Wypadanie zapłonu
Wszelkie problemy i naprawy silników Wankla (13B-MSP RENESIS)
Postprzez Matas69 » 31 gru 2013, 13:48
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu miga lub pali się kontrolka check engine. Po podłączeniu do komputera okazało się że auto boryka się z wypadaniem zapłonu. Co może być odpowiedzialne za ten bląd. Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 4 maja 2012, 09:52
Auto: Mazda RX8 1.3 Wankel 192 KM 2004r.
Postprzez Paweł » 1 sty 2014, 20:07
W pierwszej kolejności świece, kable i cewki zapłonowe. W tym silniku wymagają dosyć częstych wymian.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Matas69 » 2 sty 2014, 13:01
Te elementy zostały wymienione na nowe, ale efektu nie ma niestety.
Postprzez Paweł » 2 sty 2014, 13:13
Inne objawy? Jaka kompresja na poszczególnych stronach rotorów?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Matas69 » 3 sty 2014, 11:50
Kompresja powinna być w porządku gdyż silnik został wyremontowany w marcu 2013. Dodam że na wyremontowanym silniku przejechałem 4272 km.
Postprzez Paweł » 3 sty 2014, 15:23
Pomijając zwarcie cewki, błąd wypadającego zapłonu bierze się z czujnika położenia wału. Jeśli silnik nierówno pracuje (przyspieszenie kątowe wału nie odpowiada teoretycznym momentem zapłonu), to pojawia się taki DTC. Jeżeli świece, kable i cewki są dobre, to albo nie ma kompresji na którejś stronie rotora, albo jest nietypowy problem z wtryskiem, albo coś z komputerem. Zmierz kompresję w ASO – tam, gdzie mają specjalny przyrząd, który mierzy każdą stronę tłoka oddzielnie.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez konrad278 » 8 sty 2014, 21:53
przekreć zapłon i szybko wciskaj pedał hamulca do momentu aż wskażnik cisnienia oleju zmieni pozycje i wróci na miejsce.wtedy bedzie ok;)jak coś to dzwoń 691224102
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Moderatorzy RX-8 / RX-7
