Panel sterujący multimediami
PostNapisane: 12 lut 2022, 18:01
przez bartqui
Hej. Niechcący uderzyłem w panel z dżojstikiem do sterowania multimediami i coś się w środku musiało urwać bo panel w przedniej części się trochę zapadł. Ktoś wie jak się dostać do mocowań? Trzeba zdejmować cały tunel środkowy czy jest jakaś inna metoda? Dzięki i pozdrawiam.
Re: Panel sterujący multimediami
PostNapisane: 12 lut 2022, 20:24
przez andrep
Zdejmij cały zaczynając od tyłu , podpinam PDFy może pomogą ? :)
( oczywiście z cx 3 ale chyba jest podobnie?)
Dodam że raczej nagrzej jakąś farelką wnętrze jak nie masz garażu by plastiki nie były sztywne.
Zerknij też tu:
https://techblog.jeppson.org/tag/auto/
PostNapisane: 12 lut 2022, 22:12
przez bartqui
Dzięki za odpowiedź andrep :) A powiedz mi, ten tunel trzyma się na jakieś zatrzaski, kołki czy co tam trzyma?
PostNapisane: 12 lut 2022, 22:17
przez andrep
Wszystko na takie zatrzaski , na rysunkach widać gdzie pociągnąć – czasem trochę mocno dlatego na mrozie nie działaj :) Oglądałeś je?
PostNapisane: 13 lut 2022, 09:11
przez bartqui
Faktycznie, dopiero jak się jeszcze raz przyjrzałem to zobaczyłem po bokach otwory na zatrzaski :D
