Strona 1 z 2
Mazda5 – LPG – pytania
Napisane:
4 cze 2008, 19:39
przez zegar
Czy ktos z posiadaczy piątek założył instalacje gazową. Sprawdzałem w warsztatach, które zajmują się montażem LPG i jest spory problem z umieszczeniem zbiornika w kole zapasowym.Zwyczajnie jest tam za mało miejsca. Będę wdzięczny za dodatkowe informacje. Pozdro.
Napisane:
25 lip 2008, 17:59
przez topik
Witam! zegar masz może już jakieś informacje na temat montażu instalacji gazowej w
Mazdzie 5 i czy dobrze ona pracuje na gazie?Pozdrawiam
Napisane:
30 lip 2008, 15:40
przez zegar
Hi. topik.Przejechałem dopiero 500 km.na lpg po mieście i wszystko jest ok. Mały zbiornik ok 30 l.w kole zapasowym, za to nie trzeba nic przerabiać.Jeśli chodzi o spalanie to powiem coś więcej po pierwszej regulacji po ok.800 km. Koszt wypasionej instalacji 3600zł. brutto. Pozdro.
Napisane:
30 lip 2008, 18:44
przez topik
zegar napisał(a):Jeśli chodzi o spalanie to powiem coś więcej po pierwszej regulacji po ok.800 km.
Witam!Ok czekam.Pozdrawiam
Napisane:
5 sie 2008, 21:37
przez marcin74
zegar napisz trochę o swoim lpg;
– jaka to instalacja,
– ile zostało z kuwety nad kołem zapasowym,
– czy zmieściłeś zawór przy wlewie paliwa,
– jakie dane odczytujesz na komputerze pokładowym,
– na pewno już możesz porównać spalanie,
pisz wszystko – wielu jest ciekawych
Re: Mazda5 – LPG – pytania
Napisane:
9 lis 2015, 19:22
przez Adrian Z
Chciałbym odświeżyć nieco wątek, bo jak mniemam liczba użytkowników M5 z LPG nieco wzrosła, może podzielicie się doświadczeniami? Noszę się z zamiarem montażu instalacji w mojej M5. Jaką instalację byście polecili, myślałem o STAGu lub BRC czy może jakaś inna? Jakie urządzenia toważyszące, listwa, zbiornik itd. oraz czy możecie polecić jakiś warsztat montażowy? mieszkam 70 km na południe od Olsztyna, więc Olsztyn, Szczytno, może Ostrołęka
Napisane:
9 lis 2015, 19:28
przez Yard
Napisane:
9 lis 2015, 21:28
przez Shooter10
U mnie wygląda to tak
W skrócie...
Instalacja LandiRenzo Lovato Smart
– zbiornik w kole 38L (podniesione fotele ok 3cm)
– szybkie wtryski
– smarowanie
– korek przy wlewie PB
Wszystko zrobione za 1,5 dnia ustawione na cacy bez poprawek. Instalacja chodzi wyśmienicie nawet nie odczuwam różnicy wręcz przeciwnie... Wszystko jest na +
Koszt 2600zl
Napisane:
11 lis 2015, 01:20
przez Adrian Z
Yarddzięki za linki
Rzeczywiście sporo jest na forum o LPG, trochę porozrzucane tylko, szukałem głównie w dziale M5 CR.
Zdecydowałem się wstępnie na BRC Sequent 24, i warsztat EDE Stocki w OLsztynie. Mało jest ogólnie info o Olsztyńskich warsztatach. Jak już się dogadam ew. założę to zdam relację i wrzucę fotki instalacji.
Napisane:
9 gru 2015, 18:18
przez lakusjo
Od niedawna jestem właścicielem M5 2.0 i też zastanawiam się nad montażem instalacji.
Widziałem już na forum jak ktoś wymontował trzeci rząd siedzeń i uniósł trochę podłogę.
Szczerze powiem, że średnio mi się takie coś widzi, bo chciałbym zostawić sobie te dwa dodatkowe siedzenia na wyjątkowe okazje.
W koło zapasowe mieści się max 30l i czuję, że będę musiał się zdecydować na coś takiego.
Ale szukając trochę w internecie znalazłem butle zamontowaną w podwoziu Forda s-max
http://lpg.slupsk.pl/pic/item,616,4,x.jpgCzy dowiadywał się ktoś może jak to wygląda w przypadku M5? I jak mają się do tego przepisy w Polsce? Bo nie raz widziałem w ten oto sposób zamontowaną butlę z gazem, z tym że były to auta które w tym miejscu normalnie mają koło zapasowe. Jednak s-max koła zapasowego w tym miejscu nie posiada, a butla jest.
