Strona 1 z 2
Akumulator
PostNapisane: 5 cze 2020, 20:46
przez mis665
Witam. Pytanie? Czy podczas wymiany akumulatora CX 3 (start stop) niestety, lub odłączenia go jest potrzeba programowania na nowo jakiegoś systemu , pamięci czegoś jak np. w toyocie??? Pytam bo nie znam się na tym
Re: Akumulator
PostNapisane: 5 cze 2020, 22:15
przez andrep
Ja kiedyś odkręcałem klemę i nic się później nie działo , wątek dot. akumulatora już jest <czytaj>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=211778
zobacz tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=211934
tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=211486
a więcej sam poszukaj :)
PostNapisane: 6 cze 2020, 07:15
przez mis665
No faktycznie wątek już jest Ja jestem już stary i nie dowidzę. Dzięki za informacje.
Pytanko. Usunąć ten wątek ?( i jak) czy zostawić
Pozdr.
Re: Akumulator
PostNapisane: 6 cze 2020, 07:50
przez andrep
Ja też nie najmłodszy i w okularach <spoko>
Zostaw , nie przejmuj się <oczko> najwyżej moderator przeniesie...
Re: Akumulator
PostNapisane: 4 lis 2020, 22:17
przez bumbinka
Nie tak do końca "niczego", ponieważ po wymianie akumulatora należy "nauczyć" szybę kierowcy, żeby się automatycznie zamykała i otwierała. Tutoriale w necie. Bez tego, po odłączeniu klem, funkcja auto szyby kierowcy nie działa.
Re: Akumulator
PostNapisane: 5 lis 2020, 08:24
przez andrep
Jest mnóstwo wątków dot. akumulatora , jest z czego wybierać :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&start=20
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8#p3377728
Tu też ciekawy temat:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=360
PS
Jak pisałem wyżej w moim przypadku nic nie musiałem robić po odłączeniu klemy i ponownym podłączeniu, wszystko działało normalnie.Teraz mam moduł domykania szyb to pewnie musiałbym programować?
Re: Akumulator
PostNapisane: 5 gru 2020, 17:20
przez Lukk75
Akumulator się rozładował <glupek2>
Moja CX3 właściwie czeka na kupca wiec po wyprawie wakacyjnej końcem sierpnia , jeździła do tej pory chyba dwa razy ( początek września i połowa października)
Przycisk otwierający drzwi już brzmiał niemrawo, ledwie słyszalny, ale rygle puściły. Rozrusznik również próbował charczeć, ale silnik zaskoczył. Szybciutko unormował pracę i wszystko wyglądało ok oprócz dwóch błędów .
Zapaliła się kontrolka istop i trójkąt z wykrzyknik. Na wyświetlaczu usterka Istop i usterka sterowania akumulatorem.
Przejechałem kilkanaście kilometrów, wyświetlanie bez zmian. Ponowne uruchomienie silnika bez zarzutu, ale kontrolki dalej się paliły. Nie działał iStop i eLoop. Po dwóch dniach i przejechaniu koło 50 kilometrów wszystko wróciło do normy. Wyglada na to ze słaby akumulator upośledza te dwie funkcje i podładowania akumulatora załatwia sprawę. Swoją drogą , auto ma ponad 4 lata, akumulator od nowości i tak się ładnie zachowuje i szybko wraca po rozładowaniu.
Re: Akumulator
PostNapisane: 15 lut 2022, 08:52
przez JędrzejJ
Wczoraj wymieniłem akumulator na nowy. Wszystko niby OK ale wskazuje zawyżoną ilość km do przejechania na paliwie jakie mam w baku. Jest go około 80%. Przed wymiana było 425 km teraz wskazuje 608 km.
Czy trzeb cos zresetować no i jak to zrobić ?
Re: Akumulator
PostNapisane: 15 lut 2022, 09:33
przez andrep
Podobno komp. przelicza co jakiś czas zasięg , nie wiem czy nie co jakąś ilość km przejechanych. Proponuję pojeździć i poobserwować jakiś czas. Zerknij też do instrukcji str. 4-34 piszą tam że po odłączeniu aku rzeczywisty zasięg może się różnić...
Zresztą już tę stronę Ci polecałem :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3440337
PS
Uzupełnij profil ,jaki masz samochód?
Z ciekawości jaki kupiłeś akumulator ?
