Zgrzytanie podczas włączania 4-tego biegu
PostNapisane: 4 paź 2012, 19:01
przez grzes88
Kupiłem rex 8 [ 2006, wersja 230k ], na start musiałem wymienić tarcze, klocki i oczywiście dla świętego spokoju oleje.
na początku był znany problem z odpalaniem na ciepłym silniki, typ rozrusznika mam ten starszy, ale wymiana akumulatora pomogła, odpala już także na ciepłym silniku.
Mam problem z wbijaniem 4 biegu, gdy jadę do 3tys obrotów i wbijam 4 to jest OK, ale gdy prędkość jest już większa i obroty wysokie to czwarty bieg wchodzi łatwo ale przy wrzucaniu tak jakby 'drapie' 'zgrzyta'
to samo jest później przy wbijaniu na 5-tke ale to już mniej odczuwalne.
kolega mechanik co zajmuje się rexem powiedział że sprzęgło jest na wykończeniu, ale jeszcze przed zakupem sprzęgła wymieniliśmy olej w skrzyni biegów i moście ale nic nie dało.
sprzęgło zostało kupione na ebay z USA po dwóch tygodniach przyszło, bdb jakości.
po wymianie jest ten sam problem, kolega powiedział że te sprzęgło musi się ułożyć i powinno być OK, ale praktycznie po zmianie tak samo zachowuje się 4 bieg jak przed zmiana. jutro jeszcze jadę do niego bo coś mówił że można je inaczej ustawić bo jest teraz ustawione tak jak tamto stare.
przy wymianie sprzęga okazało się że katalizator jest skończony. jeżdżę teraz na pustym kacie. chodzi głośniej, trochę mocniejszy mi się wydaje, na postoju czuć trochę spaliny :P i czy to prawda że teraz autko ma większe spalanie?!
w tym miesiącu mam zamiar zakupić nowy katalizator. znalazłem dobra ofertę na niemieckim ebay. czy lepiej nie wymieniać??!! [ gdzie ten check enigne ma się zapalić? dziś zrobiłem ok.180km i nic, ponoć przy złym stanie kata takie coś się pojawia ? ]
jeszcze jeden taki mały problem, gdy pojeżdżę trochę, zgaszę autko i odpalę tak po 1-5min to zapala mi się kontrolka oleju. <oczy> co to znaczy?
Ogólnie autko mega :D polecam każdemu <spoko>
Pozdrawiam i czekam na pomoc... ;)
Re: problem z biegiem 4, sprzeglo?
PostNapisane: 9 paź 2012, 19:04
przez GruBByRX8
witam. jesli chodzi o zmiane biegow to wydaje mi sie ze to sa synchronizatory. ja mam podobny problem a moj znajomy mial to samo w hondzie i po wymianie synchronizatorow problem zniknal. co do reszty Twoich pytan to nie mam pojecia ale powodzenia w ich rozwiazaniu :)
PostNapisane: 9 paź 2012, 21:53
przez grzes88
wreszcie ktoś odpisał ;] dzieki :d
dziś bylem u tego mojego mechanika i to samo stwierdził i ma zerknąć czy to wina tego
PostNapisane: 31 lip 2014, 17:46
przez michubuldog
grzes88, jakis update w sprawie 4 biegu i zgrzytania? Mam to samo, ale przy ok 6-7 tys obrotow
PostNapisane: 5 sie 2014, 23:12
przez ravie
Temat z przed dwóch lat.. Wątpię aby grzes88 tu zaglądał..
PostNapisane: 6 sie 2014, 00:26
przez Gronek
michubuldog napisał(a):grzes88, jakis update w sprawie 4 biegu i zgrzytania? Mam to samo, ale przy ok 6-7 tys obrotow
Podreguluj pedał sprzęgła.....
nurkuj w nogi kierowcy z kluczami 10 i12 . ...... odkontruj i wykręć trzpień tak zeby pedał miał lekki luz ok 2 mm zanim będzie opór... potem zakontruj ...... jak by się ślizgało sprzęgło to go lekko wkręć <faja>
PostNapisane: 1 mar 2015, 20:22
przez romexik
Dzięki za sugestie, mam ostatnio podobny problem, muszę spróbować podziałać w tą stronę....
PostNapisane: 8 mar 2015, 14:42
przez bull
Gronek napisał(a):Podreguluj pedał sprzęgła.....
Mi regulacja pomogła, już 4 bieg wchodzi gładko...
