ABS ESP Po swapie m54b30
Postprzez evoka » 28 paź 2016, 11:50
Witam, kupiłem rx-8 po swapie z trzy litrowy silnik bmw m54b30 (projekt nie jest jeszcze skończony).
Nie działa: obrotomierz ,ABS ,ESP.... palą się wszystkie kontrolki
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to ogarnąć <czarodziej> ? Z góry dziękuję za każdą nawet najmniejszą pomoc.
Od: 12 cze 2008, 22:23
Auto: 323f v6 2.0
Postprzez ToXiC206 » 28 paź 2016, 12:41
Do obrotomierza potrzebujesz tzw trigger montowany na kolo pasowe i czujnik a do dzialania reszty systemow esp oryginalnej przepustnicy z rx8 oraz ecu z mazdy.
Zdjecie pomocnicze:
Ostatnio edytowano 28 paź 2016, 18:32 przez ToXiC206, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 lis 2013, 05:14
Auto: Mazda 6, 2.3 Benzyna 166KM, 2003r.
Mazda RX-8, 1.3 Benzyna 231KM, 2008r.
Postprzez evoka » 28 paź 2016, 17:35
Skąd jest brany sygnał obrotów silnika w rx8 .tzn z jakiego czujnika i gdzie jest zamontowany czujnik i koronka do niego?
Auto: 323f v6 2.0
Postprzez ToXiC206 » 28 paź 2016, 18:38
A ecu mazdy nie wszedl w tryb awaryjny? Do esp potrzebujesz przepustnice z rexa. A odpowiedz na swoje pytanie masz wyzej.
Postprzez Gronek » 7 lis 2016, 07:31
Obroty z czujnika płożenia wału. Potrzeba komp oryginalny wiązka silnika , triger i czujnik. Jak zobaczy obroty to uruchomi magiel. ABS powinien działać bez przepustnicy ESp nie bedzie .
CUP 2017 miejsce 3
Od: 26 cze 2008, 09:39
Auto: Bridgeported RX8 hajpałerrrr,
Vectra Joker V6
Postprzez tajfun222222 » 12 lis 2016, 20:16
Przyłączam się do dyskusji. Kupiłem RX8 z silnikiem BMW M44B19 – niedokończony SWAP.
Mam ten sam problem z kontrolkami nie działa smarowanie silnika i ładowanie aku.
Lampki wszystkie się świecą i zastanawiam się czy montaż koła (triggera) załatwi ten problem.
Prędkościomierz działa poprawnie.
Auto po zakupie było całe co samodzielnego montażu, także nie wiem czy wszystko wcześniej działało poprawnie.
tajfun222222
Postprzez tajfun222222 » 23 gru 2016, 10:42
Ogarnięte wszystko. Montaż talerza pomogło
:D
tajfun222222
Moderatorzy RX-8 / RX-7