Napisane:
10 gru 2015, 20:35
przez hrabia82
chyba w M5 nie uda się bo będzie za nisko. A z tego co kojarzę zbiornik musi być wyżej niż najniższy element podwozia (czyli zawieszenie) z reguły zbiorniki toroidalne mają od 180mm grubości.
ja u siebie mam w miejscu koła zapasowego. i tylny rząd siedzeń podnioslem. jednak po roku używania i zaledwie 1 razu użycia trzeciego rzędu siedzeń pozbyłem się go.
kiedyś widziałem inny ciekawy manewr ale nie mam zdjęć. otóż sposób jest taki: wycinasz wnękę na koło zapasowe jak najwyżej, wpasiwujesz opaskę o szerokości jaka ci pasuje i ja wspawujesz. dzięki czemu masz głębszą wnękę i możesz śmiało wrzucić bardzo pojemny zbiornik. Ale jest z tym trochę zachodu no i trzeba zabezpieczyć całe wnętrze bo przy spawaniu zaśmierdnie, a potem trzeba dobrze to zabezpieczyć przed korozją. Ale temat do ogarnięcia i wówczas nie trzeba podnosić foteli.
Nadane telegrafem Z1
Napisane:
19 gru 2015, 21:49
przez dzux
Chciałem podzielić się z wami moja świeżo włożoną instalacją. Graty wrzucili takie jak chciałem
– STAG 4 QBOX
-wtryski BARAKUDA
– reduktor SHARK
– wielozawór JOMASOTTO
– zbiornik BORMACH
zbiornik 44l wchodzi 37l (musiałem podnieść trzeci rząd siedzeń o 6 cm) jeżeli ktoś chce wrzucę fotorelację jak podnieść siedzenia żeby wszedł większy zbiornik.
wlew w klapce
Napisane:
15 sty 2016, 18:04
przez ath48
Witam wszystkich od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 5 zrobiłem dopiero około 400 km ale od początku myślę o gazie ale tylko w kole zapasowym bez podnoszenia foteli itp. ma może ktoś tak zrobioną i jak to się sprawuje najprawdopodobniej będę montował w warszawie w Vario gaz byłem tam dzisiaj cena 2800 lub w lepszym wydaniu 3200 chyba zdecyduje się na te lepsze
Napisane:
16 sty 2016, 11:30
przez hrabia82
Myślę że bez podnoszenia będziesz miał bardzo mały zbiornik i będziesz musiał tankować co chwilę tj. 200 kilometrów.
Napisane:
16 sty 2016, 17:08
przez maślak
Ja mam zbiornik ok.30l .Zależało mi na nie podnoszeniu foteli . Zasięg na zbiorniku średnio 280km. Ogólnie z instalacji jestem zadowolony . Przejechane 5tyś . póki co nic się nie dzieje (odpukać
Napisane:
16 sty 2016, 18:37
przez ath48
jakby bez podnoszenia starczał zbiornik na 280 w trasie i powiedzmy 200 w mieście to by mi wystarczyło bez przesady
przy okazji jaki tam siedzi akumulator jaka pojemność bo ten co mam w nim to widzę padaczka trzeba będzie kupić nowy
Napisane:
17 sty 2016, 16:00
przez dzux
taki sam rozmiarowo i pojemnościowo jest m5. Maślak napisz jakie graty gazowe masz w swoim m5
viewtopic.php?f=470&t=61407
Napisane:
18 sty 2016, 19:30
przez czah666
ja tankuje ok 32 litry- siedzen nie podnosilem- na 300km starcza czasem wiecej czasem mniej
Napisane:
20 lut 2016, 16:17
przez ath48
Witam moja nowa madzia już zagazowana na tą chwilę mogę powiedzieć że na 30 l LPG robię 200 km jazda po mieście w wawie i to krótkie odcinki 6-8 km na gaz przełącza się bardzo szybko po przejechaniu około 1 km przy tej pogodzie . siedzeń nie podnosiłem to i zbiornik mały
tylko teraz muszę wymyśleć jakieś małe wsporniki na tą półkę schowek na graty bo troszkę butla przeszkadza i nie mogę włożyć na miejsce brakuje tak ze 2 -3 cm
Napisane:
20 lut 2016, 16:35
przez hrabia82
Zawsze można podgiąć pływak w zbiorniku i wejdzie kilka litrów więcej. u mnie oryginalnie wchodziło 40l. przy przeglądzie serwis podgiął pływak i teraz tankuje 48L i zawsze odbija.
ja u siebie wyrzuciłem ten pojemnik i zrobiłem po bokach skrzyneczki na podręczne rzeczy. jest gdzieś w wątku mojej Mazdy.
