Strona 1 z 2
Opłacalność instalacji gazowej w M3 BM
PostNapisane: 10 maja 2017, 09:06
przez popi2009
Mam pytanie – ktoś przerabiał temat zagazowania tego silnika?
BRC czy STAG mają instalacje do bezpośredniego wtrysku
Ktoś coś?
PostNapisane: 11 maja 2017, 20:48
przez chudster
popi2009 napisał(a):Mam pytanie – ktoś przerabiał temat zagazowania tego silnika?
Ktoś coś?
Jakiś czas temu natknąłem się na ten artykuł: http://autokult.pl/25668,instalacje-gaz ... sploatacji
Akurat poruszają temat LPG w bezpośrednim wtrysku na przykładzie Mazdy. Według mnie pierwsze podane w tekście rozwiązanie jest średnio opłacalne ze względu na potrzebę ciągłego dotrysku benzyny. Ciekawa za to jest ostatnia opcja, bardzo kosztowna (od 8 – 10 tys. zł), gdzie modyfikuje się pompę paliwa, a używane są fabryczne wtryskiwacze.
Podsumowując, naprawdę trzeba robić kosmiczne przebiegi, żeby pierwsze, a tym bardziej drugie rozwiązanie miało sens ekonomiczny.
Re: Wysokie spalanie silnika 120 / 165 KM. Czy mam jakiś problem?
PostNapisane: 13 maja 2017, 14:32
przez darrecki
LPG ma swój własny dział, tam proszę prowadzić dyskusje na temat gazowania. Dalsze posty n/t gazu będą kasowane
Re: Opłacalność instalacji gazowej w M3 BM
PostNapisane: 13 sie 2017, 14:03
przez tomek670
Zawsze decydując się na gaz musisz zrobić rachunek ekonomiczny. Jeśli jeździsz tylko do kościoła i do sklepu raz w tygodniu to nie zakładaj. Jeśli będziesz chciał w przyszłości pobawić się w modyfikacje aby podnieść moc to wówczas będziesz musiał modyfikować również zasilanie lpg.
Do kalkulacji przyjmuję 20zł oszczędności na 100km ale przy wyższych cenach Pb98 bywało lepiej :D Przy obecnych cenach jeżdżę za ok 35zł ale moja CX-7 jest cięższa i do tego jeszcze straty na AWD. Mam instalacje Elpigaz, przebieg >270kkm z czego ok 140kkm na lpg
PostNapisane: 8 cze 2019, 17:53
przez MAISTER-PL-
Jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 3bm.2016 (z USA)
Dojeżdżam do pracy 50 km w jedną strone i zapadła decyzja o zagazowaniu
po rozkminie tematu i dorady dość wielkiego warsztatu gazowego polecili naszego STAGA 400DPI
wg. zapewnień serwisu ???? ....:)
po 1 -serwis tani
po 2- stały dostęp do aktualizacji oprogr.
po 3-ew. naprawy tanie :bo polskie
teraz troche matematyki
po przejechaniu 1400 km
zatankowano 32,61 Pb
13,61
30,56
23,78 LPG
po obliczeniach wyszło ok PB 2,28l/100 km
LPG 4,76l/100 km
więc wygląda to dość optymistycznie
teraz czekam aż wyjade cały zbiornik paliwa i znów policze
Mam nadzieje że te informacje komuś się przydadzą
PostNapisane: 1 lip 2019, 14:18
przez popi2009
do tego silnika nadaje się z dostępnych na rynku tylko instalajca KME SKY DIRECT (ostaecznie PRINS DLM)
reszta to produkty wpychane na sile może dobre do innych wtryskow bezpsrednich ale nie do mazdy
PostNapisane: 5 gru 2020, 13:02
przez MAISTER-PL-
Podsumowanie
po przeszło roku eksploatacji Mazdy 3 BM 2.0 skyactiv z gazem
Jestem niesamowicie zadowolony z instalacji gazowej ,pomimo że stag ,że nie taka jak być powinna,
bl,ble,ble
robie miesięcznie po 1500 ,1700 km do pracy itd i powiadam wam że się opłaca
jak na to nie patrzeć ,nie ma tu żadnej krypto reklamy tylko spostrzeżenia chłoporobotnika ;P
tankuje raz na miesiąc full et95 + 4 razy lpg (średnio 50zł)
pozdrawiam marek
PostNapisane: 29 sie 2021, 17:17
przez mxostry
MAISTER-PL- napisał(a):Jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 3bm.2016 (z USA)
po 1 -serwis tani
13,61
30,56
23,78 LPG
LPG 4,76l/100 km
To dużo wychodzi paliwa PB . Ja mam w swojej M3 co prawda dopiero od miesiąca KME nevo , ale wychodzi mi dotrysku PB 95 tylko około 0.5 litra na 100 km co uważam za wynik rewelacyjny i żałuje , ze nie założyłem wcześniej gazu do niej , instalacja bardzo dobrze zestrojona . Koszt całej instalki 4.800 zł co uważam za uczciwą cenę
PostNapisane: 12 lut 2022, 12:58
przez Marek_B
Panowie nie wiem jak to robicie ale ani 0,5l/100km benzyny nie jest optymalne ani 4,5l/100km lpg osiągalne...
