Akcje serwisowe
Mazda CX-3 (2015-2021)
Postprzez aaawww » 14 paź 2018, 11:35
Przedwczoraj odebrałem list polecony od MML z informacją o kampanii serwisowej w związku z problemem z i-ELOOP (włącza się lampka ostrzegawcza iELOOP i istop, można dostrzec dymienie z konertera DCDC jeśli samochód jedzie). Czy komuś coś takiego się zdarzyło?
Pozdrawiam.
Od: 18 mar 2016, 12:27
Auto: Mazda CX3 AWD SkyEnergy + LED, 6MT, 150KM
Postprzez Ternitz » 14 paź 2018, 16:38
W Austrii tez jest akcja serwisowa bo pisali o tym w internecie ale ja jeszcze nic nie dostalem
Od: 17 kwi 2018, 14:06
Auto: Mazda CX 3 2.0 AWD REVOLUTION
Postprzez andrep » 14 paź 2018, 17:14
U mnie wszystko OK :) i nic nie dostałem...
Tu na forum był o tym kiedyś wątek ,ale nie mogę znaleźć :
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez andrep » 15 paź 2018, 19:06
No i mnie też dzisiaj "ustrzelili" :( , dostałem zaproszenie , najbardziej boję się by nie dobrali się do oprogramowania MZD( bo pięknie hula AA darmowy),jutro dopytam. Postanowiłem iść z postępem :D do tej pory przed przeglądem pisałem karteczkę tej samej treści (oprócz zgłoszenia przy przyjęciu) i przyklejałem na tableta by nie aktualizowali oprogramowania , teraz wgram taką tapetę jak na foto :)
PS
Już wgrana , można dzwonić i się umawiać :)
-umówiony ,pojutrze napiszę czy trzeba było coś wymieniać?
Jednak zostawiłem tapetę którą mam na co dzień,dołożyłem tylko napis :)
Ostatnio edytowano 17 paź 2018, 13:34 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez aaawww » 16 paź 2018, 10:32
Ja jadę dopiero w przyszłym tygodniu, ale już przy zgłoszeniu zapowiedzieli, że będzie wymiana konwertera.
Postprzez darrecki » 17 paź 2018, 14:13
andrep napisał(a):Najbardziej boję się by nie dobrali się do oprogramowania MZD( bo pięknie hula AA darmowy),jutro dopytam
Jak masz np. 56.00.513 to wystarczy z AIO wgrac skrypt ID7, podczas wgrywania nazywa sie on "Autorun".
Potem nawet jak zrobia aktualizacje to USB nadal beda dzialac. Sprawdzone i potwierdzone osobiscie.
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez andrep » 17 paź 2018, 14:28
Super, w Aio gdzieś to zaznaczyć?
Chyba znalazłem , na pierwszej str. programu prawy górny róg zaznaczyć i to wystarczy?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez darrecki » 17 paź 2018, 14:49
Na górze po prawej, pojawi się kilka opcji do wyboru ale tylko id7 jest potrzebny. Potem wgrać to na USB i wrzucić do MZD. Jak pisałem podczas wgrywania będzie się to nazywać "Autorun" (czy coś tak).
Ja to wgrałem na v56 i zrobiłem aktualizacje do v59.00.545 i potem bez problemu zainstalowałem AA i kilka tweaków.
Postprzez andrep » 17 paź 2018, 15:27
Dzięki wielkie, zrobiłem :) , potem wgram do autka.
Wcześniej nie doczytałem o tym , tak to jest jak człowiek "starej daty" :D
Wgrałem "Autorun" , jestem spokojniejszy :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 18 paź 2018, 18:15
Byłem w ASO Anndora , jak zwykle (przynajmniej do tej pory) miła obsługa, naprawa polegała na uaktualnieniu oprogramowania modułu PCM , czas ok 1 godziny.Moja wiadomość na tablecie zrobiła małe zamieszanie :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez donchichot » 20 paź 2018, 19:17
Jak mam wersję 59.00.502(bez A), to też wystarczy z AIO wgrać skrypt ID7 żeby zainstalować AA.
Od: 11 wrz 2016, 22:05
Auto: Mazda CX-3, silnik 2,0, 88kV, 2016, SkyEnergy + ledy , Titanum Flash.
Postprzez andrep » 20 paź 2018, 20:48
Podobno ostatnim odblokowanym softem jest 59.00.449A , więc Cię ASO uszczęśliwiło , chyba że fabrycznie już miałeś 502 :D :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez donchichot » 20 paź 2018, 22:02
Dzięki andrep.
Postprzez andrep » 26 paź 2018, 13:12
darrecki napisał(a):Ja to wgrałem na v56 i zrobiłem aktualizacje do v59.00.545 i potem bez problemu zainstalowałem AA i kilka tweaków.
Zrobiłem tak samo i wszystko działa :) , jeszcze raz dziękuję.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 26 paź 2018, 13:49
Ale jak v59.00.545 i AIO Tweaks bez problemu (bez rozbierana)? Czyli można wgrywać na zablokowanych wersjach? Gdzieś to jest opisane poza informacjami z tego wątku?
Od: 22 paź 2018, 15:39
Postprzez darrecki » 26 paź 2018, 15:02
Nie można wgrać na zablokowany soft bez kombinacji, ale można (mając jeszcze starszą, odblokowaną wersje) zapobiec automatycznej blokadzie portów po aktualizacji. To tak w skrócie
Postprzez krzychun » 26 paź 2018, 15:50
Dzięki za wyjaśnienie.
Postprzez andrep » 6 cze 2019, 16:30
Zakładam wątek bo w dziale cx3 nie widzę , a trochę już tego było...wymiana parownika ,naprawa amortyzatorów-załączniki, problemy z i-Eloop
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=207196
Ciekawe czy dotyczy to cx3 , dostał już ktoś zaproszenie?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=209794
Creaking noise from front shock absorber.pdf
(236.49 KiB) Pobrane 175 razy
amortyzator naprawa.pdf
(174.54 KiB) Pobrane 217 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 7 cze 2019, 16:40
Bylo tez wymienianie siłowników tylnej klapy. :)
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez andrep » 1 lut 2022, 15:53
Kolega Bonifacy54 informuje o akcji serwisowej:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5#p3460865
Auto: Była/jest...
Jest
