Da się, belka to żaden problem.Lesioc napisał(a):Da się zrobić napęd na tyną oś przy belce skretniej
Mazda CX-3 (DK) – Nasze wrażenia i opinie
Mam takie pytanka do właścicieli/ek cx3.
– jaki dodatkowy autoalarm wziąć
– czy po dokupieniu lusterka fotochromatycznego też będzie zwisał kabel tak jak w cx5
– prosił bym o fotkę bagażnika gdzie jest zamontowany wzmacniacz bose
- Od: 27 sty 2018, 12:57
- Auto: Citroen DS4 SoHic 2014r,1.6 120HP MT
Na foto 1 widać jak ja odebrałem(foto nie moje), na foto 2 po zamontowaniu dojazdówki
foto moje
Nie wiem czy w wątku o kole zapasowym nie ma więcej viewtopic.php?f=519&t=189641&view=unread#unread
, nie chce mi się sprawdzać tak rano
Jeśli chodzi o alarm ja mam (za darmo) omegę can ultra czy jakoś tak, niektórzy mają problemy opisane na forum , ja miałem 2 drobne i do tej pory spokój. Raz chyba jak coś jak zwykle grzebałem w aucie to chyba sam włączyłem I nie mogłem wyłączyć i raz się wyłączył ,po przeczytaniu instrukcji tej dodatkowej od alarmu załączyłem(oczywiście wcześniej tel. do ASO itp.) ,ale to było na początku po kupnie
O lusterku jest wątek ,i są fotki bodajże
(nie widać ich coś) kol. Furiat ma zamontowane przez ASO
zapytaj w tamtym wątku viewtopic.php?f=519&t=199345&view=unread#unread
Po zamontowaniu trzeba kabel do tego "pudła" na szybie jakoś poprowadzić,ja kupiłem ale z montażem się ociągam
PS
Gdybym miał płacić to bym nie brał, jeden pilocik mniej
PS
Gkar napisał(a):Mam takie pytanka do właścicieli/ek cx3.
A po co Ci ten alarm bo nie rozumiem. Same z nim kłopoty bo to Aso jakiś chiński badziew montuje. Ubezpieczalnie już same nawet nie wymagają a jak Ci mają ukraść to Ci nic nie pomoże bo go deaktywują tak i tak popezez bezkluczykowy dostęp w 5 sek.
Przypadkiem nie tu viewtopic.php?f=358&t=188722&p=3295693&hilit=si%C5%82owniki+klapy#p3295693
Kolega Kriszo coś pisze ...
ad alarm- tak jak kolega napisał wyżej – olej alarm i tak na pewno weźmiesz cały pakiet ubezpieczenia a przynajmniej nie będzie problemów (były opisywane na forum) oraz nie będą rzeźbić – nie wiem czy na tym forum ktoś pokazywał jak blachowkrętami przykręcali centralkę
ad lusterko – kolego jak masz wyższą wersję z przyciemnianymi szybami to się zastanów czy dodatkowo płatny gadżet jest Ci potrzebny
To alarm wykreślam z listy a co do lusterka, to w ds4 spisywało się rewelacyjnie i też chciałbym mieć takie. Już nie wspomnę o masażu w fotelu kierowcy i pasażera o których w maździe mogę sobie pomarzyć jak i o elektrycznych fotelach w czarnej tapicerce
Gkar nie wiem jak do końca w ds4 jest, ale w cx3 masz małą szybę i przy np. wersji skypassion masz fajnie to przyciemnione, więc pytanie czy warto to dobierać...
Furiat chyba ma to lusterko to niech zabierze głos w tym temacie
Paweł w wątku powyżej 1lub 2 linijki pisałem że kol. Furiat ma to lusterko i dałem linka. Niestety jego fotki się nie wyświetlają ja mam Foto autorstwa kol. Furiat i je wkleję – myślę że nie będzie mi miał za złe? i furii nie dostanie , najwyżej wykasuję
, niestety kabla tam nie widać
Dodam że w tym "pudle " na szybie jest u każdego taka zaślepka gumowa mała, kwadratowa tam właśnie należy kabelek poprowadzić ,ja już w sklepie modelarskim wtyczkę kupiłem do swojego bo była z jednej strony tylko, pudło się rozsuwa na boki, są małe zatrzaski dostęp idealny mam fotki
mi się podoba jak już coś to nowe "bezramkowe" z cx-5 z wbudowanym pilotem do bramy
w poprzednim samochodzie (vw) miałem pakiet ciemnych szyb i drugi pakiet w którym było takie lusterko i nigdy się ono samo nie ściemniło bo nie było takiej potrzeby. Wydaje mi się, że jak ktoś ma skypassion to powinien to sobie odpuścić.