U mnie, jazda mieszana (Kraków i przedmieścia, trasy po 10-15km) – zima: 2l benzyna +9l lpg (komputer pokazuje średnie spalanie 8-8,5l/100) i lato 1,5l benzyna + 8l lpg (na kompie 8l). Auto dostrojone w różnych warunkach temperaturowych, korekty koło 0.
Oczywiście że da się tym autem na drodze nieautostradowej zobaczyć wynik 4,1l /100km ale mając to za "założenia wejściowe" żadna instalacja nie byłaby potrzebna.
Nie chcę tutaj żadnej burzy wywoływać tylko podać realne dane dla kogoś kto rozważa montaż.
Mazda 3BN, 2.0 at, Kanadyjka.
PostNapisane: 13 lut 2022, 17:40
przez gt10r5
Przy instalacji lpg marki stag będzie wysokie spalanie benzyny. To jest normalne i oczywiste.
Jeżeli ktoś chce spalanie benzyny w okolicach litra musi korzystać z produktów półkę wyżej, takich jak np Kme.
PostNapisane: 3 kwi 2022, 07:59
przez mxostry
A ja na KME sky nevo of sierpnia 2021 mam spalanie LPG takie jak pokazuje komputer plus 0.7 Benzyny dotrysku. Jednym słowem rewelacja . W trasie codziennej – dojazd do pracy droga krajowa i ekspresówka wychodzi mi 6.5 l lpg +0.7 PB 95. Jest to ogromna oszczędność . Instalacja kosztowała wtedy 4.800 zł i nie ma z nią problemów
PostNapisane: 3 kwi 2022, 17:01
przez gt10r5
KME
I wszystko jasne :)
Niech śmiga.
PostNapisane: 12 lis 2022, 13:45
przez mxostry
Podsumuje instalacje LPG KME sky po 1.5 roku używania i przejechaniu na niej jakiś 45.000 km . Spalanie LPG ok 15% więcej niż spaliłaby benzyny tzn jak pokazuje komputer, ze spaliła 6.5 l to wychodzi realnie 7.5 l plus 0.5 dotrysku PB. Ogólnie nie ma większych problemów, zdarza się , że na sekundę wyświetla się check engine i znika i jest to przy zjeździe z dużej góry na tempomacie 140 km-h . Nie wiem czemu akurat w ten sposób. Poza tym spoko. Dużo kasy zaoszczędziłem , instalacja się dawno zwróciła
PostNapisane: 12 lis 2022, 21:16
przez dobrzyn22
ważne info <spoko>
PostNapisane: 29 maja 2023, 22:02
przez wakor
no właśnie mnie też czeka wymiana i ciekaw jestem tej opłacalności.... teraz jest tylko benzyna to na jakieś 250-300 km w tygodniu tankuję za 150 zł zastanawiam się jak to byłoby i u mnie w modelu jakby podłączyć gaz, czy duża różnica...
PostNapisane: 30 maja 2023, 00:55
przez zadra
wakor napisał(a):no właśnie mnie też czeka wymiana i ciekaw jestem tej opłacalności.... teraz jest tylko benzyna to na jakieś 250-300 km w tygodniu tankuję za 150 zł zastanawiam się jak to byłoby i u mnie w modelu jakby podłączyć gaz, czy duża różnica...
w jakim modelu i w jakim aucie, bo nic nie jest opisane..
Spodziewam się, że jeżdzisz Renault scenic, albo nawet laguną..
PostNapisane: 8 cze 2023, 20:15
przez markizy
Witam, jak jest z opłacalnością gazu w tym momencie?
PostNapisane: 9 cze 2023, 00:07
przez zadra
lpg po ok 3,10zł a Pb po 6,59zł.
Jakieś 3,50 zł na litrze opłacalności..
reszta zależy od indywidualnie przyjętych kryteriów..
PostNapisane: 25 cze 2023, 12:55
przez felixor
mxostry napisał(a):Podsumuje instalacje LPG KME sky po 1.5 roku używania i przejechaniu na niej jakiś 45.000 km . Spalanie LPG ok 15% więcej niż spaliłaby benzyny tzn jak pokazuje komputer, ze spaliła 6.5 l to wychodzi realnie 7.5 l plus 0.5 dotrysku PB. Ogólnie nie ma większych problemów, zdarza się , że na sekundę wyświetla się check engine i znika i jest to przy zjeździe z dużej góry na tempomacie 140 km-h . Nie wiem czemu akurat w ten sposób. Poza tym spoko. Dużo kasy zaoszczędziłem , instalacja się dawno zwróciła
Podasz gdzie to było montowane? Z chęcia sprawdziłbym jaka cena montażu po "inflacyjnych" podwyżkach :)
PostNapisane: 7 sie 2023, 15:38
przez Andrzej2010
ze spaliła 6.5 l to wychodzi realnie 7.5 l, plus 0.5 dotrysku PB.
Poza tym spoko.
Czy sprawdzałeś luzy zaworowe przed montażem lpg oraz obecnie???
Zasięgnąłem informacji odnośnie instalacji LPG KME sky w Mazda3/2017 r
w Krakowie w https://autoNAgaz.net;
– zużycie gazu wg;nich się zgadza tj;średnio 7,5 l/100 km,
– zużycie Pb – jest wg; firmy od 1 do 2 l/100 km – w zależności czy trasa czy miasto
