Nie działa klimatyzacja w tybie Auto
Napisane:
10 lip 2024, 10:22
przez noe9
Cześć
Od jakiegoś czasu zauważyłem że klimatyzacja w trybie auto nie działa właściwie.
Problem polega na tym że sterownik nie steruje wentylatorem, w celu osiągnięcia temperatury docelowej.
Przy ręcznym przełączeniu wentylatora z Auto na wyższe stopnie dmuchawy klima dmucha normalnie.
Diagnostyka pokazała że czujniki temperatury oraz nasłonecznienia dają właściwe odczyty do sterownika, czynnik oczywiście w normie, kompresor działa, klapy / wentylator także działają. Niestety w trybie Auto sterownik nie trybi że powinien dmuchać bardziej pomimo tego że temperatura w aucie przekracza temperaturę zadaną względnie występuje duży poziom nasłonecznienia.
1) Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem sterownika w tym lub innych modelach tej generacji?
2) Czy istnieje możliwość aktualizacji względnie ponownego wgrania oprogramowania sterownika?
3) Czy występujące na allegro europejskie wersje sterowników do 2 DJ / CX3 są zamienne między sobą?:
a) DG7N61190E
b) DH0P61190E
c) DA6C61190B
4) Czy po ewentualnej wymianie sterownika konieczna jest aktualizacja body / CAN?
5) Możecie polecić kogoś w Łodzi lub bliższych / dalszych okolicach kto jest w stanie to ogarnąć bez wymiany całego sterownika?
Re: Nie działa klimatyzacja w tybie Auto
Napisane:
7 sty 2026, 06:01
przez elenagilbert
Spotkałem się z bardzo podobnym objawem w tej generacji i często winny nie jest czujnik, tylko logika sterownika klimatyzacji w trybie Auto. Zdarza się, że po czasie „uczy
Poly Track się” błędnych korekt i bez resetu adaptacji nie reaguje na temperaturę ani nasłonecznienie.
Napisane:
8 sty 2026, 05:07
przez shothungry
Cześć
Snow Rider 21) Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem sterownika w tym lub innych modelach tej generacji?
a) DG7N61190E
b) DH0P61190E
c) DA6C61190B
Miałem dokładnie to samo w Mazdzie 2 DJ. Pomógł reset adaptacji klimatyzacji (IDS/ForScan), bez wymiany sterownika. Po resecie tryb Auto zaczął normalnie regulować nawiew pod temperaturę i słońce. Warto to zrobić zanim pójdziesz w sterownik.
Napisane:
27 sty 2026, 19:03
przez mikolaj12
shothungry napisał(a):Cześć
liczba życia1) Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem sterownika w tym lub innych modelach tej generacji?
a) DG7N61190E
b) DH0P61190E
c) DA6C61190B
Dzięki za sugestię. Reset adaptacji klimatyzacji (IDS/ForScan) był już robiony, niestety bez efektu. Tryb Auto dalej nie zwiększa prędkości nawiewu mimo ręczne sterowanie...
Napisane:
31 sty 2026, 11:58
przez PioMA2
mikolaj12 napisał(a):Dzięki za sugestię. Reset adaptacji klimatyzacji (IDS/ForScan) był już robiony, niestety bez efektu. Tryb Auto dalej nie zwiększa prędkości nawiewu mimo ręczne sterowanie...
Zajrzałbym do klapki sterującej dopływem powietrza z zewnątrz i spróbował podmienić sterownik wentylatora...
[Usunięte]
Napisane:
10 mar 2026, 16:08
przez manedwolf8
Ten post został usunięty
przez
darrecki 26 mar 2026, 07:54.
Napisane:
12 maja 2026, 09:59
przez andrew911
Wydaje mi się, że mam dokładnie to samo w mojej CX-5 KE po lifcie, 2015 rok.
Tu założyłem nowy temat:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3496292
Napisane:
16 lip 2026, 04:37
przez icycleegg
Skoro czujniki i temperatury wyglądają poprawnie w Forscanie, to faktycznie może być kwestia logiki sterowania klimatyzacją, a nie usterka. Czy ktoś próbował resetu sterownika klimatyzacji albo porównywał zachowanie na tych samych ustawieniach w innym egzemplarzu?
