Problem z wyświetlaczem, kreski przez środek
Witam. Posiadam mazde rx-8 i od kilku dni mam problem z wyświtlaczem ( tym gdzie wyświetla godzine, nr piosenki, radio itd ) a mianowicie przesał on prawidłowo działac, zamiast liter i cyfr sa same kreski przez srodek wyświetlacza i nic wiecej. Dodam ze na poczatku zaczynało to mrygac jakby cos nie łaczyło wiec postanowiłem wyjac caly panel i sprawdzic kabelki ale i to nie pomoglo. Potem zrobiłem reset przez odłaczenie akumulatora i faktycznie to pomogło tylko ze na 2 dni po czym problem znow wrócił. Bardzo prosze o jakies sugestie dotyczace przyczyny usterki. pozdrawiam
- Od: 1 lis 2011, 12:45
Mógłbyś zrobić zdjęcie jak to wygląda ?
Naprawiam te wyświetlacze ale jakoś nie spotkałem się jeszcze z takim objawem co opisujesz "same kreski przez środek wyświetlacza"
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
cos nie moge zgrac tego zdjecia wiec dam po prostu do niego link
http://imageshack.us/photo/my-images/444/wywietlacz.jpg/
radar88/ poprawiłem widoczność zdjęcia
Ok, do naprawy.
Istnieją dwie możliwości:
1. uszkodzony moduł wyświetlacza (bardziej prawdopodobne)
2. uszkodzona płytka czołowa elektroniki (też mi się już zdarzyło)
Czy usterka w formie tych kresek pojawiła się od razu czy może na początku zanikały tylko niektóre piksele ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Pierwsze co zauważyłem to własnie te kreski, czasem też zanikanie pikseli i wyświetlanie wszystkich naraz ale to dopiero od niedawna, ogolnie raz jest dobrze, raz ciagle migaja i pojawiaja sie wszystkie mozliwe piksele a raz te kreski. Wiec rozumiem ze bez mechanika sie nie obedzie?
No niestety sam tego nie zrobisz. Na pewno to nie są kostki przyłączeniowe, zresztą sam już je sprawdziłeś ruszając nimi.
Najlepiej było by na próbę podpiąć sprawny wyświetlacz, ewentualnie zrobić próbę w drugą stronę czyli twój wyświetlacz do pewnego radia podpiąć.
Skąd jesteś (uzupełnij profil) , może masz blisko do mnie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jestem z warszawy wiec jednak troche daleko:( Mysle ze moze udam sie do Kojota z tym problemem i moze by cos zaradził. Myślalem ze moze cały ten panel sterujacy ( radio zmieniarka itd ) jest do wymiany a tego bym nie chciał bo jednak to spory koszt.
Z pewnością warto spróbować to naprawić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
witam.. tez mam taki problem tylko ze jak pier... reka w deske to jedne pixele przesaja swiecic a zaczynaja inne.. jakas rada na to ? pewnie poruszanie kostka nic nie pomoze
esa
Trzeba naprawić wyświetlacz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
panowie.. wydazyla sie tragedia
probowalem dostac sie do tego wysietlacza i w tym celu wyciagnalem radnio.. odlaczylem wszystki kostki i wyjalem wyswietlacz... oczywiscie wszystko wygladalo normalnie wiec caczalem skladac spowrotem.. teraz nawet radio nie chce grac nie reaguje na zaden guzik.. klima nawiewy i cala reszta z panelu radia tez nie chodzi
! czyzby radio zakodowane
? dziwne ze nawiewy tez nie chodza.... prosze o pomoc...
! czyzby radio zakodowane -
esa
Sprawdź czy oby wszystko na pewno podłączyłeś, może którejś kostki nie połączyłeś i taki jest efekt, i sprawdził bym bezpieczniki, ponieważ każdą rzecz którą się robi przy elektryce, aku się odpina
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Jeśli nie pominąłeś jakiejś kostki, to jest możliwość że połamałeś płytkę drukowaną pod front panelem zdarza się to wtedy gdy ciągnie się tylko za jeden narożnik konsoli.
Uszkodzenia wyświetlacza nie zobaczysz gołym okiem, oglądanie nic nie da.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
witam, dolacze sie do tematu bo wlasnie stalo mi sie to samo
2 dni temu wykrecilem radio gdyz musialem ogarnac cos z CD ale poskrecalem wszystko na cacy i gralo przez 2 dni az tu nagle hieroglify na wyswietlaczu i cale sterowanie radiem i ogrzewaniem padlo. Zaden przysick nie reaguje. Jedynie moge wyjac i wlozyc plyte i swiatla awaryjne
Dziwne ze po 2 dniach dopiero sie skopalo.. bezpieczniki sprawdzilem i wszystko ok. Nie mam pojecia o co biega!! HELP
- Od: 3 sie 2012, 21:31
- Auto: RX-8 231KM
