Bezpośredni wtrysk LPG – 2.3 DISI – opinie, porady
Witam Wszystkich
Mam taki problem z moim cx7 zamontowanej gaz Brc silnik 2,3 260k
Przed przełączenie się na benzyne kiedy w butli jest końcówka gazu (mogę przejechać jeszcze 10-15km) podczas załączania się turbiny odczuwam spore uderzenie. Czy macie taki sam problem? Mój gazownik nie potrafi wyeliminować problemu. Gaz jeszcze na gwarancji ma przejechane niecałe 3tys. Będę wdzięczny za pomoc
Piotr Trześniak
Piotr Trześniak
- Od: 28 lip 2012, 20:52
- Auto: Mazda CX-7 2,3l Disi Turbo 260km
2007
Z własnego doświadczenia wiem że bardzo ważną rzeczą jest poprawne ustawienie map. Dodatkowo miałem wymieniony parownik na bardziej wydajny z dwoma wyjściami fazy lotnej.
Jeśli gazownik nic niepokojącego nie widzi na komputerze to najprościej byłoby gdyby ustawił przełączenie na benzynę nieco wcześniej.
Może masz za późno ustawione przełączenie na benzynę i gdy ciśnienie gazu za parownikiem jest już małe i turbina zaczyna pracować do zaworów nie dochodzi odpowiednia ilość gazu (zawirowania w kolektorze ?). Ale powinieneś mieć w takiej sytuacji wypadanie zapłonu .
witam,
jakoś udało przebrnąć przez wszystkie strony szkoda tylko, że ponad połowa nic nie wnosi, same hejty na temat lpg.
Ponieważ sporo osób ma instalacje dość dawno zakładane, proszę powiedzcie jak one się spisują.
1. Jak duże jest spalanie benzyny. stag podaje 3,5-4l. Moja mazda średnio pali 12l
2. Czy jej spalanie benzyny jest uzależnione od instalacji? BRC twierdzi że instalacja 2.0 sdi ma "zoptymalizowany" wtrysk benzyny i jest to około 10%, natomiast stag 400 podaje spalanie 3,5-4
3. Jak wygląda sprawa regulacji zaworów? gazowniczy twierdzą, że jest jest dotrysk benzyny to nie występuje przyśpieszone kasowanie luzów zaworowych.
4. jak duży zbiornik macie zamontowany? energy gas montują ok 50l a to powoduje absurdalnie mały zasię, widziałem mazdy ze zbiornikami 73l ale nie mogę znaleźć jak wysoko zostanie podniesiona podłoga.
5. czy polecacie firmę energy gas z Warszawy, jestem ze śląska trochę mam daleko ale nie chciałbym aby koś uczył się na moim samochodzie. Jednak oni zagazowali całkiem sporo mazd i mogą mieć bardziej przygotowane mapy gazu.
Łukasz
Łukasz
- Od: 29 lis 2016, 14:50
- Auto: Mazda CX-7 2009
Mam założony Elpigaz i wygląda to tak:
1. w trasie benzyny bierze do 2l/100. Podczas jazdy mieszanej w zimie (później przełącza się na gaz) nigdy nie wziął więcej niż 3l
2. jak ktoś inny dopisze się to Twojego pytania to porównasz
3. Być może gazownicy maja rację, Ja do tej pory nie regulowałem zaworów
4. 63l
5. nie wiem.
4. 63l
5. nie wiem.
Witam jak ma ktoś problem z instalacja BRC czy SDI czy SDI 2.0 w 2.3 disi będę w stanie pomóc ewentualnie AG DIRECT mogę pomóc
Dopisano 13 lut 2017, 20:53:
BRC SDI 2.0 wykazuje najmniejsze spalanie benzyny w czasie pracy na gazie dotrysk paliwa nie jest podawany na 4 cylindry tylko na 1 i zmienia się co określona liczbę cykli. Natomiast AG DIRECT ma dotrysk stały na 4 cyl zaleta tego jest ze niezależnie od stylu jazdy bierze stalą ilość paliwa.
- Od: 8 lis 2015, 14:33
- Auto: mazda 626 1.8 94r
mazda xedos 1.6 chyba 94
Czytałem test AG Direct – zenit pro direct, bo chyba myślimy o tym samym. W Auto Świecie akurat. Mądrzyli się redaktorzy, ale w sumie bardzo dobrze się wypowiedzieli o instalacji. Czepiali się wlewu w zderzaku, że niewygodny, ale to akurat do samej instalacji ma się nijak, bo wynika z preferencji kierowcy albo możliwości technicznych samochodu. I w sumie sam zamontowałem u siebie. także potwierdzam.
Panowie ja mam takie pytanie odnośnie tego że te instalacje pobieraja cały czas jakąś ilość pb, no i wiadomo podczas odpalania do momentu przęłączenia na lpg samochód chodzi na benzynie to na ile butli lpg starcza bak benzyny ?
Bądź co ile Km trzeba tankować PB
- Od: 28 lis 2017, 16:18
- Auto: cx-7 2.3
