Plama oleju na dywaniku
Witam. Dzisiaj zauważyłem dziwną plamę na dywaniku od strony kierowcy. nie za bardzo widzę z czego mogłoby się to lać. Zamieszczam zdjęcia. Czy możecie zobaczyć czy też macie taką plastikową objemkę / klips na tym drążku kierowniczym ? można ją przesuwać i nie mam pojęcia do czego ona może służyć. Ta plama wygląda jakby spływał smar z tego przegubu ?
Za jakieś pół godzinki sprawdzę u siebie jak to wygląda?
Tak wygląda , też jest ruchoma ta obejma ,a nie trzyma kabelka u Ciebie? A ta plama może wdepnąłeś w coś?...
Pierwsza myśl to że cieknie z pompki sprzęgła, ale widzę że to automat – więc odpada.
Z hamulca cieknąć nie będzie, bo pompa jest podłączona przez servo, więc zapewne sam wniosłeś z zewnątrz...
Nie wiem czy w Maździe ale często w kolumnach kierowniczych są specjalnie kosze na olej który spływa z regulacji długości kolumny (jest tam fabrycznie smarowana). Może po prostu było go ciut za dużo i trochę kapnęło na wycieraczkę...
Ps. Jak się sprawują te nakładki aluminiowe? W sumie jedynie to przydałaby się ta na lewa nogę najbardziej...
Tu masz w dobrej cenie :
https://pl.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2737162313
a wątek o modyfikacjach jest tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=191841
Na pewno coś znajdziesz interesującego dla siebie , tylko poszukać trzeba no i jest trochę czytania
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
krzychun napisał(a):Nie wiem czy w Maździe ale często w kolumnach kierowniczych są specjalnie kosze na olej który spływa z regulacji długości kolumny (jest tam fabrycznie smarowana). Może po prostu było go ciut za dużo i trochę kapnęło na wycieraczkę...
Dostałem je "gratis". Dla mnie nie do końca są przemyślane. Wg. mnie ta od gazu i podstopnica też powinny mieć gumowe wypustki tak jak ta od hamulca, a nie mają – i teraz cały syf z butów szczególnie w zimie będzie tam właził i na przykład moczył dywanik pod podstopnicą. Myślałem, że może w ASO zapomnieli dołożyć, ale pytałem już w wielu źródłach i tak ma być – kolejny bez sensu wymysł mazdy...
krzychun napisał(a):No faktycznie trochę lipa szczególnie to pod lewą nodę powinno mieć coś pod tymi dziurkami...
A jakie to jeszcze kiepskie wymysły ma Mazda?
oryginalna mata do bagażnika...mechanizm zamykania lusterek (u mnie to od kierowcy już zauważalnie wolniej się zamyka), rozmiar opon (18") z kosmosu tak aby chyba tylko zwiększyć sprzedaż swoich badziewnych toyo, niczym nie przykręcana tarcza hamulcowa do piasty, drgająca kierownica, drgające pedały ... itp. itd. U mnie szybko już się skończył etap fascynacji i zauroczenia, ale Tobie życzę aby trwał najlepiej aż do sprzedaży
kozo napisał(a):Wg. mnie ta od gazu i podstopnica też powinny mieć gumowe wypustki tak jak ta od hamulca, a nie mają
Moje z Allegro mają , choć teraz kupiłbym na ali bo bardziej mi się podobają z pionowymi gumkami i tańsze .
Tobie chyba dali wybrakowane?...
Ale wątek tego nie dotyczy , więc nie piszmy o tym tutaj
Tak moje wyglądają ,wtedy jeszcze nie przymocowana od gazu na stałe była.
kozo napisał(a):oryginalna mata do bagażnika...
Mi odradzali w salonie, założyłem temat nawet na pół matę pod podłogę....
kozo napisał(a):mechanizm zamykania lusterek (u mnie to od kierowcy już zauważalnie wolniej się zamyka)
Hmmm no mogło by się zamykać po podwójnym naciśnięciu guzika na drzwiach/pilocie...
kozo napisał(a):rozmiar opon (18") z kosmosu tak aby chyba tylko zwiększyć sprzedaż swoich badziewnych toyo
To że jest nie popularny to fakt, ale żeby od razu ich posądzać o jakieś wypchanie Toyo (Wam też wpadają w rezonans przy 72 i 145km/h)? A rozmiar moim zdaniem jest bardzo bardzo dobry. Przy 18 calach w sam raz profil na crossovera. Pewnie takie rozmiary staną się popularniejsze niedługo.
kozo napisał(a):niczym nie przykręcana tarcza hamulcowa do piasty
Standard przy nakrętkach... W Lancerze to samo jest... Przykręcana jest jak masz szpilki.
kozo napisał(a):drgająca kierownica, drgające pedały ... itp. itd.
Hmmm nie zauważyłem, ale po twardym Lancerze to tutaj to mam limuzynę i też twardo...
kozo napisał(a):U mnie szybko już się skończył etap fascynacji i zauroczenia, ale Tobie życzę aby trwał najlepiej aż do sprzedaży
Na razie to mnie irytuje coś w okolicu uchwytu kierowcy w podsufitce. Jak go złapię to jest cisza... Może muszę dokręcić.
Dopisano 23 paź 2018, 08:23:
andrep napisał(a):Tak moje wyglądają ,wtedy jeszcze nie przymocowana od gazu na stałe była.
A jak się to montuje? Jakoś inwazyjnie czy można ściągnąć bez uszkodzeń?
