Zmierzenie kompresji na wyciągniętym silniku
Czy idzie zmierzyć kompresje na gołym silniku bez osprzętu wyciągniętym z auta? Zakładając że udało by się zamontować rozrusznik i zapętlić obieg oleju oczywiście. Proszę o wypowiedz znawców tematu
Raz Mazda – ZAWSZE Mazda
- Od: 20 gru 2009, 19:44
- Auto: Mazda 6 GG 2.0B 05r.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Mazda 3 BK 2.0B 05r.
Chyba nie uzyskam odpowiedzi... Ciekawe czy to jakaś tajemnica czy po prostu nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Słuszna uwaga. Lepiej mierzyć na ciepłym silniku, jednak z praktyki temperatura nie ma dużego wpływu na wynik pomiaru.
Dużo ważniejsze będą obroty. Warto pamiętać, że profesjonalne mierniki sprężania do silników Wankla uwzględniają i ewentualnie przeliczają prędkość obrotową wału, przy jakiej był pomiar. Dlatego zwykły manometr daje tylko ogólny obraz sytuacji.
Chcąc kupić używany silnik a większość to silniki wyciągnięte z auta dobrze było by zmierzyć kompresje. Nawet gdyby był to bardzo ogólny obraz sytuacji to i tak lepsze niż branie kota w worku.
Zastanawiam się tylko czy po takim pomiarze renesis nie ucierpi.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Musisz silnikiem zakręcić dosłownie kilka razy. W takich warunkach nawet na samochodzie pompa nie zdąży napełnić wału olejem. Inna sprawa, że doświadczenie z tymi silnikami podpowiadałoby, że lepiej remontować, niż próbować kupić następny.
Łatwo powiedzieć tylko różnica w kosztach jest spora. Tym bardziej że nie mam zamiaru tym autem jezdzić dłużej niż 2, 3lata także remont w tym wypadku był by wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Wole upolować coś w niezłym stanie
Mazda 6 GG 3.0 06r.
trafić nadający się silnik to jak wygrać w lotka, niestety... Jeden z moich klientów kupował uzywane, pojeżdził 2 tyg i następny sumując lepiej by wyszedł jak by wyremontował ale to już jest indywidualna sprawa każdego posiadacza.
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Czyli wychodzi na to ze chcesz tanio kupic motor, pobujac sie 2 lata a potem sprzedac i niech martwi sie nastepny wlasciciel ?
Przemek323c
Następnego własciciela bedzie stać żeby zrobic remont ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Dopisano 11 lis 2013 9:35:
Jeszcze pytanie ile kosztują szczytowe uszczelniacze i czy idzie tylko je kupic czy trzeba kupowac jakis cały zestaw?
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Radził bym w zestawie. Poza tym nie wiadomo jak będzie wyglądał silnik po otwarciu. Te silniki często zaskakują, wiem z ponad 10 letniego doświadczenia.
Dopisano 12 lis 2013 10:33:
Podstawowy komplet wychodzi ok 8 tys. Pamiętaj, że często przy remoncie trzeba również wymieniać części takiego typu jak cylindry, wał itp
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Oczywistą sprawą jest że najpierw trzeba go rozebrać żeby wiedzieć co wymienic. Przeglądając manuala doszedłem do wniosku że ten silnik jest o wiele prostszy od klasycznego tłokowca. Gdyby części nie były tak szokująco drogie to już dawno bym go rozbierał
Gadałem też z jednym gościem który ,,podobno" rozłożył silnik, wyczyscił z nagaru, złożył na tych samych częsciach i miał znaczną poprawe kompresji. Nie wiem ile w tym prawdy
Wracając do tematu mierzenia kompresji na wyciągnięty motorze – prosze o ostateczną odpowiedz: Da rade czy jest ryzyko uszkodzenia motoru?
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Nie ma większego problemu z pomiarem kompresji na wyciągniętym silniku, ponieważ na panewkach zostaje sporo oleju który smaruje wał. Pomiar kompresji trwa ok 10 s, tyle potrzeba na sprawdzenie 1 i 2 cylindra. Czyli przez okres 20 s nie ma możliwości uszkodzenia silnika.
Prostszym sposobem pozbycia się nagaru z silnika jest zrobienie płukanki sifonem SEAFON,
Robi to to samo co rozebranie i wyczyszczenie silnika tyle, że jest mniej pracochłonne.
Pozbycie się nagaru jest chwilowym przedłużeniem żywotności silnika.
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Co dzieje sie w wypadku gdy silnik nigdy nie był czyszczony z nagaru a ma spory przebieg? Nie pogorszy to sytuacji? Uszczelniacze nie powypadają?
Gdzieś na forum rzucił mi sie w oczy preparat ,,zoom power – engine cleaner" zalecany do silników wankla z tym że jest problem z jego dostępnością. Czy o taki środek chodzi?
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Może to pogorszyć sytuacje, tak jak pisałem wcześniej, płukanka poprawia stan silnika ale tylko CHWILOWO, tak o taki płyn chodzi.
Ryzyk fizyk ale ja bym się nie bawił na twoim miejscu i nie dlatego tak pisze, że zajmuję się naprawą Mazd ale z czystego braku sensu takiego przedsięwzięcia.
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
