Wymiana radia – Nie leci mi ciepłe powietrze
Napisane:
26 lis 2007, 22:00
przez Ukirx8
Witam! Moj problem zaczal sie od wymiany radia ( padla mi zmieniarka), kupilem nowe radio i po podlaczeniu nie mam cieplego powietrza (leci tylko zimne). Sprawdziłem bezpieczniki i nadal lipa. Ogolnie jestem za granicą i tutejsi elektrycy nie kwapią sie z pomocą, a salon mazdy kompletnie mnie zlał... Moze ktos ma jakies sugestie co moze byc nie tak? Wszystko co zrobiłem to tylko poodłączanie wtyczek od przedniego panelu. Sprawdzałem czy czasem nie wyrwalem jakiegos kabelka, ale wyglada ze wszystko jest ok. Z góry dziekuje i pozdrawiam...
Napisane:
27 lis 2007, 02:17
przez Marco7
Kupiles nowe radio (caly panel rozumiem?) i nie dziala cieple powietrze? Oddaj na gwarancji. Widocznie cos w srodku jest zepsute.
P.S.
Mi tez padla zmieniarka swojego czasu. Ale ja darowalem sobie kupowanie drugiej, wybralem tansza i lepsza alternatywe – iPod + AudioLink.
Napisane:
27 lis 2007, 19:22
przez Ukirx8
Kupiłem komplet (czyli radio, zmieniarke i panel na allegro) Sprawdzałem oba panele i ciagle mam to samo...
Napisane:
14 wrz 2008, 12:27
przez Ukirx8
Krótkie doniesienia z pola walki:
Po piątkowej wizycie w ASO Auto-Księżyno już wiem, że nie będzie łatwo.
Pomysł: przełożyć radio z Mazdy Europa do Mazdy USA.
Faza I: panel rozbebeszony, cały sprzęt na wierzchu. Niesamowite! Wtyczki się zgadzają! Podłączenie robocze – wygląda na to, że może działać!
Faza II: Radio działa! Nawet mam RDS na fabrycznym panelu. Pełnia szczęścia.
Faza III: Zamontowany kokpit. Ostatni test. Dramat! Radio działa, CD działa, klima zgłupiała. Światełka szaleją i robią co chcą!
To jest tak głupie, że aż śmieszne.
Inżynierowie Mazdy musieli mieć niezły ubaw w czasie rozrysowywania schematów, zmieniając któryś kabelek i nerwowo chicocząc na myśl o wyrazie twarzy takich delikwentów jak ja.
To tresc maila kolegi ktory ma ten sam problem z madą 6
Napisane:
14 wrz 2008, 23:37
przez iiyama
coś w tym jest
nie pierwszy raz czytam na forum, że po wymianie radia z USA na europe, klima ze szczęscia głupieje...
ale faktycznie dziwne.
Napisane:
15 wrz 2008, 21:15
przez AmigoHH
Nic dziwnego ze klima zglupiala ! W RX-8 kontrola klimatyzacji leci przez radio czyli jezeli ci padnie, wsadzisz inne lub podmienisz wersje europejska na amerykanska lub odwrotnie – klima nie bedzie dzialac
Napisane:
17 wrz 2008, 16:21
przez Deniorek
Czyli jak ktoś ma Amerykańca to tylko radio z USA?
Napisane:
17 wrz 2008, 17:33
przez Retro
Nie no czemu ?:)
Wg mnie można wymienić ale musi się tym zająć ktoś kto ma pojęcie
Napisane:
17 wrz 2008, 22:01
przez Deniorek
No z relacji kolegi
Ukirx8 wynika, że w Polsce to ciężka sprawa z tym.
