silnik 1.5 (115km manual) – wibracje podczas pracy silnika
Mazda2 (2015-2019)
Postprzez phidix » 19 sie 2015, 09:02
Cześć,
Jestem posiadaczem Mazda 2 DJ (1.5 115km skrzynia manualna). Od samego początku zwróciło moją uwagę, że gdy stoję na światłach (system start-stop jest nieaktywny) wówczas auto co jakieś 30 sekund dziwnie wibruje przez 10 sekund i później znowu 30 sekund przerwy, później znowu wibruje przez 10 sekund itd.
Dzieje się to niezależnie od tego czy silnik jest zimny/rozgrzany i jest to dość nieprzyjemne uczucie. Czy w momencie gdy nie załącza się Wam system start-stop (lub go celowo wyłączacie) zdaża się Wam podobne zachowanie?
Od: 12 sie 2014, 22:36
Postprzez Wojtek » 19 sie 2015, 11:04
Czy w tym momencie masz włączoną klimatyzację? Prawdopodobnie tak... Komputer silnika sam reguluje obroty silnika, a w momencie załączenia się klimy obroty spadają... komp podnosi je na chwilę... Podobna sytuacja jest przy wyłączeniu się klimy... Poobserwuj... moze to jest to... ;)
tt user
Postprzez phidix » 20 sie 2015, 08:26
Własnie, robiłem testy tez przy wyłączonej klimie i auto zachowuje się niestety tak samo:( Zastanawiam się czy nie udać się z tym do serwisu...
Postprzez lantan » 20 sie 2015, 09:57
Masz gwarancję – ja bym jeździł do nich z każdym problemem.
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez Wojtek » 20 sie 2015, 10:05
Silniki benzynowe Mazdy słyną z niskich obrotów.... rzędu 600 – 650 rpm
Przy tak niskich obrotach każde ich zawahanie jest odczuwalne...
tt user
Postprzez phidix » 20 sie 2015, 13:01
Wybieram się do serwisu z autem i zobaczę czego się dowiem:)
Postprzez Gregonio » 12 wrz 2015, 16:32
Ja mam co prawda 90 KM ,ale nic nie drży ani nie wibruje na postoju – niezależnie od klimy.
Dziwne drgania pojawiają się przy obrotach ok 3000/min. Tylko w jednym miejscu. Podczas jazdy jest to zupełnie niewyczuwalne
Gregonio
Postprzez phidix » 29 wrz 2015, 08:48
Wracając do opisywanego problemu, zrobiłem analogiczne próby na egzemplarzu do jazd próbnych (1.5 115km manual) i dokładnie te same wibracje występują.
Serwisant podczas jazd ze mną przyznał, że faktycznie wibracje są dość mocno wyczuwalne zwłaszcza gdy auto dodatkowo obciąży się ogrzewaniem tylnej szyby, włączonym ogrzewaniem (z wyłączoną klimą). Jednak z uwagi na to, że wibracje występują też na egzemplarzu testowym to serwis nic z tym nie zrobi na ten moment, oprócz przekazania odczytów z komputera pojazdu i przekazania opisu sprawy gdzieś dalej do Mazdy:(
Mam nadzieję, że sprawa się za jakiś czas w końcu wyjaśni...
Postprzez Hyper » 10 lis 2015, 09:16
Na pocieszenie dodam, że w modelu DE jest to samo.
Od: 28 sty 2015, 11:59
Auto: Mazda 2 DE '08, 1.5 103 KM
Moderatorzy 2 / 121
