TORUŃ – spotkania regionalne
Postprzez Rzarii » 27 lis 2011, 17:27
Wachers i co udało się zbudować ściągacz???:D
Uploaded with ImageShack.us
Od: 17 cze 2011, 13:45
Auto: MX5 NA 1.6
Seat Ibiza 1.9TDI
Jawa Skuter 50
Jawa Mustang 50
Postprzez wachers » 27 lis 2011, 18:17
Rafał tak zbudowałem ścisk może nie imponuje on urokiem ale myślę że da radę. :D
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez dysiunnia » 27 lis 2011, 19:06
słuchajcie hmm mam poważna sprawę z autkiem nie grzeje mi wogule ciepłe powietrze w środku w samochodzie , prawdopodobnie mam walnięta uszczelkę pod głowicą albo nagrzewnice. Płyn od chłodnicy się nie nagrzewa i ucieka gdzieś lecz nie wiem gdzie a jak już przejadę kawałek to śmierdzi mi płynem chłodniczym czyli się gdzieś wydziela.. tego niestety sama nie zrobię:( już wiem że nie świece nie klima nie nagrzewanie może termostator? ale to coś bardzo poważnego żeby w ciągu 4 miesięcy płyn od chłodnicy uciekł?
Od: 13 sie 2011, 18:49
Postprzez trzydziech » 27 lis 2011, 19:13
dolej płynu, podłóż karton pod samochód na noc i zobacz mniejwięcej z której strony ucieka (o ile właśnie ucieka, jak nic nie bezie widać tzn że nie ucieka).
skąd wiesz że śmierdzi płynem chłodniczym? po za tym spalonym płynem czy po prostu płynem chłodniczym? dymi mocno na biało z rury wydechowej?
jeżeli płyn się nie nagrzewa to może to być termostat, ale nie powinno być czuć płynu, ani nic innego.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez wachers » 27 lis 2011, 19:30
odkręć korek tam gdzie wlewa się olej do silnika i zobacz czy pod jego spodem (korka) wydzielił się kremowy osad podobny do majonezu.
Postprzez Rzarii » 27 lis 2011, 20:19
Wachers dobrze mówi:) Razy dwa stworzyłeś sprzęt??:) A płyn może połykać sobie silnik przez przepaloną uszczelkę i idzie w obieg:P Nie lubię momentu jak słyszę "uszczelka pod głowicą":P Przypomina mi się fiat;P
Auto: MX5 NA 1.6
Seat Ibiza 1.9TDI
Jawa Skuter 50
Jawa Mustang 50
Postprzez dysiunnia » 27 lis 2011, 21:56
trzydziech napisał(a):dolej płynu, podłóż karton pod samochód na noc i zobacz mniejwięcej z której strony ucieka (o ile właśnie ucieka, jak nic nie bezie widać tzn że nie ucieka).
jak silnik nie jest aż tak rozgrzany to zapach jest słodkawy i zimny powiew powietrza do momentu rozgrzania czyli przejechaniu 30 min, taki sam jak płyn od chłodnicy. Do 80 km na godzinę, jeśli jadę 120 -100 to śmierdzi spalonym płynem do chłodnicy tak jak by się dostawa do wentylacji no wiecie o co chodzi...(czuć go w ciepłym wylatującym powietrzu) tak jak powiedziałeś sprawdzę jutro z tym kartonem bo teraz za późno dopiero co z bydzi wrodziłam ale jutro rano IDE zobaczyć ile mam płynu.
Postprzez dysiunnia » 27 lis 2011, 21:59
Rzarii napisał(a):Wachers dobrze mówi:) Razy dwa stworzyłeś sprzęt??:) A płyn może połykać sobie silnik przez przepaloną uszczelkę i idzie w obieg:P Nie lubię momentu jak słyszę "uszczelka pod głowicą":P Przypomina mi się fiat;P
moj kuzyn mi powiedział że w najgorszym wypadku uszczelka pod głowicą a to drogie i długa wymiana bo cały silnik trzeba rozebrać (co nie?) i trzeba ekspertowi dać by nie schrzanił samochodu możliwe bo kiedyś mi się samochód tak zgrzał ze chłodnica była do wymiany może ta uszczelka wcześniej ją wywaliło pod wpływem temperatury??