Re: Akumulator
PostNapisane: 15 lut 2022, 14:25
przez JędrzejJ
Profil uzupełniony. Akumulator to Varta Start&Stop N65
Re: Akumulator
PostNapisane: 16 lut 2022, 00:22
przez andrep
Dziękuję <spoko>
Re: Akumulator
PostNapisane: 5 mar 2022, 19:21
przez JędrzejJ
Na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło . W międzyczasie dotankowałem do pełna ( około 1/2 pojemności zbiornika) i z powrotem wskazuje powyżej 600 km do przejechania.
Dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi że mam zdjąć klemy , odczekać kilka minut, z powrotem załączyć i
przejechać parę kilometrów i niby ma wrócić do normy.
Za bardzo w to nie wierzę.
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Re: Akumulator
PostNapisane: 7 maja 2022, 20:21
przez Zbyniuk84
Witam, wymieniłem akumulator na oryginalny mazdy i wyskoczył mi klucz, mechanik podpiol kompan i wyskakuje błąd kamery, nie da się go wykasować. Odpinalismy klemy jeszcze raz i nadal jest błąd :(
Co robić w tym temacie? Kamera cofania działa normalnie, zmiany pasa ruchu tez.
Czy ktoś z Was miał taki problem? Jak sobie z nim poradziliście?
Re: Akumulator
PostNapisane: 24 lis 2022, 08:27
przez endrius
A ja zadam pytanie z innej beczki..
Mam słaby akumulator [auto trochę stało] i chciałbym go podładować. Zapewne jest to akumulator EFB i czy mogę go podładować prostownikiem np takim...
https://allegro.pl/oferta/prostownik-la ... offer-link
Re: Akumulator
PostNapisane: 24 lis 2022, 08:38
przez krzychun
Jeśli jeszcze nie masz to bezpieczniej jest kupić jakaś elektroniczną ładowarkę. Może słabsza, ale bezpieczniejsza, szczególnie jak ładujesz w samochodzie. Tutaj nawet nie bardzo napisali czy ogranicza napięcie ładowania.
Re: Akumulator
PostNapisane: 24 lis 2022, 09:03
przez endrius
Dzięki za odpowiedź.
Kolega chciał mi użyczyć taką do ładowania ale miałem, chyba słuszne, obawy.
Re: Akumulator
PostNapisane: 24 lis 2022, 09:30
przez kriu
Wystarczy ładowarka procesorowa 4-6 A. Podładowanie będzie trwało dłużej ale będzie skuteczne i nawet lepsze dla akumulatora. Używając takiej mało-prądowej należy jednak pozostawiać (kontynuować) ładowanie pomimo wskazania, że proces ładowania jest zakończony. Najlepiej pozostawić na dobę podłączoną taką ładowarkę i będzie OK.
np. coś takiego: allegro.pl/oferta/prostownik-ladowarka-do-akumulatora-6-12v-5a-auto-12466364551
Re: Akumulator
PostNapisane: 24 lis 2022, 10:49
przez krzychun
Możesz zaglądnąć do LIDL-a czy akurat nie mają tej zwykłej swojej za 60zł (bo mają też prostownik, to nie to). Jak chcesz doładować okresowo akumulator to naprawdę nic więcej nie potrzebujesz. A doładowywać raczej trzeba bo nowe samochody ładują skutecznie akumulator tylko podczas hamowania silnikiem...
kriu napisał(a): i nawet lepsze dla akumulatora.
lepsze nie będzie, ale to dla zawansowanych użytkowników. Jak ktoś się nie zna na procesie ładowanie to elektroniczna ładowarka jest po prostu bezpieczna.
Re: Akumulator
PostNapisane: 22 lut 2023, 19:58
przez krzychun
Jesteś faktycznie zainteresowany odpowiedzią czy chciałbyś coś sam zaproponować w celach reklamowych?
Re: Akumulator
PostNapisane: 20 lis 2023, 07:05
przez malin00
Dzień dobry.
Wiem, że częściowo powielam ten sam wątek, ale wydaje mi się, że tu jest bardziej widoczny i odpowiedni, a dodałem pytanie trochę chyba w złym miejscu (a nie widzę opcji kasowania postów), więc zapytam również tutaj:
Czy ktoś może polecić jakiś konkretny, sprawdzony model akumulatora do: Mazda CX3, 2015, AWD 2.0, 150KM, STAR/STOP
Z góry dziękuję.
