Akumulator
Mazda CX-3 (2015-2021)
Postprzez szporax » 16 wrz 2024, 13:49
JędrzejJ napisał(a):Profil uzupełniony. Akumulator to Varta Start&Stop N65
Kupiłem ten aku i niestety nie pasuje, jest o 2cm za szeroki i nie wchodzi w koszyk.
Ktoś podrzuci jakiś inny model?
Od: 6 sie 2019, 10:53
Auto: CX3/Passion/2.0AWD
Postprzez beniu55 » 20 lis 2024, 20:38
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
Postprzez Bonifacy54 » 25 paź 2025, 15:38
Witam forumowiczów. Nie wiem czy w dobrym miejscu umieszczam swoje pytanie. W związku z długą chorobą nie używam samochodu i najprawdopodobniej jeszcze dość długo nie będę. Poradzono mi abym odpiął ujemną klemę od akumulatora. Zrobiłem to i teraz mam wątpliwości czy dobrze zrobiłem. Auto w takim stanie już jest około 2 miesięcy. I tu pytanie czy dobrze zrobiłem czy źle? Jeśli źle to jakie mogą być tego konsekwencje. Auto to Mazda CX3 z 2018 po lifcie SkyEnergy. Pozdrawiam i dziękuję za nadesłane odpowiedzi.
Od: 8 mar 2019, 16:32
Auto: Mazda CX3 FL 2018
Silnik 2,0 121KM, 6MT 4x2
SkyEnergy, Red Soul Crystal
Postprzez krzychun » 25 paź 2025, 18:06
Pytanie czy masz garaż, bo jeśli tak to lepiej było co jakieś 3-4 tygodnie podłączyć ładowarkę na 24h...
No i tak co miesiąc czy 2 wypadało by przejechać się kawałek do rozgrzania silnika aby wszystko się przesmarowało...
A czy coś się może stać przy długim postoju z odłączonym akumulatorem, chyba nie powinno się nic stać.
Warto też naleć paliwa do pełna i dopompować więcej niż normalnie do kół tak do 2,6 spokojnie, a nawet 3 bary będzie OK.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez zadra » 25 paź 2025, 21:59
Teraz nie ma to już żadnego znaczenia – skoro postał bez akku 2 miechy, to i kolejne 2 postoi bez większych strat.
Warto niepodłączony akku wyjąć z auta i podładować po pół roku na full, to przedłużyć jego żywotność .
Auto to przede wszystkim mechanika, zatem jak @krzychun napisał, warto byłoby się przejechać (lub zlecić komuś przejażdżkę) raz na jakiś czas, żeby się nie "zastało" . Ale moim zdaniem auto musi być w ruchu, bo nie wystarczy w garażu odlapić i zaczekać aż nie silnik nagrzeje. .
Ostatnio edytowano 4 lut 2026, 23:00 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Bonifacy54 » 4 lut 2026, 17:46
Witam. Szukam pomocy. Rozładował mi się akumulator. Został naładowany i próbowałem odpalić auto. Niestety nie udało się. Świeci się na zielono lampka kluczyka i auto nie reaguje na próbę uruchomienia. Kompletnie nie ma żadnej reakcji na przycisk start/stop. Jak może być tego przyczyna.
Postprzez beniu55 » 4 lut 2026, 21:08
Spróbuj z drugi kluczykiem, może omega blokuje <nauka>
Postprzez Bonifacy54 » 11 lut 2026, 16:45
Witam. Wymiana baterii w kluczykach i pastylkach Omegi nic nie pomogła. Serwis Mazdy telefonicznie też nie pomógł. I dopiero po dwóch godzinach zabawy z uruchomieniem samochodu wpadłem na pomysł aby zresetować elektronikę przez odłączenie akumulatora (–). I stał się "cud". Auto odpaliło :). Dzięki za pomoc.
Postprzez bogdankondracki » 2 mar 2026, 12:37
w przypadku cx-3 (start-stop) po wymianie akumulatora zazwyczaj nie trzeba programować systemów, ale mogą zresetować się pamięci radia i ustawienia komfortu
Od: 2 mar 2026, 12:13
Auto: Mazda CX-5
