Rozrywka tłumik
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi przeznaczonymi do zasilania silników z wtryskiem bezpośrednim paliwa.
Postprzez Kasia77 » 29 sie 2017, 07:17
Witam mam mazda premacy rocznik 2000 1.8 benzyna :) +LPG. Mój problem to taki ze podczas jazdy rozrywka mi tłumik i takich przypadków miałam 3 w przeciągu półtora miesiąca. Może jest ktoś z takim samym problemem i może mi pomóc :) czekam na jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
Od: 26 cze 2017, 17:25
Auto: Premacy.Pb 1.8.2000r.
Postprzez lucxxx » 29 sie 2017, 11:05
Ale o co chodzi konkretnie? Chyba ci się jakaś autokorekta włączyła bo stwierdzenie że ci rozrywka tłumik nic nie mowi o usterce.
Podejrzewam że może rozrywa tłumik ale jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić. Musiałby być z papieru, albo tak przerdzewiały ze się sam rozpada.
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez Bo_Lo » 29 sie 2017, 11:14
Sam jestem ciekaw co autor mial na myśli xd
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Robak AT » 29 sie 2017, 21:24
Kasia77 napisał(a):czekam na jakąś podpowiedź
...my też czekamy <diabełek>
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez Kasia77 » 30 sie 2017, 19:22
witam,w trakcie jazdy gdy hamuje silnikiem następuje wybuch w tłumiku,auto na gaz,nowe świece,cewka i kable,gazownik twierdzi że regulacja ok,auto jest bardzo żwawe,czy to wina zapłonu bo mi już pomysły sie skończyły.już trzy tłumiki rozerwało:(pozdrawiam
Postprzez Bo_Lo » 30 sie 2017, 19:33
Kurde to niezły bigos.Katalizator zapchany?
Uzupełnij profil ,skąd jesteś ? Może polecimy ogarniętego w mazdach mechanika w Twojej okolicy
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Robak AT » 30 sie 2017, 22:30
A może przy hamowaniu silnikiem nie odcina gazu do zera, tak jak to się dzieje z benzyną, i po prostu jego nadmiar znajduje ujście w wydechu. Gdy nagromadzi się odpowiednia ilość gazu plus nagrzany wydech = wybuch. Ale żeby tak się stało, to katalizator musi być już trupem. To nie może być wina zapłonu – nie byłby taki żwawy, jak piszesz. Sprawdź, czy taki sam efekt jest przy jeździe na benzynie. Jeśli nie – wina jest po stronie regulacji gazu.
Postprzez lukaszrg » 31 sie 2017, 08:33
Jak auto jest zwawe to katalizator raczej będzie ok. Jeśli na benzynie jest ok to wina leży po stronie regulacji gazu. Zaduzo go dostaje i nie przepala wszystkiego w silniku tylko wybucha w tlumiku tak jak kolega wyzej pisał. Może warto podjechać do innego gazownika
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez sebekle » 2 wrz 2017, 15:21
reduktor puszcza podciśnieniem zapewne. jakiś lepszy gazownik to znajdzie
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Kasia77 » 12 wrz 2017, 19:00
Witam, po sprawdzeniu gazu komputerem wszystko jest ok, silnik też został sprawdzony komputerem i żadnych błędów nie ma. Auto dalej niesprawne i brak pomysłu co jest przyczyną. Pozdrawiam
Postprzez lukaszrg » 12 wrz 2017, 19:13
Mazdy z tego okresu maja bardzo skromny interfejs diagnostyczny. Często jest tak że silnik kuleje a komputer nie pokazuje błędu. Jeżeli na benzynie jest wszystko wpozadku to tylko i wyłącznie jest to wina gazu a bardziej prawdopodobne że gazownika
Postprzez lucxxx » 13 wrz 2017, 07:25
dokładnie tak, jeździj jakiś czas tylko na benzynie i jeśli problem się nie pojawi udaj się do jakiegoś polecanego w twojej okolicy gazownika żeby sprawdził instalację i ją ogarnął.
Napisz jaką masz instalację, kupiłaś to auto z gazem czy sama zakładałaś?
Postprzez Kasia77 » 13 wrz 2017, 16:14
Dzwonił dzisiaj gazownik który zajmuje się tym problemem i stwiedział ze to może być parow
anik
Postprzez Robak AT » 13 wrz 2017, 23:01
Może być. Ale do tej pory nie pisałaś, czy próbowałaś jazdy tylko na samej benzynie, tak jak podpowiadają forumowicze wyżej. Taki test byłby bardzo pomocny, ponieważ jednoznacznie pomógłby określić, czy wina jest po stronie instalacji gazowej, czy może trzeba szukać dalej. Tym bardziej, że ten gazownik może znowu coś błędnie ocenić...
Postprzez lukaszrg » 14 wrz 2017, 22:25
Piszę poraz kolejny. Zmień gazownika <glupek2> <glupek2> Jeśli parownik się kończy to trudno ustawić obroty jałowe i silnik by kulal . Oczywiście w zależności jaka masz instalacje
Postprzez Kasia77 » 16 wrz 2017, 12:44
W sprawie auta była konsultacja 2 gazowników. Wczoraj z nim rozmawiałam ze rozlaczył podciśnienie i zaczął jeździć autem i szybko i wolno i jak się dało i nic nie wybuchło. Poza tym auto potrafiło wybuchnąć po przejechaniu kilometra i jeszcze nie zdarzyl się rozgrzać. Zpytalam się czy jeździł na samej benzynie i czekam na odpowiedz
Postprzez lukaszrg » 18 wrz 2017, 10:27
A co to za gaz masz? Zwykły mikser czy sekwencja?
Postprzez Kasia77 » 20 wrz 2017, 08:04
Gaz to sekwencja
Postprzez lukaszrg » 20 wrz 2017, 08:56
W takim razie wydaje mi się że problem leży w mapach i czasach wtrysku. Mazdy potrzebują tzw. Zubozania mieszanki w pewnych zakresach obrotowych. Możliwe że może być uszkodzony któryś wtryskiwacz gazu. Pisałaś że byłaś już u dwóch gazownikow ale może warto podjechać jeszcze do trzeciego :)
Postprzez Kasia77 » 21 wrz 2017, 18:46
po wymianie parownika na razie ok.
Moderatorzy LPG
