TRÓJMIASTO – 20.06.2021 – od 18:00 – parking przy Ergo arena
Ja tym razem odpadam(cały weekend praca) A w następny chyba za progi się biorę więc raczej do końca miesiąca słabo Chodz nigdy nic nie wiadomo.
tekkenfan napisał(a):ale chłodnica puszcza czy gdzieś przytarty wąż?
Cieknie pewnie z jakiegoś wężyka, na pierwszy ani nawet na drugi rzut oka z góry silnika nie widać. Problemem jest też to, że nie dopatrzyłem w jakim stanie poprzedni właściciel zostawił układ chłodzenia. Zamiast płynu była tam chyba wlana woda, bo teraz wypływa taka rdzawa woda. Po przepłukaniu i zalaniu płynem może się okazać że i chłodnica będzie do wymiany. Jak chcesz mogę ci podesłać zdjęcia na PW.
- Od: 10 sie 2015, 10:06
- Auto: Miata
W czym masz ten błąd spalania stukowego, bo chyba nie w 323f BG hehe
miatarri zdjęcia dużo nie dadzą, ja propnuję zalać ukłąd nawet wodą, odpalić i szukać gdzie cieknie, żeby mieć chociaż jakieś rozeznanie
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Taki mi błąd wyskoczył jak wczoraj sprawdzałem. Po zamontowaniu dioda 5 razy mignela
Dopisano 14 sie 2015, 18:58:
chyba ze złe kody bledow dostałem ale sprawdzałem na necie i są do niego czujniki dostępne więc raczej chyba jestbocian626 napisał(a):Taki mi błąd wyskoczył jak wczoraj sprawdzałem. Po zmostkowaniu dioda 5 razy mignela
Pierwsze słyszę żeby w eFce BG był czujnik spalania stukowego. Wiem że był w GTRze i GTXie, a później w MX5, ale tam były BPeki a Ty masz B8.
5 mrygnięć oznacza również układ sprzężenia zwrotnego, a to były chyba zaworki podciśnień zamontowane na kolektorze ssącym po stronie rozrządu.
Te 5 mrygnięć było w KOEO czy KOER ?
Sprawdź czy wszystko jest podpięte przy elektrozaworkach. Jak tak to odepnij klemę i wciśnij hamulec/włącz światła na 20-30sekund, podłącz z powrotem aku i zrób jeszcze raz test.
Insane Y60
Silnik mam BP. Sprawdzałem i na jednym i na drugim. Wogole jak odpalilem silnik to strasznie niskie obroty miałem. Zrobię Presleya w poniedziałek. Chciałem jeszcze skrzynie przed tym sprawdzić
W opisie masz SOHC więc dla mnie to jest B8. BP to był na dwóch wałkach
W SOHC jest inny wał i głowica więc jak na moje to nie może być BPek
hę?
bocian626 napisał(a):Zrobię Presleya w poniedziałek
hę?
Insane Y60
Pisałem że słownikiem. Miało być reseta. Na bloku sprawdzałem i jest napis bp i 01 albo oi ciężko powiedzieć bo ciemno a wyszedłem na przerwę i latarki nie miałem. Nawet jak po vin sprawdzałem to rodzaj silnika bp jest podany. Nie umiem linka z komórki wrzucić ale jak wrócę do chaty to dokładne link z całymi danymi.
no bo blok jest ten sam co w BPeku. To co w komórkach wypisują też znam
ale dla mnie to i tak jest B8 a nie BP
Jeden pies.
Rób presleya, reseta czy co tam chcesz i daj znać
Insane Y60
Ok. W poniedziałek wolne więc będę patrzeć przy okazji abs sprawdzę bo coś mi się zalaczyl i automata sprawdzał.
Nie no to jakiś bubel, masz B8, tak jak pisze Kamil – BP jest DOHC, na dwóch wałkach.
Marcin / aka Roxygenium
W książce serwisowej znalazłem takie coś. Trochę się w tym pogubilem w każdym bądź razie w pon walne reseta i sprawdzam wszystko dokładniej.
Może miałeś swapowany silnik ?
Miałeś BP a masz B8
[/img]A czy mozliwe,ze skoro juz mam ten sinik B8 jak piszecie to mialbym taki w nim komputer.
Znalazlem jeszcze jakies dwa podejrzewam,ze jeden jest od skrzyni?
Dopisano 17 sie 2015, 21:55:
viewtopic.php?t=146992&f=102 tutaj jest nawet potwierdzenie tego co napisałem i wyjątkowo posiadam silnik BP SOHC
Wracając do Tropical Car Summer Show to gdzie i o której zbiórka? Pora już to ustalić.
