Akcje serwisowe
Przedwczoraj odebrałem list polecony od MML z informacją o kampanii serwisowej w związku z problemem z i-ELOOP (włącza się lampka ostrzegawcza iELOOP i istop, można dostrzec dymienie z konertera DCDC jeśli samochód jedzie). Czy komuś coś takiego się zdarzyło?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
U mnie wszystko OK i nic nie dostałem...
Tu na forum był o tym kiedyś wątek ,ale nie mogę znaleźć :
No i mnie też dzisiaj "ustrzelili" , dostałem zaproszenie , najbardziej boję się by nie dobrali się do oprogramowania MZD( bo pięknie hula AA darmowy),jutro dopytam. Postanowiłem iść z postępem do tej pory przed przeglądem pisałem karteczkę tej samej treści (oprócz zgłoszenia przy przyjęciu) i przyklejałem na tableta by nie aktualizowali oprogramowania , teraz wgram taką tapetę jak na foto
PS
Już wgrana , można dzwonić i się umawiać
-umówiony ,pojutrze napiszę czy trzeba było coś wymieniać?
Jednak zostawiłem tapetę którą mam na co dzień,dołożyłem tylko napis
PS
Ostatnio edytowano 17 paź 2018, 13:34 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
andrep napisał(a):Najbardziej boję się by nie dobrali się do oprogramowania MZD( bo pięknie hula AA darmowy),jutro dopytam
Jak masz np. 56.00.513 to wystarczy z AIO wgrac skrypt ID7, podczas wgrywania nazywa sie on "Autorun".
Potem nawet jak zrobia aktualizacje to USB nadal beda dzialac. Sprawdzone i potwierdzone osobiscie.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Super, w Aio gdzieś to zaznaczyć?
Chyba znalazłem , na pierwszej str. programu prawy górny róg zaznaczyć i to wystarczy?
Na górze po prawej, pojawi się kilka opcji do wyboru ale tylko id7 jest potrzebny. Potem wgrać to na USB i wrzucić do MZD. Jak pisałem podczas wgrywania będzie się to nazywać "Autorun" (czy coś tak).
Ja to wgrałem na v56 i zrobiłem aktualizacje do v59.00.545 i potem bez problemu zainstalowałem AA i kilka tweaków.
Dzięki wielkie, zrobiłem , potem wgram do autka.
Wcześniej nie doczytałem o tym , tak to jest jak człowiek "starej daty"
Wgrałem "Autorun" , jestem spokojniejszy
Byłem w ASO Anndora , jak zwykle (przynajmniej do tej pory) miła obsługa, naprawa polegała na uaktualnieniu oprogramowania modułu PCM , czas ok 1 godziny.Moja wiadomość na tablecie zrobiła małe zamieszanie
darrecki napisał(a):andrep napisał(a):Najbardziej boję się by nie dobrali się do oprogramowania MZD( bo pięknie hula AA darmowy),jutro dopytam
Jak mam wersję 59.00.502(bez A), to też wystarczy z AIO wgrać skrypt ID7 żeby zainstalować AA.
- Od: 11 wrz 2016, 22:05
- Auto: Mazda CX-3, silnik 2,0, 88kV, 2016, SkyEnergy + ledy , Titanum Flash.
Podobno ostatnim odblokowanym softem jest 59.00.449A , więc Cię ASO uszczęśliwiło , chyba że fabrycznie już miałeś 502
Dzięki andrep.
darrecki napisał(a):Ja to wgrałem na v56 i zrobiłem aktualizacje do v59.00.545 i potem bez problemu zainstalowałem AA i kilka tweaków.
Zrobiłem tak samo i wszystko działa , jeszcze raz dziękuję.
andrep napisał(a):darrecki napisał(a):Ja to wgrałem na v56 i zrobiłem aktualizacje do v59.00.545 i potem bez problemu zainstalowałem AA i kilka tweaków.
Ale jak v59.00.545 i AIO Tweaks bez problemu (bez rozbierana)? Czyli można wgrywać na zablokowanych wersjach? Gdzieś to jest opisane poza informacjami z tego wątku?
Nie można wgrać na zablokowany soft bez kombinacji, ale można (mając jeszcze starszą, odblokowaną wersje) zapobiec automatycznej blokadzie portów po aktualizacji. To tak w skrócie
Zakładam wątek bo w dziale cx3 nie widzę , a trochę już tego było...wymiana parownika ,naprawa amortyzatorów-załączniki, problemy z i-Eloop
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=207196
Ciekawe czy dotyczy to cx3 , dostał już ktoś zaproszenie?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=209794
- Załączniki
- Creaking noise from front shock absorber.pdf
- (236.49 KiB) Pobrane 175 razy
- amortyzator naprawa.pdf
- (174.54 KiB) Pobrane 217 razy
Kolega Bonifacy54 informuje o akcji serwisowej:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5#p3460865
