Kamera cofania mazda 2
Tu masz jakiś film: https://www.youtube.com/watch?v=ig-iVxNEf9w
Tam ciągną wiązkę przez samochód, ale może nie jest to jedyne rozwiązanie. W Mazdzie 3 BM nawet ASO na początku proponowało ciągnięcie wiązki, a potem przyszło rozwiązanie od Chińczyków z wpięciem się do wtyczki.
Jedyny mi znany sposób na kamerę w 2, to ciągnięcie kabla od tabletu. Aczkolwiek jeśli znasz kogoś, kto ma fabryczną kamerę w CX3 (nie CX5), to można by prześledzić jak to jest tam zrobione, bo zasada w 2 i CX3 jest identyczna.
Niestety oba powyższe nie mają osobno FBCM i RBCM jak więksi bracia, a ich pojedynczy moduł BCM nie jest tak rozbudowany jak w pozostałych modelach – nie da się pod niego podłączyć kamery.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postanowiłem u ojca M2 podłączyć kamerę cofania. Ciągnięcie kabla poprzez całe auto nie stanowiło problemu. Zakupiłem więc zestaw kamera + kabel przyłączeniowy i jak wszystko dojechało zabrałem się za pracę.
I tu drobna uwaga. Nie będąc pewnym co daje w zasilaniu komputer kupiłem kamerę na 12V. Najpierw "na krótko" podłączyłem kamerę i sprawdziłem czy działa, żeby niepotrzebnie nie bawić się z kablami. Reset aku i wszystko OK.
Informacyjnie komputer na kable zasilające z przejściówki podaje 6V tylko gdy wsteczny jest włączony.
Ja zasilam kamerę z bezpiecznika zapalniczki czyli cały czas po odpaleniu auta. Praktycznie nie ma możliwości podłączenia się pod zasilanie lamp światła wstecznego.
Skoro wszystko działa zabrałem się za ciągnięcie kabli. Zamontowanie kamery oraz przeciągniecie wszystkich kabelków plus wejście z zewnątrz poprzez przelotkę lampy zajęło jakieś 2 godziny. Jest ok. Wszystko spięte kamera staruje, zamykamy temat. Ojciec pojechał do domu a następnego dnia melduje, że brak obrazu tylko obrazek auta z czujnikami cofania.
Następnego dnia sprawdzam połączenia, odpalam kamerę i wszystko OK. Ojciec wraca do domu i znowu to samo, brak obrazu tylko czujniki jak by kamery nie było wcale.
Chwila przemyśleń i uznałem, że skoro kable zasilania z kompa są "w powietrzu", nie zasilają kamery, to system myśli, że kamery nie ma. Uznałem więc, że system trzeba "oszukać" i postanowiłem obciążyć wyjście zasilania z kompa prądem podobnym jaki pobiera kamera. Rezystor 140 Ω wlutowany w kabelki ale bez efektu. Kamera działa dopóki nie zamknę samochodu. Potem jest nieaktywna dopóki nie rozłączę zasilania lub kamery. Jak uda się ją ożywić działa do zamknięcia auta i tak w kółko.
Ma ktoś może jakieś pomysły albo doświadczenia? Dodam, że we wszystkich filmach i opisach Intrenecie nie spotkałem się z podobnym problemem.
Cześć.
Ja montowałem do M6 GG. Działa już z 6 lat..
Teraz w długi weekend zamontowałem w M2 DJ mojej Żonki i działa bez zarzutu.. Dodam, że fabrycznie auto było bez monitora (zwykłe radio). Cały zestaw wstawiłem, mam jeszcze syczki do ogarnięcia, ale z braku czasu musi to zaczekać..
Temat kamera: zasilanie oraz sygnał mam z lampy wstecznej lewej(kierowca). Bez problemu wpiąć się można do tej wtyczki, wygodnie i bezproblemowo przeciąga się kable (drut do pilotowania niezbędny). Rozebranie plastików masz już opanowane, a do tego z lewej strony wchodzi wiązka ze zderzaka do auta więc wszystko na miejscu..
- Od: 29 sie 2015, 19:56
- Auto: 323f BA Z5 1995r LPG
300 000 na LPG :)
6 GG LF 2007 LPG 80 000 na LPG
2 DJ 2015
5 CW LF 2011
Nie wiem jak u Ciebie ale ja mam lampę wsteczną na klapie i więc takie bezproblemowe to nie jest
Ale nie w tym problem. Jak rozumiem kamerę też masz na 12V skoro zasilasz ją ze wstecznego.
Mnie kamera działa dopóki nie zamknę auta pilotem. Potem system jej nie widzi wcale. Jak rozłączę kabel sygnałowy i połączę to zaczyna działać do momentu gdy znowu zamknę auto.
Spróbuję przełączyć zasilanie na wsteczny i zobaczę jak się zachowa.
To nie pomogę. Mój zestaw działa w sposób: sygnał z kamery aktywuje monitor do wyświetlania obrazu. Kamera dostaje zasilanie tylko gdy jest potrzebna..
