździ się lepiej niż na zalecanych przez producenta 225/45 i co raczej normalne zdecydowanie lepiej niż na 225/40
Napisane:
8 maja 2011, 18:08
przez megabebzon
Możliwe, ale na mojej anniversary wyglądają identycznie jak z R-3, tak że sądziłem, że nie tylko wygląd, ale i rozmiar jest ten sam
Napisane:
8 sty 2012, 21:16
przez LeszekNow
A co myślicie o 225/45 przód i 245/45 tył? Też mi się oponki kończą i myślę coś kupić w najbliższy sezon letni.
Napisane:
8 sty 2012, 21:52
przez Raptor77
może być problem z ABS/DSC – jeżeli już to może 245/40 na tył – tylko 1% różnicy w stosunku do 225/45. 245/45 różnią się od 225/45 o 2.66% na średnicy
Napisane:
8 sty 2012, 23:32
przez LeszekNow
DSC nie mam więc nie ma problemu:). Z profilem się machnąłem, bo chodziło mi właśnie o 245/40 z tyłu. Zastanawiam się tylko czy coś w prowadzeniu auta się nie zmieni...
Napisane:
14 sty 2012, 10:04
przez otiks
Jak możesz nie mieć DSC przecież to seryjnie montowany układ, na szczęście wyłączalny na stałe a nie jak w większości aut z eurolandu.
Napisane:
14 sty 2012, 10:42
przez LeszekNow
Nie mam. Nie mam przełącznika do włączania i wyłączania. Mam wersję Z USA i tam nie wszystkie miały.