Postprzez dysiunnia » 27 lis 2011, 22:00
jak silnik nie jest aż tak rozgrzany to zapach jest słodkawy i zimny powiew powietrza do momentu rozgrzania czyli przejechaniu 30 min, taki sam jak płyn od chłodnicy. Do 80 km na godzinę, jeśli jadę 120 -100 to śmierdzi spalonym płynem do chłodnicy tak jak by się dostawa do wentylacji no wiecie o co chodzi...(czuć go w ciepłym wylatującym powietrzu) tak jak powiedziałeś sprawdzę jutro z tym kartonem bo teraz za późno dopiero co z bydzi wróciłam ale jutro rano IDE zobaczyć ile mam płynu.
Postprzez wachers » 28 lis 2011, 15:57
Dysiunia sprawdź z tym korkiem od oleju co pisałem kilka postów wyżej.
Rafał tak mam dwie sztuki w domu czekają jedna dla mnie a jedna dla ciebie do rąk własnych. :D
Postprzez dysiunnia » 28 lis 2011, 16:12
sprawdzę, ale nie sadzę ale ok za 5 min napiszę :P
Postprzez dysiunnia » 28 lis 2011, 16:37
wiesz dolałam płynu nic nie ciekło jak się przejechałam i wróciłam płynu już nie było,
wachers napisał(a):Dysiunia sprawdź z tym korkiem od oleju co pisałem kilka postów wyżej.
korek do oleju sprawdzony żadnego osadu nie ma. hmm
Postprzez trzydziech » 28 lis 2011, 17:05
dysiunnia napisał(a):wiesz dolałam płynu nic nie ciekło jak się przejechałam i wróciłam płynu już nie było
<co?> nie ma nic? może na samym dnie zbiorniczka jest trochę? sprawdź dokładnie. na wszelki wypadek, jak byś chciała sprawdzić to tylko na wyłączonym silniku i jak nie jest nagrzany. trochę dziwna sytuacja <co?> ale w naszej BJ jest w sumie to samo, tyle że zawsze jest płyn na dnie i go widać.
btw. jak w tym tygodniu spot?
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez wachers » 28 lis 2011, 17:08
dysiunia to nie masz padniętej uszczelki pod głowicą jedyną rzeczą jaką bym narazie zrobił to sprawdził szczelność układu chłodzącego tak jak kolega Trzydziech pisał a później odpowietrzył cały układ. jeżeli to nie zda egzaminu to masz gdzieś jakiś wyciek który uaktywnia się po uruchomieniu silnika i pójściu w obieg cieczy chłodzącej.
Trzydziech mi pasuje każdy dzień z tym że nie mam floty na jakieś wygłupy w KFC lub MC niestety Rodzina :D
Postprzez wachers » 28 lis 2011, 18:02
Zgłoszenie na KLUBOWICZA zostało wysłane! :D
Teraz liczę na was drodzy przyjaciele :D
Postprzez trzydziech » 28 lis 2011, 18:09
wreszcie, kolejny klubowicz dojdzie :P na razie czekaj aż zostaniesz kandydatem ;)
to wstępnie proponuję środę o 19? jak będzie względnie ciepło, tak jak teraz (ok. 10C) to może parking PLAZA?
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez wachers » 28 lis 2011, 18:18
jestem ZA można bedzie strzelic parę foteczek.
Postprzez dysiunnia » 28 lis 2011, 19:30
Tak tyci tyci było nie mowie, że nic nie widziałam jest widoczny bo różowy i na dnie troszeczkę było( głębokość na oko 0,5cm)
Chciałam w tym tygodniu jechać do nynuch79 żeby mi sprawdził. Spot w środę hmmm wybornie ale nie wiem czy mam co ruszać autka boje się gdzieś ruszać nim, no wiecie kobiety maja tak, że panikują czasami za mocno.
Postprzez dysiunnia » 28 lis 2011, 19:31
trzydziech napisał(a):wreszcie, kolejny klubowicz dojdzie :P na razie czekaj aż zostaniesz kandydatem ;)
chodziło o mnie?
Postprzez trzydziech » 28 lis 2011, 19:48
wachers napisał(a):Zgłoszenie na KLUBOWICZA zostało wysłane! :D
dysiunnia napisał(a):Tak tyci tyci było nie mowie, że nic nie widziałam jest widoczny bo różowy i na dnie troszeczkę było( głębokość na oko 0,5cm)
druga Bj z tą przypadłością. nasza BJ zrobiła już 10k km tak, jak dolejemy to zejdzie znów tak nisko. teraz nie dolewamy i cały czas jest ten sam poziom – na dnie ;) jak przyjedziesz to może nasze zacne umysły coś stwierdzą :P
dysiunnia napisał(a):nynuch79
odmłodziłaś trochę kolegę :P
CUP 2011 miejsce 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
