Hej, pytanie w zasadzie do każdego użytkownika Mazdy z automatyczną skrzynią.
Byłam dzisiaj w ASO z powodu nieprzyjemnego chrobotania przy powolnym hamowaniu do 0 czy odpuszczaniu hamulca, żeby ruszyć. Chrobotanie jest raz głośne, raz ciche, czasami w ogóle nie ma, ale bardzo często je słyszę. W ASO powiedzieli mi, że to normalne, taki "urok" automatu Mazdy. Czy u Was też coś takiego występuje?
Miałam przed zakupem swojego samochodu wypozyczoną testowke tez w automacie i takiego dzwieku nie bylo, w mojej zreszta przez pierwszych kilka tygodni tez bylo ok. Pan z serwisu powiedzial, ze moze "nie zwrocilam uwagi"...
Samochod jest nowy, ma 3 miesiace.
Chrobotanie przy delikatnym hamowaniu
No pewnie że to normalne – jak się powoli puszcza hamulec to silnik już chce kręcić kołami ale trzymasz go klockami hamulcowymi no i w wyniku tarcia powstaje chrobotanie. Puszczaj hamulec zdecydowanym ruchem (a nie po milimetrze) i problem zniknie
Nie puszczam po milimetrze. To nie jest pierwszy automat, ktorym jezdze. W zadnym innym samochodzie, ktorym jezdzilam (Opel, Honda, Lexus, a nawet Mazda (cx-5)) takiego dzwieku nie bylo. Czasami jest to tak glosne, ze ostatnio pasazer zapytal, czy wszystko ok...
Mati_WZL napisał(a):No pewnie że to normalne – jak się powoli puszcza hamulec to silnik już chce kręcić kołami ale trzymasz go klockami hamulcowymi no i w wyniku tarcia powstaje chrobotanie. Puszczaj hamulec zdecydowanym ruchem (a nie po milimetrze) i problem zniknie
Chrobotanie klocków o tarcze
Każde dobre (cywilne) hamulce chodzą cichutko – chyba, że się je dusi na maksa.Ja wprawdzie nie mam Mazdy 2, ale w żadnym innym samochodzie z automatem się nie spotkałem z takim chrobotaniem.
@mazda2magda – twierdzenie, że "taki urok samochodu", czyli popularne TTTM (Ten Typ Tak Ma), to typowa odpowiedź ASO obliczona na zbycie klienta. Nie daj się tak łatwo – najlepiej pojedź do innego ASO i jeśli stwierdzą, że to normalne, to poproś o diagnozę na piśmie i niech ci napiszą, z czego to chrobotanie wynika. Bo ja jestem dość mocno przekonany, że ściemniają.
child napisał(a):Mati_WZL napisał(a):No pewnie że to normalne – jak się powoli puszcza hamulec to silnik już chce kręcić kołami ale trzymasz go klockami hamulcowymi no i w wyniku tarcia powstaje chrobotanie. Puszczaj hamulec zdecydowanym ruchem (a nie po milimetrze) i problem zniknie
Chrobotanie klocków o tarczeKażde dobre (cywilne) hamulce chodzą cichutko – chyba, że się je dusi na maksa.
A ja jestem w stanie wywołać Ci ten dźwięk w każdym... w końcu na tym polega zjawisko pod tytułem "tarcie"