Lampa wsteczna jest w klapie: odpinasz kołeczki tapicerki z klapy i już jest dojście. Rozpinasz łączenie klapa/auto i masz możliwość przeciągania kabli nie prując ori wiązek. Bynajmniej ja tego typu zabiegów nie uważam za dobre rozwiązania. Kable zawsze wzdłuż ori wiązek puszczam by nie było druciarstwa..
PS. Nie interesowałem ori zestawem audio tylko zakupiłem, zamienny, gdyż nie widziałem sensu pchania się w ori gdy i tak musiałem ciągnąć kable bo ich w mojej wersji M2 nie było..
PS 2. Powodzenia.
PS 2. Powodzenia.
300 000 na LPG :)
2 DJ 2015
5 CW LF 2011
Ja też nie mam oryginału ale w sprzedaży są dostępne kamery na 6 i 12 V. Komputer podaje 6V. Skoro masz zapięte pod wsteczny to masz kamerę na 12V.
Dzięki za podpowiedzi ale to wszystko wcześniej już rozbierałem i wiem jak wyglądają złącza do wstecznego i cała trasa w klapie. Chciałem uniknąć cięcia kabli a wtyczka od żarówki nie chciała ze mną współpracować.
Jeśli jesteś podpięty pod lampę to jasne, że zasilanie pojawia się tylko wtedy gdy wrzucisz wsteczny.
Ale sama kamera jest spięta na stałe. Dla mnie zamknięcie tego obwodu aktywuje ekran. Tu mam tak samo. Jedyna różnica w zasilaniu, które u mnie pojawia się wraz włączeniem deski a u Ciebie po wrzuceniu wstecznego. Nie widzę tylko związku z zamknięciem auta
Skupię się na podłączeniu pod wsteczny i będę bardzo zdziwiony jeśli faktycznie będzie miało to znaczenie. Dam znać jakie efekty.
Co do wtyczki:
Piszę z pamięci.. Tam trzeba ten środkowy plastik(u mnie biały) delikatnie nacisnąć i wyciągnąć do blokady i znów nacisnąć i powinien wyjść ten plastik. Następnie trzeba odblokować wsówki do których masz dojście po usunięciu blokady
300 000 na LPG :)
2 DJ 2015
5 CW LF 2011
Temat załatwiony ale od początku.
Rozpiąłem wszystko, sprawdziłem połączenia. Zacząłem mierzyć wszystko od nowa i okazało się, że komputer podaje zasilanie na kamerę non stop. Coś się więc zmieniło, wcześniej zasilanie było tylko w momencie włączenia wstecznego. Podłączyłem zasilanie kamery bezpośrednio do komputera i zrestartowałem zasilanie odłączając minus aku. Test i wszystko ożyło. Sprawdzam zasilanie, 6V z kompa podawane jest tylko gdy włączę wsteczny więc reset i wykrycie kamery zmienia stany zasilania.
Teraz kamera działa prawidłowo ale największą zagadką dla mnie jest zasilanie. Wcześniej nie próbowałem zasilać z kompa bo uznałem, że 12V kamera nie zadziała na 6V a tu taka niespodzianka. Albo Chińczyk mnie oszukał bo kupowałem kamerę 12V albo jej zakres zasilania jest większy i działa też z 6V.
Witam,też zabrałem się do montażu kamerki wszystko podłączyłem ale mam problem z przeprowadzenie kabla do klapy do światła stop może kolega podpowie jaki kolor kabla jest na zasileniu wychodzący z lamp do wiązki w klapie bo jak nie przeprowadzę kabla do klapy to bym podłączył się do wiązki która idzie do kabiny.Pozdrawiam.RobertPi napisał(a):a.
Kamerę montujesz na klapie?
Dlaczego zasilanie do światła STOP a nie do wstecznego?
Ja zasilanie kamery podłączyłem bezpośrednio z komputera, inaczej nie chciało działać.
Kamerę mam nad rejestracją na zderzaku i kabel zasilający z kabiny przechodzi przez dławik lampy.
Witam, ja mam otwór montażowy kamery w zderzaku nad tablićę rejstracyjną zaślepiony plastykową zaślepką, od kamery wychodzą przewody zasilające i minusowy plus kabel do monitora wszystko podłączyłem według schematu a zasilenie chciałem podłączyć do żarówki wstecznego.
Dopisano 23 sty 2024 21:01:
Dopisano 23 sty 2024 21:20:
Witam,pomyłka do światła wstecznego. To jak piszesz że zasilenie podłaczyłeś do monitora możesz podpowiedzieć gdzie się podiołeś i czy potrzebne będzie potrzeba podłączenia się pod żarówkę cofania. Pozdrawiam.RobertPi napisał(a):Kamerę montujesz na klapie?
Podłączyłem zasilanie z wiązki pośredniej z komputera pod styk zasilania kamery – kable wyprowadzone.
Instalowałem ten zestaw
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... f334577-10
Temat ogarnięty, zasilenie podłączyłem bezpośrednio z monitora, kamera załącza się po wbiciu biegu wstecznego, niepotrzebnie tylko nakombinowałem się żeby pociągnąć kabel od lampy biegu wstecznego która jest w klapie. Pozdrawiam.
Ja też się nakombinowałem z zasilaniem a okazuje się, że tablet bez problemu zasila kamery z Ali.
Ważne, że działa.
I jeszcze jeden sukces
Ważne, że działa.
