Umiejscowienie filtra paliwa
Napisane:
28 cze 2011, 20:05
przez krystianLFC
mam pytanie gdzie jest zamontowany filtr paliwa w mazdzie rx-8. ostatnio mam problem z odpalaniem poniewaz filtr jest do wymiany ale nie wiem gdzie sie znajduje jakies zdjecie bylo by pomocne. czy ktos moze mi pomoc ?
Re: Filtr paliwa Mazda RX-8 ?
Napisane:
29 cze 2011, 09:32
przez boletz
W RX 8 nie ma filtru paliwa. Pod tylnymi siedzeniami masz pompę a w niej trudne do wyjęcia siteczko.
Napisane:
30 cze 2011, 14:39
przez mlody1983
A ktoz Ci powiedzial ze przez filtr paliwa masz problem z odpalaniem Rexa? Cewki, kable, swiece a moze rozrusznik wymien albo wszystko za jednym zamachem bo kiedy wymieniales ostatnio? pomijam rozrusznik.
Napisane:
7 sie 2011, 11:44
przez LeszekNow
Boletz
Jakbyś mógł króciutko opisać jak wyciągnąć to siteczko z pompy paliwa byłbym niezmiernie wdzięczny. Chciałbym sobie tam zaglądnąć czy aby na pewno nie ma jakiegoś syfu.
Napisane:
10 sie 2011, 17:46
przez senk
a wiec tak: jesli chcesz wyjac pompe paliwa to najpierw musisz zajrzec pod tylne siedzenie i odkrecic biały plastikowy pierscien z takimi ząbkami ktory jest tak dokrecony ze raczej w domowych warunkach tego nie odkrecisz,mozesz sprobowac mały kołeczek i mloteczek i pukac ,jesli pojdzie to ok ale jesli ujebiesz zabek to zostaw to w spokoju i podjedz do mazdy to ci odkreca,nawet jesli by ci sie udalo odkrecic to jak bedziesz skladal to to rowniez trza by podjechac i specjalnym kluczem te [tiiit] dokrecic
Napisane:
10 sie 2011, 21:52
przez LeszekNow
W takim razie Jak będę na przeglądzie to im powiem żeby mi tam zaglądnęli. Dzięki
Napisane:
11 sie 2011, 21:51
przez Marco7
Opisz dokładnie problem z odpalaniem. Z doświadczenia wiem że taki problem nie jest spowodowany filtrem paliwa a przeważnie starym typem rozrusznika...
