silnik 1.5 (115km manual) – problemy z wrzucaniem biegu 1 i 3
Mazda2 (2015-2019)
Postprzez phidix » 29 wrz 2015, 11:11
Cześć,
W mojej Maździe 2 (1.5 115km, skrzynia manualna) SkyPassion często zdarza się, że mam problemy z wrzucaniem biegów 1 oraz 3.
Jeśli chodzi o bieg 1 to występuje to głównie wtedy gdy auto jest na luzie i np. stoję na światłach i po chwili chcę ruszyć. Wówczas czasem po prostu muszę ten bieg wrzucać z dość dużą siłą.
Z biegiem 3 jest dość podobnie, przy zmianie z biegu 2 lub redukcji z wyższego biegu czasem ze skrzynią trzeba trochę "walczyć".
Moje przypuszczenie jest takie, że przyczyna leży w przypadkowym wręcz minimalnym wciskaniu lewarka (co jest potrzebne do wrzucania biegu wstecznego) ręką przy zmianie biegów podczas jazdy. Wówczas blokuje się możliwość zmiany biegu (w każdym razie jest to utrudnione) a aby lewarek się podniósł spowrotem (z uwagi na przypadkowe wciśnięcie go ręką) trzeba wrócić na luz i spróbować wrzucić bieg ponownie.
Czy zwróciliście może na to uwagę lub zdarzały Wam się podobne sytuacje? Może przyczyna problemu jest inna, ale z moich obserwacji jest coś na rzeczy z przypadkowym minimalnym wciskaniem lewarka. Teoretycznie wiem, że rozwiązaniem problemu jest niewciskanie lewarka ręką, z drugiej strony nigdy nie miałem takich problemów w autach gdzie bieg wsteczny wrzucało się w analogiczny sposób.
Od: 12 sie 2014, 22:36
Postprzez Wojtek » 29 wrz 2015, 11:39
W dziale trójek M3 BM równiez występował problem z jedynką... Recepta: odwiedzić ASO na regulację ciengien... ;)
Trzeci bieg docierał się po około 2000 km... :)
Postprzez phidix » 29 wrz 2015, 12:48
Wojtek napisał(a):W dziale trójek M3 BM równiez występował problem z jedynką... Recepta: odwiedzić ASO na regulację ciengien... ;)
Dziś moje auto jest w serwisie i dowiedziałem się, że serwisantowi nie udało się potwierdzić usterki. Zobaczę jak sytuacja się rozwinie, jeśli problem będzie się pojawiał na pewno zwrócę się z tym jeszcze raz do ASO.
Postprzez follow me » 30 wrz 2015, 08:58
Witam mam ten sam problem z jedynka z trójka nic sie nie dzieje ale za to dwójka haczyla juz nie haczy po wizycie w serwisie
Od: 26 kwi 2015, 09:05
Auto: Było Mondeo mk3 1.8 2001
Jest Mazda 2 1.5 2015
Moderatorzy 2 / 121