Myślę że masz rację kozo jak i również Paolo , szyby są fanie przyciemnione i chyba nie ma potrzeby. Ja mam trochę inne z allegro ale z montażem się nie śpieszę i pewnie tak zostanie
Ja też mam przyciemnione szyby, ale z tym fotochromatycznym lusterkiem o niebo lepiej
Bo mimo wszystko, światła w nocy oślepiały (żona nie narzekała, ale w nocy nigdy nie jeździ
Kable nie wiszą, wszystko jest raczej zgrabnie pociągnięte w tę dziurkę u góry(widać na zdjęciu). Kawałek kabla mimo wszystko widać, ale ja też jestem pedantem i mi to nie przeszkadza
Ogólnie lusterko dostałem w ramach przeprosin od Mazdy – nie wiem, czy sam bym je wybrał, bo było bardzo drogie
Dzięki andrep za linka – niestety, do listy usterek Mazdy doszło kolejny raz lewe lusterko i właśnie siłowniki klapy, bagażnik się nie otwiera...
czarek01 napisał(a):Lusterko fotohromatyczne to rewelacyjna sprawa. Argument o przyciemnianych szybach, które to niby rekompensują to chyba jakiś żart.![]()
Lusterko taknic nie "wisi"
Alarm nie
Nie wiem co Cię tak cieszy i śmieszy ale w sumie śmiech to zdrowie. Powtarzam miałem vw i to lusterko nigdy nie zareagowało w nocy przy przyciemnionej tylnej szybie więc było zbędne...uprzedzam pytanie było sprawne.
kozo napisał(a):czarek01 napisał(a):Lusterko fotohromatyczne to rewelacyjna sprawa. Argument o przyciemnianych szybach, które to niby rekompensują to chyba jakiś żart.![]()
Alarm nie
W maździe przy tych ''przyciemnionych szybach'' lusterko reaguje prawidłowo
Alarm nie
Nie wiem jakim vw jeździłeś ale jeśli nie działało to być może było uszkodzone. W moim Golfie VII i Sportsvanie moich rodziców działa prawidłowo mimo przyciemnianych szyb. Wcześniejsze moje samochody również miały takie wyposażenie i nie było problemów o jakich piszesz. To tak w woli wyjaśnienia.
Nie wspomnę o CX 3 żony w której również spisuje się znakomicie co nie było takie oczywiste gdy odebraliśmy auto bez tego ustrojstwa ( przyciemniane szyby nie pomagają).
Masz rację śmiech to zdrowie.
Wszystkie znane mi lusterka fotochromatyczne mają czujnik światła umieszczony z przodu lusterka (czyli fotoelement "patrzy" przez przednią szybę – można go sobie obejrzeć przez przednia szybę) i jego działanie polega na ściemnianiu lusterka wraz ze zmniejszaniem się ilości światła na zewnątrz samochodu. Czy to działa można się przekonać w jasny dzień zasłaniając palcem fotoelement i obserwując jak lusterko powoli i płynnie się przyciemnia. Po odsłonięciu fotoelementu znowu płynnie i powoli lusterko się rozjaśnia. W związku z tym w jaki sposób przyciemnione tylne szyby miałyby wpływać na działanie lusterka? Mam wrażenie, że ktoś kto pisze że przyciemniane szyby mają wpływ na działanie lusterka kompletnie nie ma pojęcia jak to działa.
- Od: 23 cze 2016, 09:13
- Auto: CX5 2,5 AT AWD SkyPASSION 2016
wlodek5 napisał(a):Wszystkie znane mi lusterka fotochromatyczne mają czujnik światła umieszczony z przodu lusterka (czyli fotoelement "patrzy" przez przednią szybę – można go sobie obejrzeć przez przednia szybę) i jego działanie polega na ściemnianiu lusterka wraz ze zmniejszaniem się ilości światła na zewnątrz samochodu. Czy to działa można się przekonać w jasny dzień zasłaniając palcem fotoelement i obserwując jak lusterko powoli i płynnie się przyciemnia. Po odsłonięciu fotoelementu znowu płynnie i powoli lusterko się rozjaśnia. W związku z tym w jaki sposób przyciemnione tylne szyby miałyby wpływać na działanie lusterka? Mam wrażenie, że ktoś kto pisze że przyciemniane szyby mają wpływ na działanie lusterka kompletnie nie ma pojęcia jak to działa.
Czujnik o którym piszesz nie odpowiada za przyciemnianie lusterka a służy do określenia pory dnia ,czujnik odpowiedzialny za przyciemnianie lusterka umiejscowiony jest od strony kabiny i skierowany jest do tyłu ,
Przyciemniana tylna szyba oczywiście ma wpływ na działanie lusterka ,po prostu auto z tyłu musi być bliżej niż z szybą nieprzyciemnioną
